Картограмма
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Carter, 11 окт 2017.
  1. Carter
    27 сен 2013
    Делаю картограмму в геониксе 2013. Большой карьер.При сетке квадратов 15 на 15 объем получается больше (+4000 кубов),чем при 10 на 10 !!! Как так? Должно же быть наоборот)
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    проверьте квадраты точнее отметки в квадратах, может где нулевая отметка затерялась, у нас так одного специалиста проверили, тупо калькулятором в одном квадрате посадил несколько метров., а вообще то хотелось бы файлы посмотреть
    --- Сообщения объединены, 11 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 11 окт 2017 ---
    карьер методом квадратов считать , особенно борта не совсем правильно, главное хорошо снять все характерные точки.
  3. arraders
    19 ноя 2012
    попробуйте посчитать объем методом призм.
  4. nikolayA
    12 ноя 2012
    Если есть откосы то их
    нужно обязательно указать при подсчете
