Доброго времени суток, я помощник геодезиста в одной из контор. Только начинаю осваивать данную профессию и у меня есть вопрос. Как мне сделать картограмму земляных работ котлавана ? В чем вся загвостка, у меня нету не Таха, не джпс. Только нивелир, Мне все точки выписывать в ручную в цивил 3д? И как вообще строить две полилинии по точкам, чтобы образовался котлаван и я по нему смог построить поверхность и просчитать перекоп грунта ? Извините если слишком тупой, вопрос я практически ноль в этой теме.
Ещё пока не сделал, мне вообще сказал мастер от балды нарисуй отметки где-то на 70 см ниже где-то на метр и просчитай.
если совсем не понимаешь как , обведи котлован полилинией, посмотри площадь и умнож на 0.7 и получишь объем в м3 --- Сообщения объединены, 22 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 22 ноя 2022 --- Если уж такие разговоры "от балды" не заморачивайся --- Сообщения объединены, 22 ноя 2022 --- Потом остаток в итоге заберете, посчитаешь так же площадь котлована и остаток по проекту делишь на площадь и получаешь высоту выработки
Понятно, просто хочу сделать более менее грамотно всё, чтобы дальше понимать как работать в похожей ситуации. Да и нужна же исполнительная схема, чтобы ее заактировали. Я не думаю что им будет достаточно на листе одной полилинии, объем котлавана и площадь его) Нужно наверное отметки асфальта, или земляного полотна, который копали, чтобы было с чем сравнить. Как вот это все правильно оформить?
проставь точки в сетке 5х5 , немного измени каждую +- 0.05, потом берешь берешь площадб квадрата и умножаешь на среднюю отметку по углам квадрата их 4 и в квадрате пишешь объем напротив каждого угла пишешь отметку черную исходную и под ней красную проектную, и рядом в квадрате пишешь рабочую высоту какая средняя по 4 углам получилась например -0.72
