Карта гислесфонд(GDB) в Garmin'e 60csx, возможно ли?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем del_etant, 20 июл 2019.
  1. del_etant
    20 июл 2019
    Я впервые на данном форуме, если создал тему не в том разделе, то направьте куда нужно, спасибо :)
    Друзья, всем привет!
    Я сам программист, сейчас работаю в сфере лесозаготовок.
    Встала задача загрузить карту из ГИСЛЕСФОНДА в garmin, то есть что бы фактически видеть, где какой выдел по месту.
    Я полный дилетант в этом деле, только с парсингом KML файлов для документации успел отработать и загрузкой векторных карт в гармин.
    В гислесфонде подключается база данных GDB, я её уже просмотрел через IBEExpert, но ничего там не понял.
    Раннее работал только с mysql базами...Пытался закинуть GDB файл в BaseCamp, но выдаёт ошибку.
    Я понимаю, что я всё делаю не так, подскажите, как мне быть)
    Не хотелось бы вручную отрисовывать деляны
    p.s: garmin 60csx(или как-то так), растровые карты не поддерживает, поэтому задумался над загрузкой карт из гислесфонда
    Заранее спасибо
  2. X-Y-H
  3. del_etant
    20 июл 2019
    "Ошибка запуска gpsbabel: Процесс завершился неудачей с кодом 1"
    Не одна из программ не даёт просмотреть GDB файл, кроме как IBExpert
  4. X-Y-H
    del_etant, вы про гис свою читали? Там экспортные форматы есть.
  5. chnav
    5 янв 2011
    Насколько я помню, существуют конвертеры SHP -> garmin IMG. Т.е. первым шагом надо экспортировать в шейпы, а потом уже в Гармин.
    Все конвертеры в ГАРМИН - исключительно консольные утилиты, можете даже не пытаться "Save AS..." ни в одной программе, такого нет.
    Для начала понимать ЧТО содержит файл Гармина (векторные данные - это одно, дорожный граф - совершенно другое). Вам по сути нужна векторная картинка, поэтому предлагаю смотреть в сторону SHP, потом искать консольные утилиты.
    Как вариант можно использовать программу GPSMapEdit, которая изначально создавалась как редактор карт для Гармин.
    1. Импорт SHP, на этом этапе выбирается атрибутика (какие поля поедут в name, какие поля в тип объекта (лес, просека, грунтовка и т.д.)
    2. Сохранение в основной формат программы GPSMapEdit *.MP (map polish)
    3. Экспорт в Гармин (вызывается консольный конвертер в Гармин, которыё предварительно надо установить и настроить).
    X-Y-H нравится это.
  6. X-Y-H
    chnav, конвертация это не по пацански.
    chnav нравится это.
  7. del_etant
    20 июл 2019
    Гис в плане само устройство или программа, в которой работаю?(не особо ещё разбираюсь в терминологии)
  8. X-Y-H
  9. la1973
    19 дек 2019
    Встроенного экспорта в ГИС Лесфонд не предусмотрено.
    GDB файл можете не трогать, потому что карты хранятся отдельно.
    Если обратиться на сайте www.lab-master.ru за техподдержкой, то можно конвертировать карту лесничества в Shape или MIF\MID и далее решать самостоятельно вопрос с привязкой к координатам.
