Калибровки антенн EFT
Тема в разделе "EFT", создана пользователем X-Y-H, 31 мар 2022. 24.899 просмотров 33 ответа Обновлено:
  1. X-Y-H
    X-Y-H Знаток: Оборудование Ресурсовед
    С сайта убрали инструкции и параметры калибровок антенн приемников EFT. Выкладываю в архиве файл калибровок. И инструкцию для Topcon/Magnet Tools.
    Simplycat, FOXXX591 и Trade_geo нравится это.
  2. ak_evg
    ak_evg Знаток: Оборудование
    X-Y-H, может лучше в ресурсы? А то со временем не найдешь эту тему.
  3. Yuri V.
    Yuri V. Знаток
    А фигле её искать, тема говно.
    Начинка корпусов известна, как известна геометрия фокуса приёмного контура антенны. Она есть на NGS. Достаточно здесь указакать модель, а хитрый болт давно нашли.
    --- Сообщения объединены, 31 мар 2022, Оригинальное время сообщения: 31 мар 2022 ---
    Вот качнуть базу калибровок NGS и в ресурсы - вот это ДЕЛО!
    Именно сайт качнуть.
    XXX-geodesy нравится это.
  4. oleggator
    oleggator Форумчанин
    Получил на той неделе от EFT файлы для установки антенн приемников А1, А2, М1, М2, М3 в Trimble Business Center. В моей версии TBC 4.10 файл Antenna.ini отказался работать. Немного подшаманил его методом "тыка"(не меняя параметров антенн). Теперь все антенны видны. Выкладываю здесь. Проверить бы не помешало во вторую руку.
  5. X-Y-H
    А1 и A2 укажи их на NGS
  6. stavr
    stavr Знаток
    Я так понял для М3+ калибровок по углам возвышения нет в природе, только домеры до ФЦ (разные в разных источниках ::biggrin24.gif::). Или я отстал от жизни?
    X-Y-H нравится это.
  7. ZemZem
    ZemZem Знаток
    Для А2 - HITAT35101H
    Антенну А1 так и не обнаружили на NGS.
    X-Y-H нравится это.
  8. X-Y-H
    А1 вся первая волна БС
  9. ZemZem
    ZemZem Знаток
    Их поменяют постепенно, скорее всего.
    Там новая антенна на NGS, похожая на антенну для базовых станций, появилась.
  10. AdrasMan
    AdrasMan Знаток
    Лишь бы не забыли в новостях отразить, что поменяли. А то опять будут танцы, почему высоты не бьют.
  11. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Знаток
    Вот и замечательно::biggrin24.gif::
    Наступит время EFT, научатся расколдовывать КФГ для Trimble и правильно прописывать антенны в техподдержке::wink24.gif::
    A1, - официальная калибровка (NGS/IGS) отсутствует (вообще нет данных).
    A2, - это HITAT35101H NONE, но сверяемся по SN/PN.
  12. AdrasMan
    AdrasMan Знаток
    Наступит ли? Сколько уже времени прошло....
  13. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Знаток
    Время может покажет::wink24.gif:: А куда исчез из видео картавый, всезнающий, «чудик»?
  14. oleggator
    Хотите сказать, что доверять параметрам от EFT себе дороже будет? Лучше откалиброваться на всякий случай? Спасибо, сделаем, а то у нас в работе сейчас "полная солянка" из этих приемников.
  15. AdrasMan
    AdrasMan Знаток
    Да не, так вопрос не стоит. Тут дело в другом: как только вы обновите Trimble GPS Configuration Files Utility, то все ваши прописанные антенны исчезнут, и в ранее отработанных проектах будут антенны совсем других производителей. По-крайней мере так у меня было не единожды. На первые приемники ЭФТ есть их оригиналы от Hi-Target, к примеру, M1 = Hi-T V30, M2-Hi-T V90 plus, а вот такие антенны как А1, M1plus, M4 - в ТБЦ у них дублёров нет, хотя в NGS эти модели от Hi-T имеются. И, в отличие от некоторых других ПО, импортировать ANTEX и ANTINFO без танцев с бубном, которые Вы уже произвели давеча, никак без последствий после обновления нельзя.
    Alexandr-GR и oleggator нравится это.
  16. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Знаток
    Решать Вам, смотрите сами. В файле eft_m2.ife данные внесены неправильно:
    Калибровки антенн EFT — изображение 1
    Надо вносить задом наперед, как в файле hitv90plus.ife (такая особенная последовательность у Trimble):
    Калибровки антенн EFT — изображение 2
    В файле eft_m3.ife аналогичная ситуация (данные внесены неправильно), надо вносить задом наперед. В файле eft_a1.ife отсутствуют вариации ФЦ (они все по нолям), так как антенна официальную калибровка (NGS/IGS) не проходила. В файле eft_a2.ife аналогичная ситуация (данные внесены неправильно), надо вносить задом наперед.
  17. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Знаток
    Это каким образом вы самостоятельно собрались получить параметры калибровок антенн::blink.gif::
  18. wolodya
    wolodya Знаток: Оборудование Ресурсовед
    Если не надо уж очень точно можно как я делал в 9 посте https://geodesist.ru/threads/kalibrovka-antenn.89330/
  19. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Знаток
    У Вас параметры антенны механических ФЦ (смещения L1, L2) от производителя на корпусе отсутствовали, что вы производили такой эксперимент?
  20. wolodya
    Присутствовали. Если коротко у меня 3 приемника. 1. South S82V. В передаваемых данных пишет антенну STHS82-7224V3.0. Внутри корпуса стоит антенна STH82VHX-BS601A с несколько другими параметрами. На корпусе написаны третьи..... 2. Acnovo GX9. Диллер сказал - аналог Stonex SIII+. Стоит антенна GTCG9CX005A о которой почти нет информации.
    Она опознается только в SurvX. Ну и на корпусе написаны еще одни параметры. 3. Javad Makor GGD. - ну его как я понял можно считать полным аналогом Topcon Hiper +. Но проверить не мешает....
    Недавно отстоял каждым приемником по 10-12 часов. Сейчас обрабатываю..... Кстати все программы немного но по разному считают (или я что то не так делаю )
  1. Мы используем файлы cookie
