калибровка в Spectrum Survey 4.22
Тема в разделе "Spectrum Survey", создана пользователем SASCHA, 9 мар 2016.
  1. SASCHA
    29 мар 2012
    Помогите с калибровкой в вышеуказанной программе.
  2. X-Y-H
    SASCHA, TT/SSO не вариант?
  3. SASCHA
    29 мар 2012
    не совсем понял, что значит TT\SSO. этой программой раньше не пользовался
  4. X-Y-H
    Topcon Tools он же Spectrum Survey Office
  5. SASCHA
    29 мар 2012
    не, этой проги нет. со стратусом SS 4.22. а руководства все на англ.
    --- Сообщения объединены, 9 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 9 мар 2016 ---
    Spectrum Survey Advanced Reference Materials Rev 4 вот это вроде про калибровку
  6. centrino
    29 мар 2012
    Выкладывайте проект, координаты, и Spectrum Survey Advanced Reference Materials Rev 4 ...попробуем вместе разобраться
  7. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    SASCHA,
    Процедура не сложная:
    1. Импортировал данные
    2. Занесли данные полевых журналов
    3. Обработали данные относительно одной из точек (ее координаты можете оставить как есть)
    4. Уравняли относительно этой же точки
    5. В редакторе систе координат добавляете LCLGRD (Local Grid)
    В появившемся окне указываете имя (обязательно на английском),
    В пункте Основана на (Based on) выбираете проекцию близкую к МСК, можно взять СК-42 зону соответствующую вашему региону.
    Далее нажимаете Импорт и указывает все точки проекта, которые имеют каталожные координаты.
    После для каждой из точек вносите каталожные координаты (особое внимание нужно уделить x и y, т.к. в английской версии указывается математическая СК, в русской версии переведено в соответствии с геодезией)
    Нажимаете Вычислить и смотрите невязки. Они не должны превышать 5 см. Если превышают, то попробуйте убрать точку с максимальными отклонениями)
    Sheutsyk нравится это.
  8. slimus
    11 мар 2016
    Коллеги подскажите когда выполняем калибровку выберам WGS84, затем какой СК выбирать: СК42, СК42 trimble datum, СК95, МСК гост-2008, МСК SurvCE, МСК trimble., Я выбираю МСК SurvCE расхождения большие либо что-то делаю не так. недавно взял такой контроллер EFT H2
