калибровка в магнет тулс
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Solnechny888, 28 авг 2015.
  1. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    подскажите как посчитать параметры района работ имея 2 набора координат в магнете. софт незнакомый как сделать проще? есть конкретные вопросы
    1. первый набор с координатами широта-долгота импортируются без проблем, а с плоскими косячно, похоже воспринимаются магнетом как географические, настройки импорта выставлял тип XYZ
    2. может ли магнет загрузить 2 файла точек с одинаковыми именами, но с разными ск для калибровки? или имена должны быть уникальными?
  2. PMA
    PMA Куратор
    1. Тип XYZ это пространственные координаты, а вам нужно указывать на плоскости, т.е. при импорте должны выбрать МСК или Проекция. При импорте пользовательского текстового формата в полях нужно указывать Ось x и Ось y.
    2. Что бы не запутаться имена должны быть уникальными. При импорте, при появлении окна совпадения имен точек, просто переименуйте их с использованием суффикса
  3. Solnechny888
    спасибо уже сам допёр насчёт ось х ось у, скажем так не интуитивно понятный перевод, по поводу переименования так и сделал, кстати в окне калибровки очень удобно при выборе точек просто добавлять суфикс с клавиатуры
  4. PMA
    PMA Куратор
    Solnechny888,
    Меня в институте учили, что большими буквами это пространственные координаты, а маленькими это на плоскости. Я думаю, что не только меня так учили =)
  5. Solnechny888
    а "ось х" и "ось у" для обозначения КООРДИНАТ х и у то же всех учили, а я вот прослушал ))) не знал что в русском языке слово "ось" и "координата" имеют одинаковое значение
  6. PMA
    PMA Куратор
    Не одно, но где то близко ;)
  7. Solnechny888
    ок :)
  8. Solnechny888
    следующий вопрос: выполнил калибровку, как сохранить её, подобно "району работ" в твс?
