Калибровка антенн
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем wolodya, 15 ноя 2021. 2.093 просмотра 10 ответов Обновлено:
  1. wolodya
    wolodya Знаток: Опыт Ресурсовед
    А почему? Да и зачем вообще нужна была относительная калибровка?
  2. stout
    stout Знаток
    Потому что относительная калибровка приводит к масштабному искажению глобальной сети. Ошибка приблизительно равна отношению высоты фазового центра эталонной антенны (Dorne/Мargolin choke ring antenna, type T originally designed by JPL) к геоцентрическому расстоянию (≅ 18 ppb). А использовалась потому как процедура относительно проста и воспроизводима (может быть проверена любым, было бы желание и время). GPS Antenna Calibration at the National Geodetic Survey
  3. Yuri V.
    Yuri V. Знаток
    Вот не знал причины перехода из от relative to absolute калибровку. Кстати, влияние на масштаб примерно 7.4 ppb. Не важно. Важно, imho, то, что погрешность относительной калибровки заметили и задвигались спустя около десяти лет после внедрения в часы спутников релятивистской поправки, хотя эти ошибки соразмерны. И даже не это сейчас волнует. А тот факт, что обнаруженный эффект был в гражданском сегменте. Неужели в Navstar знали о нём, и умолчали при построении CORS в США ?? Так сказать на родине.
  4. stout
    stout Знаток
    MARKUS ROTHACHER Comparison of Absolute and Relative Antenna Phase Center Variations
    GPS Solutions. Vol. 4. No. 4, pp. 55-60 (2001)
    EFFECT ON GLOBAL GPS SOLUTIONS
    Absolute antenna phase patterns have been available from chamber measurements for several years. We may ask, therefore, why the IGS did not make any use of absolute PCVs and stayed with the relative patterns, which are based on the unfounded assumption that the elevation dependence of the AOAD/MJT antenna should be zero. The reason is that the absolute patterns differ very much from the IGS values (see Figure 1(a) and (b)) and give very different solutions for global station coordinates.
    The absolute patterns (“Ball," “Schupler,” or “Seeber”), when used in global GPS solutions, lead to a terrestrial frame scale change of about 15 ppb in the global network.
    This scale factor of 15 ppb corresponds to a height change of about 10 cm in all global sites, a change that is 5-10 times greater than the quality of present IGS results and is in obvious conflict with results from Very Long Baseline Interferometry (VLBI) and Satellite Laser Ranging (SLR) З.Ы. Файл читается только в продуктах Adobe.
    Yuri V. нравится это.
  5. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток: Опыт Ресурсовед
    Сделал, что смог. Но "такой" материал уже не спасти. PS: Обработано в PhotoQuick (https://geodesist.ru/threads/photoquick.87057/)
  6. ErnieBoyd
    ErnieBoyd Форумчанин
    Таким «красивым» оригинальный скан стал после распознавания ABBY FineReader. Сохранил оригинал и текст в отдельные файлы.
    --- Сообщения объединены, 19 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 19 ноя 2021 ---
    Прогнал повторное распознавание.
    • pl00012867.zip
      326,5 КБ
    • pl00012867a.pdf
      679,5 КБ
    zvezdochiot нравится это.
  7. ak_evg
    ak_evg Знаток: Опыт
    я вордом открыл...::smoke1::
  8. stout
    stout Знаток
    — Дядя Космо, почему они называют его текстовым процессором?
    — Это просто, Скайлер. Ты когда-нибудь видел, что делает с продуктами кухонный процессор?
  9. wolodya
    Калибровка дело интересное................
    Сейчас вот сижу, считаю координаты и высоты разных антенн которые ставил на одну и ту же точку и привязывал от БС и наглядно понимаю и высотную точность наблюдений и параметры калибровки китайских антенн. Раньше это конечно тоже понимал, но сейчас непосредственно..... Меришь одну и ту же точку и сравниваешь результаты.
  10. wolodya
    Посчитал. Не прошло и полгода...... В принципе ничего интересного, стоял мало. Знакомый посоветовал - надо было 3 штатива на одной высоте поставить и менять антенны местами. Тогда больше бы данных для анализа было.
    Формула которую приводил уважаемый STOUT
    Калибровка антенн — изображение 1
    По высоте очень похоже....
    Что бы получить сантиметровую точность стоять не менее 4 часов. Жаль не получилось обработать в Trimble Busssines Center - что то ему моя антенна с Акново не понравилась.
    • 10_07_2021.xlsx
      10,9 КБ
    • 14_08_2021.xlsx
      11,4 КБ
    • 23_10_2021.xlsx
      11,2 КБ
  11. wolodya
    Ввел модель антенны БС и посчитал во всех трех програмах.
    Калибровка антенн — изображение 2
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
