какой техплан?
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем mr.geodezist, 12 ноя 2016.
  1. mr.geodezist
    mr.geodezist Форумчанин
    Есть 5 кабелей в одной траншее от ТП до здания, надо делать 5 техпланов или 1 на многоконтурное сооружение?
  2. Кос
    а почему 5?
  3. mr.geodezist
    так запроектировано
  4. Кос
    5 кабелей в 1 дом? а там случаем не 5 подъездов?
  5. EnergeTic01
    EnergeTic01 Форумчанин
    Смотря как будете сдавать в эксплуатацию. Если по отдельности, то на каждую нить нужен ТП.
  6. mr.geodezist
    хорошая шутка, да нет, это не жилой дом. вход в здание через трубы, их 5, соответственно и лежат они, грубо в 30 см друг от друга, потом идут в одной траншее до ТП, входят в ТП по разному, сначала 2 в одном месте, потом чуть далее ещё три.
    Техплан и нужен для ввода в эксплуатацию, так как делать?
  7. Кос
    тут нужно смотреть систему электроснабжения здания. почему 5. как подключены в ТП где эти кабеля входят в здание и как потом распределяются по зданию.
    вероятно всего эти кабеля предусмотрены для подключения 5 разных например, станков. если это так то это 5 объектов
  8. mr.geodezist
    понял, буду смотреть
    --- Сообщения объединены, 12 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 12 ноя 2016 ---
    как подключены я писал
  9. Кос
    как электрик, по второй профессии скажу, это видеть надо, а не читать
  10. mr.geodezist
    если я правильно понял разные входы в ящика на на ТП и в здании дают мне право выбора
  11. Кос
    какого выбора?
  12. vmg
    vmg Форумчанин
    К чему такие "изыскания"? Возьмите проектную документацию, разрешение на строительство, так и определите, строится одно сооружение электроснабжения либо несколько. От этого и составляйте либо один тех план, либо несколько. Комиссия по приемке в первую очередь смотрит проекты и разрешение на строительство и уже в последний момент тех.планы к этому всему.
  13. EnergeTic01
    Скорее всего будет закрываться по приемке работ и вводится в эксплуатацию все кабели сразу поэтому готовьте 1 ТП на всю КЛ.
  14. Кос
    ага. а когда наступит время производить замену кабелей. то вы купите не достающие 4 кабеля и оплатите работу по их замене. я правильно вас понял?
  15. EnergeTic01
    Зачем покупать 4 кабеля если замена только одного кабеля::biggrin24.gif::
