Приветствую! Интересует ваше мнение и совет. Надо посчитать объем разработанного карьера, но дело в том, что грунты разные там (слоенный пирог) и объем надо подавать по грунтам. Разрезы по разведке имеются. Какой лучше программой воспользоваться? Civil, credo mix, credo объем
По сути вы выбираете между кредо и цивилом, т.к. кредо-обьемы это модуль кредо-микса. Я бы выбрал кредо-микс, т.к. в нем можно сразу получать полноценную картограмму, а с цивилом придется позаморачиваться или докупать дополнительные модули. Цивел пока сидел на карантине таки изучил, по мне он более дубовый чем кредо, но интерфейс поприятнее, и побольше бесполезных но красивых возможностей в оформлении, но это касаемо объемов.
по данным геолого разведки создаёте поверхность для каждого типа грунта (координаты скважин и глубина залегания каждого слоя вам в помощь) далее полученный пирог загружаете в ЦММ послойно. По данным геодезической съёмки создаёте поверхность котлована и рассчитываете объём каждого слоя по отдельности. А про вопрос какой программой лучше воспользоваться лично для меня без разницы, решать вам: - CREDO DOS (mix) бесплатная, не нужен мощный ПК , но в идеале работает на windows xp. Можно и на 7-ке 10-ке, но через дос-эмулятор менее удобно - CREDO ОБЪЁМ только платная или демо версия на 14 дней современная версия - CREDO микс - Civil 3D платная или ворованная Если контора согласна платить я бы выбрал кредо-объём, если за свой счёт то кредо микс и ноутбук за 5 тыщ. Но не умея водить автомобиль не стоит выпрашивать у дяди гелик
Не соглашусь! Выпросил 3 "гелика" толком не умея "водить", так что учусь водить на "гелике" и не вижу в этом ничего плохого. --- Сообщения объединены, 9 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 9 сен 2022 --- Я по большей части работаю на строительных объектах, иногда еще занимаюсь инженерными изысканиями, поэтому кроме AutoCAD Civi3D больше ничего не использовал. Начав работать со сканерами и дронами, пришлось увеличить свой кругозор ПО. Однако для работы с рельефом, для меня все еще Civil3D остается фоваритом.
