Добрый день! Подскажите, пожалуйста, новичку с выбором тахеометра. Вводные следующие: 1) Есть минимальный опыт работы с тахеометром есть. На соккиа и лейке 2) Чем дешевле тахеометр, тем лучше. Можно и б.у., но у магазина. Но нужно, чтобы работал исправно, был интуитивно понятным и не сильно убиваемым 3) Работа в городе на одном объекте. Желательно, чтобы мог храниться при температуре до -30 и работать при пиковых значениях температуры в те же -30. Постоянно работать будет при плюсовой температуре 4) Работать нужно с отражателем, так и без него 5) Измерения надо брать на расстояние до 50-100 метров 6) Основные задачи: вынос точек из автокада в натуру, измерение (и запись с последующей выгрузкой в автокад) координат точек, определение координат прибора через обратные засечки. Перед этим нужно вынести репера на объект с одного имеющегося репера 7) Допустимые погрешности: 1 см по xyz Простите за многобукафф. Буду рад любым советам. Готов ответить на уточняющие вопросы
Нужно знать бюджет. Тут полная фигня - дешевый хорошим не бывает!!!! Тахеометр должен быть надежным особенно б\у. ПО важно, лучше взять инжинерник, сегодня вынос "сраных осей", а завтра работа с поверхностями.... Если б\у склоняюсь к Топкон серии ОS -5" вам хватит.
Nikolaii, У Антохи "АнтантаИнфо" в Новосибирске возьми б/у Sokkia по бюджету 100, 200 кил (30-той, 50-той серии), нормальные рабочие лошадки продает. Приборы проверяет, в том числе и на угоны, гарантию выполняет, че еще надо. Главное CX (русские) не бери, большая часть парка уже уставшие, (устают они быстро) и лотерея с E-shold. IM - говорят еще хуже по качеству, но они пока все еще новые лет 5 модели вроде. Если в голове не майонезик - в 99% случаев можно обойтись без инженерника. --- Сообщения объединены, 23 ноя 2023, Оригинальное время сообщения: 23 ноя 2023 --- Ты про "Недорогой" не заметил
Спасибо за ответ! Судя по всему, модель действительно хорошая, но дорого же(( Я скорее думал в сторону south n3 или чего-то аналогичного. Норм это будет или нет для моих задач? --- Сообщения объединены, 23 ноя 2023, Оригинальное время сообщения: 23 ноя 2023 --- Спасибо! А если выбирать между б/у соккиа и новым китайцем, то какой вариант выигрышнее? Китайцы похуже, понятно. Но на их новые приборы вроде гарантия сильно дольше действует --- Сообщения объединены, 23 ноя 2023 --- Соре, что уже третье сообщение подряд пишу Про бюджет на прибор тут спрашивали. Не больше 400 тыр, но лучше меньше, конечно
нафиг тебе китаец с таким бюджетом? Правильно тебе путь указали звони в Антанту, есть из чего выбрать.
если ты про китайцев то да. Все остальное ремонтируется. И запчасти есть. Многие сервисы даже браться за китайца не будут.
Хрен знает, этот вопрос сейчас все себе задают. Я для себя выбрал б/у японца пару лет назад когда менял, - не пожалел, товарищ сейчас на китайца нацеливается.
Китайцы пока проигрывают в тахеометрах даже б\у японцам. Можно еще посмотреть Топконы серии GPT 7500 надежные аппараты
Да ладно вам уже придумывать, про Кетайское гивно. У тех же Соккиа супер надежные модели закончились на серии SET (но они уже старенькие)) ) у никонов на НПЛ и НПР (ниво 5 и фокус 6 с их бесконечными винтами и дальномером сильно подпортили репутацию). А то что сервисники с китайцами не хотят связываться это может в деревне какой если. В нск соосность итп спокойно правили, хотя тот же Соус постоянно вносит какие нибудь изменения в течении года двух может дизайн поменять, добавить боковую кнопку, усилить мозги и дальномер. Но в тех же мск проблем с запчастями не должно быть. Единственно бесит винты закрепительные как у топкона у всех, после Никоновских сложно привыкнуть постоянно не докручиваю итп., в этом плане старенький фокус 4 удобнее (но у него один дисплей, одноосевая компенсация) Я бы посмотрел в сторону RCS (ниже 20 из за экрана он тоже держать вроде должен), плохо что у них судя по всему программно пока нельзя поправить ни коллимационную ошибку ни неравенство подставок в отличии от более дешёвого rqs. Ниже ссылка обзор сравнение rqs и rcs. Ну и плюс желательно уточнить и если есть возможность проверить могут ли руиды конектится с Survpad
В Антанте, как минимум, легальные приборы - приобретённые у юрлиц и/частных лиц. Покупаешь по договору купли-продажи, всё по осписи сдал/принял. Все поверки вносятся в реестр СИ ФГИС Аршин, так, что не слишком затруднительно найти угон. Хуже, когда геодезы заведомо проблемную технику берут и потом лохам сливают за подешевле, а то и по розничным ценам. Думаю, каждому в этой жизни где-то недоплатили... По обыкновению, видишь халяву, это наживка, готовься к рыбалке в качестве добычи... Каклы девицу на 290 кинули в ноябре. "Купила" 06 за полцены. Почти профессионалы. Важно, на соккию даётся год гарантии, на лейку полгода. Далее, запчасти есть на все продаваемые в Антанте тахи И/ИЛИ, в случае необходимости, любой можно разобрать на запчасти из целых. НО чужие приборы, к сожалению, делать нет возможности, Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) тiльки для сэбэ . Есть база знаний и опыт собранный десятилетием деятельности. х30-я серия предпочтительна - нет проблем с деталями, делается, по большей части на коленке, как УАЗики и НИВеры, минус нет флешки, но можно взять с блютусом, часть задач снимет. х50-я - так же хороша, есть флешки(SD/USB) и большая часть деталей совместима с предыдущей х30-й серией, но в два раза дороже. Случается, что мат.плата отказывает, тогда прибор точно тотал. СХ - чинить нечем. Есть проблемы разного характера. TCR 400 / 800 - всё ещё ремонтопригодна, есть чем, есть как, есть кому. У него по Восточной Сибири и далее до двух океанов есть доступ к Hexagon Geosystems (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Hexagon Geosystems (раскрыть) Hexagon Geosystems (свернуть) серверу для корректной настройки /ремонта поливайки. НЕ РЕКЛАМО. Никон / Спектру / Тримбл по большей части капризна, с запчастями туго
Классно, когда на твоë видео ссылаются))). В Ruide RQS тоже нельзя внести поправку за неравенство и коллимацию. В принципе это не проблема: 1) как в теодолита определяем 2c и правим его 2) при работе двумя кругами должно (не уверен на 100%) учитываться Не пробовал их коннектить с SurPad. Есть другой софт, который, вероятно, позволит с ними работать. Нужно проверять. Но я уезжаю в коммандировку и в офисе буду в декабре уже. Смогу ли я найти время для проверки тогда - не знаю. Идея интересная. --- Сообщения объединены, 24 ноя 2023, Оригинальное время сообщения: 24 ноя 2023 --- Это одна из самых убогих моделей Соккия. К тому же уже и проблемно достать запчасти. Я когда-нибудь не поленюсь и сниму видео где сравню устройство условного х30 или х50 с серией СХ или iM. Там явно сравнение будет не в пользу последних...
Это точно. Моему Sokkia Set 530rk3, почти 20 лет уже. Покупал в Японии, когда ездил за машиной. До сих пор, место нуля, при многократных калибровках, равно 0' 0". Ищи Sokkia Set 530rk3. Безотражательный режим, работает на 700 метров, на пленку. Получает СКО при линейно-угловых измерениях до 5 мм. Проверял в Кредо Дат, лицензионном. Или в Геодетике китайский SOUTH. У них отличная техподдержка, доброжелательные люди, отзывчивые без пантов/понтов. Да, и ещё, немаловажный человек, специалист @avianvv.
