Какое GPS-оборудование выбрать?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Abristec, 14 июн 2010.
  1. Подскажите, какое оборудование и програмное обеспечение нужно для определения относительных (относительного головного объекта) координат каждого объекта в группе (10 объектов) с точностью до 30 см и угол направления движения каждого объекта? Расстояние между объектами 100 м.
  2. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Пригласите специалиста и он вам сделает данную работу, а чем - это уже его проблема.
    А относительно оборудования - так все хорошее , выбирай на свои возможности.
  3. Хотим для себя приобрести оборудование, вариант с приглашением спеца каждый раз - неподходит.
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Если вы хотите приобрести оборудование, то не играйте в прятки. Что за объекты? Они большие? Какой массы и каких размеров допустимо поставить оборудование? Они ездят, плавают или летают? На борту объекта есть источники электропитания? И еще масса вопросов неизбежно возникнет по ходу дела...
    IMHO...
    Ваше сообщение похоже на неуклюжую попытку что-то разнюхать. Так дела не делаются. По крайней мере, на этом форуме. Думаю, коллеги меня в этом HO поддержат.
  5. Хочу понимать за что буду платить свои деньги.
    Ответы на вопросы см. в РМ
  6. X-Y-H
    Abristec, давайте уж тогда всем ответы на вопросы, у нас форум, а не личная переписка
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Ну и определитесь с оборудованем и возмете и положите на полку как многие...
    Такое оборудование как правило на специалисте доложно быть завязано.
  8. Объекты длиной 2,5м, есть источник питания, оборудование должно быть максимально эффективно по соотношению цена\качество.
    (Добавление)
    Почему так пессимистично?
    Взять оборудование, установить на объекты, настроить ПО и пусть себе работает и выдает результаты. Зачем же его на полку?
  9. max7
    max7 Форумчанин
    ::biggrin24.gif:: Если б все было так просто. А установить, настроить, обслужить так что бы это работало кто будет ВЫ? И непонятно все же какие задачи преследуете. Либо слежение за движущимися объектами в реальном времени относительно базы (например автобусы) либо что?
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Так и дальше вытягивать и вас ответы? Можно подумать, это НАМ надо, а не ВАМ...
    Что входит в понятие "качество"? Может, дизайн упаковки? ::tongue24.gif::
    (Добавление)
    че-то моя первая мысль была - разделяющиеся боеголовки... ::laugh24.gif:: ::laugh24.gif:: ::laugh24.gif::
  11. Нужно определить относительные (относительного головного объекта) координаты каждого объекта в группе (10 объектов) с точностью до 30 см и угол направления движения каждого объекта.
  12. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Так Что вы за ТРАКТОРАМИ Хотите следить? ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif:: Так это вам Навигаторы нужны. По моему вым в этом направлении надо искать а не геодезического класса оборудование.
  13. Объекты находятся на земле. (о воде не думал) если такая же задача на воде - оборудование будет кардинально отличаться? масса и размеры - думаю будет влиять на это стоимость оборудования.
    Чтобы оборудование, которое купили, использовать не на 10% его возможности.
  14. SergKo
    SergKo Форумчанин
    много слов и ноль конкретики...
    (Добавление)
    точное земледелие?...
  15. Hmep
    Hmep Форумчанин
    На головном (терминология автора) объекте БС, наверное, будет.
    i. Координаты и скорость головного объекта, по нолям.
    ii. СК определим условную
    1. Какова максимальная скорость объектов в СK, связанной с землёй?
    2. Ускорения какие? (линейные, угловые)
    3. Горизонтальные компоненты вектора мгновенной скорости в условной СК интересуют или вертикальная тоже?
    4. Есть ли уже приёмник базовой станции (если есть, то какой / чип, системы, частота обновления данных).
    5. Где вы будете следить за объектами, в какой точке земли? Если это секрет, то – количество и примерная высота спутников систем диф.коррекции.
    6. Неба много/мало видно, есть ли препятствия распространению сигнала с небес.
    7. Не создаёт ли конструкция движущихся объектов проблем при размещении антенны из-за переотражений сигнала от корпуса?
    8. Предпочтительные протоколы передачи данных.
    И т.д, вплоть до ограничений COCOM. ::-ph34r.gif::
    А пока этой теме действительно место в курилке.
  16. Спасибо всем за помощь!
  17. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    Ну поскольку так никто конкретно никто не ответил, то сделаю несколько ссылок на решение КОНКРЕТНО вашей задачи с использованием аппаратно-програмных средств NovAtel.
    Allign - технология пространственной ориентации реализуемая в мозгах приемников
    Краткое описание - http://www.novatel.com/Documents/Papers/D12599_low_res.pdf
    Некоторые технические детали - http://www.novatel.com/Documents/Bulletins/apn048.pdf
    Небольшая презентация - http://www.novatel.com/videos/align/align.zip
    RTKNav - технология инверсного RTK, реализуемая в диспетчерском центре
    Страничка со ссылками на документы и информацию - http://www.novatel.com/products/waypoint_rts.htm
    Если хозяева форума заругаются ::rolleyes24.gif:: и удалят ссылки ::sad24.gif:: (на что естественно имеют полное право), то пишите в личку (т.к. мы реализовали шесть подобных проектов и два на стадии завершения).
