Имеется ввиду геодезия для межевания,вынос границ участков и стр. объектов,топография для проектирования,исполнительные с'емки
Не поверите: 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений* потому как: * Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации P.S. Сам долго не верил
был я в СРО там меня спросили какие виды работ будете делать, если съемки под ИЖС то СРО не надо, где это написано ? а вынос границ участка я могу делать без СРО(я не кадастровый инженер). --- Сообщения объединены, 20 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 20 сен 2017 --- 1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Подготовка проектной документации, а также строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с такой проектной документацией не допускаются без выполнения соответствующих инженерных изысканий. 2. Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, получившим в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий (далее также - договоры подряда на выполнение инженерных изысканий), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Выполнение инженерных изысканий по таким договорам обеспечивается специалистами по организации инженерных изысканий (главными инженерами проектов). Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций --- Сообщения объединены, 20 сен 2017 --- то есть я правильно понимаю, что для частника я могу сделать инженерно геодезические изыскания не являесь членом СРО?
Читайте внимательно. Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся: 1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов); 2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; 3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи; 4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; 5) объекты космической инфраструктуры; 6) объекты авиационной инфраструктуры; 7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 8) метрополитены; 9) морские порты, за исключением объектов инфраструктуры морского порта, предназначенных для стоянок и обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов; 10) утратил силу; 10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше; 10.2) подвесные канатные дороги; 11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов: а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества; б) опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более; в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых. 2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за исключением указанных в части 1 настоящей статьи), в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 1) высота более чем 100 метров; 2) пролеты более чем 100 метров; 3) наличие консоли более чем 20 метров; 4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров; 5) утратил силу. Т.е. если вы не работаете с вышеуказанными объектами то не нужно никакое СРО!
Самое главное, что ИП отвечает за свою работу всем своим имуществом. Теоретически, ну вот чисто теоретически косяк в работе может быть вменён по суду и компенсирован. Например, разбил неправильно или не там плиту бетонную под частный дом. Стоит 1,5 млн. Мне встречалось смещение на 1 метр, вызвавшее невозможность получения разрешения на строительство. Демонтаж армированного бетона даже на метр то ещё мероприятие, а прутья там цельные непиленные.
Вопрос, я как ИП могу ли без СРО оказать геодезическую услугу (в виде субподрядчика) по выносу осей колон, для труб идущих к мини котельную строящейся по госзаказу?
Вообще, если объект не технически сложный или атомка, то разбивка не попадает под СРО. (см.выше посты) В любом случае, заказчик работ вправе прикрыть исполнителя своим СРО.
Т.е. под строительство ИЖС, супермаркетов, церквей, многоквартирных домов высотой до 100м. и т.д. СРО не требуется?!Что же тогда наша архитектура требует СРО как для топо, так и для СПОЗУ?
Когда с вас что-то требуют просите обоснование. А не ищите ответ на форумах. И поверьте жизнь станет проще.
Выше правильно сослались на Градостроительный кодекс 1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Подготовка проектной документации, а также строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с такой проектной документацией не допускаются без выполнения соответствующих инженерных изысканий. 2. Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, получившим в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий (далее также - договоры подряда на выполнение инженерных изысканий), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Выполнение инженерных изысканий по таким договорам обеспечивается специалистами по организации инженерных изысканий (главными инженерами проектов). Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций Из этого следует, что на частной земле можно работать без СРО, но как только изыскания будут выполняться на гос или муниципальной земле, будьте добры в СРО. Из опыта выполнения работ входящих в состав инженерно-геодезических изысканий, могу сказать, что даже под ИЖС требуется сделать изыскания за пределами его участка для разработки проектной документации, так как точки подключения к подземным коммуникациям находятся вне участка ИЖС и это уже повод выполнять изыскания под СРО. Конечно может и повезти и проект на вашей съёмке везде прокатит, но как только что-то пойдет не так, сеть порвут или ещё чего, то с вас три шкуры сдерут по договору как с ИП и за то, что вы находитесь не в СРО. А отвечаете вы своим имуществом, так, что с этим аккуратнее надо быть)) Мало того, при обращении в фонды за архивными данными у вас так же могут затребовать выписку СРО. А по ПП РФ №20, пункт 2, вы обязаны обращаться в государственный фонды и работать с ними, дабы учитывать архивные данные при выполнении изысканий. Из этого следует, что разницы нет, делаете вы работу для особо опасного или технически сложного объекта или объекта с нормальным уровнем ответственности (речь идёт о создании инженерно-топографического плана). Так же и при создании ГРО для застройщика, данный вид работ необходимо выполнять только с СРО. И конечно необходимо ознакомиться с понятием, кто такой "застройщик", в нашем градостроительном кодексе. По сути это - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта... Получается, что строя что-то капитальное (дом например) у себя на участке, физ.лицо становится застройщиком и само должно предусмотреть свою ситуацию и заключить договор с изыскателем имеющим СРО, если изыскания будут производиться за границами его участка...
С этим то ясно, у меня то СРО есть, мне нет нужды задавать им вопросы. Просто интересно а стоила ли игра свеч, судя по вышесказанному - стоила.
А если исполнителем является МУП, т.е. например изыскания (топографическую съемку) выполняет на гос.земле МУП по контракту с муниципалитетом, то должен ли этот МУП состоять в СРО?
Если геодезист выполняет изыскания и он СУБподрядчик, то быть членом СРО не нужно. Этот момент уточняется в документе по ссылке: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344433/ Ещё я где-то читал про то что членство в СРО не нужно, если сумма контракта меньше 3 лямов, но не могу найти где.
