Не могу понять есть ли у этого приемника опция RTK, приемник европейский. В ГСИ затруднились с ответом. У нас в Росии база и ровер RTK - это единая опция, в европе похоже что нет. Возможно ли, что как база он работает только из за того, что нет памяти? (на передачу поправок), а если вставить память - то будет и писать?
Согласно списку похоже: -приемник 2 частотный 2 системный; - 5 Гц-овый это и так понятно; -согласно этого списка должен передавать поправки как базовая станция, якобы RTCM обрабатывать одновременно 3 потока, CMR (Trimble-разработка) только в 1; - опции связанные с RTK Rover заблокированы; - Memory (MB) off - думаю что в нем вероятнее всего стоит карта памяти, но опциями наверно отключено использование. Проверить опция Cindуrella в приемнике есть при помощи PC-CDU еще надо её включить принудительно, и ждать вторника (дату надо уточнить) если память появится значит карта памяти присутствует в приемнике... Запросите оригинальный файл который формирует PC-CDU - опции приемника (открытые, купленные и взятые в аренду) и с этим файлом обратитесь к дилеру Topcona за помощью и разъяснением; Если карта памяти присутствует в приборе и он сможет писать то в день Cindуrella и если Вы намерены купить данный приемник для базовой станции попросите что б для Вас сделали и прислали журнал (.tps) на открытой местности (лучше всего в поле) большой длительностью более часа. Иногда всплывают приемники внешне в отличном состоянии но видимо уже отработавшие свой ресурс из недостатков или малый уровень сигнала или высокий уровень шумов. Определяется на специфическом программном обеспечении из журналов сырых геоданных (tps файлов). Т.е. такие приборы не рекомендуют. Можно получить tps файл подключив приемник к компьютеру COM шнурком запустить TopSurv для PC в настройках указать Статика PP (пост просчет) и при запуске базовая станция данные будут писаться на компьютер в папку RAW в обычный/стандартный tps файл.
