какая программка лучше
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Новичок, 11 сен 2007.
  1. Собираюсь заняться обычными землеустроительными работами: межевание, вынос границ в натуру, проектирование земельных участков. Какие программы для этого удобней и целесообразней использовать: Панораму, Дигиталс, МапИнфо? Для составления землеустроительных дел посоветовали "Земдело 6.0". Из вышеперечисленного есть что-нибудь подходящее? Или может посоветуете что-нибудь?
  2. Дарья Игоревна
    Дарья Игоревна Форумчанин
    работала в digitals. удобно. тем более, что цена приемлемая. хотя у нас много фирм всё в автокаде рисуют.
  3. toshiba
    toshiba Форумчанин
    если что-то более менее простое, то можно использовать ObjectLand или Геоплан 6
  4. gisinfo
    gisinfo Только чтение
    Вам нужен ГИС "Геопроект 5"
    http://www.digitaloffice.com.ua
  5. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    А по существу ::mad24.gif:: ?
  6. toshiba
    toshiba Форумчанин
    Если найдете, то попробуйте Инвент-Град. Есть версия под виндовс, и под ДОС.
    В принципе для создания кадастровых планов с головой хватает ДОСовской версии, но там менее гибкие настройки шаблонов отчетов.
  7. BBC
    BBC Форумчанин
    http://www.gisa.ru/2347.html
  8. gisinfo
    Извините, если чем обидел. Это не пустая реклама была. Геопроект действительно хорошо выполняет всё, о чём спрашивалось в вопросе. Очень проста в освоении, функциональна и недорогая. В любом случае можно же скачать демку с сайта и самому всё увидеть.
  9. landsurveyor
    Да ничем не обидели, просто при ссылке на какую либо программу, хотелось бы услышать ещё и обоснование этой ссылки...
  10. AlexSem
    AlexSem Только чтение
    Народ, а кто пользуется софтом - Землеустроительное дело 6.0 это которая с http://www.zemdelo.ru
    Поделитесь впечатлениями пжалста, уж больно сильно демка понравилась
    Минусов что-то не видно, кроме обязательного наличия MapInfo
  11. rrola
    rrola Форумчанин
    Программа интересная
    Встроенным хелпом !!!
  12. AlexSem
    Это как? ::blink.gif::
    интересует мнение о самой программе
  13. rrola
    rrola Форумчанин
    Я просмотрел давно
    Надо смотрет мне, чтобы все вспомнить
    Просто у меня не было подходящего здания для Землеустроительное дело 6.0
  14. elgrand07
    elgrand07 Только чтение
  15. Да Арго это "Вещь"
  16. CredoDAT 3.0, AutoCAD и MapInfo 6.5 больше для межевания да и для всех землеустроительных работ и не нужно ничего....
  17. Derision
    Derision Только чтение
    AutoCAD, ZWCAD + Offis и все. Никаких "Земдел", к которым еще Шляпинфо надо.
    Вернее наоборот к Шляпинфо нужно "Земдело"
  18. Все программы хороши )))
    Но все же, довольно жестко привязаны к алгоритму ввода и обработки информации и в некоторых случаях это мешает. Также, многие из программ, предлагаемых на рынке, расчитаны на выполнение и обработку простых и небольших участков и непригодны для более серьезных и крупных работ. Поэтому многие все же используют обычные программы ГИС и разные вспомогательные программки.
    Из своего опыта скажу, что мы используем в основе ГИС MapInfo и в ней формируем и храним всю графическо-семантическую информацию. Ну и для выполнения полного комплекса работ при вводе и обработке информации используем CREDO. А непосредственно в MapInfo используем незаменимый (на мой взгляд) Инструментарий для MapInfo ( www.map-info.ru). Это набор самых необходимых инструментов по вводу, редактированию графики в Мапинфо, а также выполнению многих рутинных операций слияния слоев, трансформирования, наполнения атрибутивной инфы из справочников, ну и вывод геоданных в Word, Excel, txt. Возможность формирования шаблонов и вывода разной инфы из MapInfo в эти шаблоны.
    Так вот сформировав карту и данные, и немного оформив все это ручками, можно сделать любой проект, от простого до сложного, качественно и красиво.
    Скажу даже, что при переходе человека с работы на работу, он как правило на новом месте начинает использовать эти программки и эту технологию.
