Как заменить объекты с другого файла на часть участка?
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Землянин1, 21 июн 2017.
  1. Землянин1
    24 мар 2015
    Имеются два оцифрованных файла (с абриса по данным съемки) одного и того же участка. 1-ый участок (1-ый DWG файл) побольше по площади, 2-ой уч. (2-ой DWG файл) по меньше (часть 1-ого участка, но с изменениями). Оба имеют координаты. Как на 1-ом файле заменить участок на 2-ой файл так, чтобы контуры совпали (легли друг на друга без смещения). Функция "Копировать с исходными " не подходит. Т.к. потом не разберёшся в слоях (где что оставить, а что удалить). Да и компьютер начинает зависать. Прошу по-подробнее. Заранее благодарен.
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Xref
    Куда уж подробней.
  3. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    1. Начертить границу второго участка. Можно попробовать с помощью Superboundary - http://debalance.com/forum/index.php?topic=7.0
    2.Скопировать эту границу в первый файл. Удалить в первом файле все внутри этой границы. Есть утилиты разные, можно с помощью MAPTRIM из Map/Civil.
    3. Вставить все из второго файла в первый. Вставлять все лучше не через копирование, а командой вставки блоков, но указать файл и включить разбиение.
  4. Землянин1
    24 мар 2015
    Помогло. Благодарю.
