Как взять отметку грунта нивелиром?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Konstantin5547, 27 июн 2012.
  1. подскажите пожалуйста как взять отметку грунта нивелиром?
  2. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Ставишь нивелир по уровню – берёшь задний отсчет от репера(ставя рейку на репер и смотришь в окуляр нивелира) после берёшь отсчёт передний (землю в вашем случае) после чего в виду нехитрых вычислений отнимаешь от заднего отсчёта передний и суммируешь к отметке репера – в итоге получаешь отметку земли::good1::
    Если же репер далековато то приодеться несколько раз переустанавливать нивелир с той же самой операцией (задний отсчёт и передний)- для точности измерений то необходимо делать прямой и обратный ход - тоесть 2 раза нивелировать один и тот же участок - среднее превышение и будет истинное превышение между репером и искомой отметкой
  3. В.Шуфотинский
    Konstantin5547, не надо открывать 3 одинаковых темы. Если очень срочно нужен ответ на вопрос, надо открыть любой учебник "Геодезия" или дождаться хотя бы перерыва в матче. Чемпионат Европы бывает 1 раз в 4 года.
  4. спасибо за помощь!
