Как выделить часть площади в МПолигоне, занятой другим объектом?
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем AdrasMan, 8 ноя 2019.
  1. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    В общем, сам вопрос в названии темы. Более подробно примерно так:
    Имею озеро. Формирую МПолигон по береговой линии. Но в озере есть остров. Он полностью закрывается штриховкой МПолигона. Как вычленить этот остров? Ведь площадь зеркала воды должна быть меньше как раз на величину площади острова.
    Может как-то сумбурно задал вопрос, извиняюсь. Тороплюсь.
  2. trir
    Форумчанин Форумчанин
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    при создании полигона - указывай не только внешний контур, но и дырки
    Код:
            public MPolygon MakePolygon(Geometry.TPolygon wp)
                MPolygon mpoly = new MPolygon();
                MPolygonLoopCollection acPolyColl = ConvertPolygon(wp);
                foreach (MPolygonLoop loop in acPolyColl)
                    mpoly.AppendMPolygonLoop(loop, false, 0);
                mpoly.PatternScale = 50;
                mpoly.PatternSpace = 50;
                mpoly.SetPattern(HatchPatternType.PreDefined, "ANSI37");
                return mpoly;
    https://github.com/triroakenshield/RosReestrImpLib/blob/master/RosReestrImp/MyCommands.cs
    Редактировать FDO-геометрию гораздо удобнее!
  3. -=13=-
    26 июн 2013
    В свойствах штриховки можно добавить границы контура острова и он будет из неё исключён.
    Qvinto нравится это.
  4. AdrasMan
    4 дек 2013
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Это в отношении примитива "штриховка". Пробовал это сделать с МПолигоном - не вышло, или что-то не так делал.
    А так получилось. У самого ума почему-то нехватило выделить еще и дырки, хотя мысль пробегала.
    Теперь возник вопрос: почему-то МПолигон не описал всю полилинию, то есть он сформировался как-то неточно, как-то вот так, как на скрине:
    Может есть где-то настройки, в которых можно что-то изменить?
  5. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    может самопересечения в линии
  6. -=13=-
    26 июн 2013
    Двойные точки в полилинии, как вариант.
    И полилиния 2D?
  7. AdrasMan
    4 дек 2013
    Полилиния 2D. Двойные точки - фиг знает. Найти их есть инструмент?
    Не увидел.
    В общем бросил эту затею. Надобность отпала.
  8. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Двойные точки проще удалить PL-VXOPT из PLTools.
    Так же можно и Корректировка (Drawing cleanup), _MAPCLEAN в Map 3D.
    Последним еще много что можно найти/исправить.
    AdrasMan нравится это.
