Привет всем. Помогите, нужно в боковой поверхности TIN выдавить цилиндр. Например, есть откос котлована в виде поверхности TIN, нужно выдавить цилиндр, в виде канализационной трубы, да так, чтобы поверхность TIN откоса, повторила цилиндр? Возможно так? Спасибо за ответы.
А проще нельзя? --- Сообщения объединены, 20 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 20 ноя 2019 --- Поставлю задачу проще. Например, есть коробка, без верхней крышки. Моя поверхность TIN, представляет коробку перевернутою вниз. Вопрос, как в боковой стенке выдавить отверстие, как показано на рисунке? Спасибо за ответы.
Из пов-ти можно извлечь 3д тело, а дальше вычитанием вроде... Потом можно разбить до отрезков и восстановить поверхность. А зачем?
Самое простое построить поверхность трубы и по линии пересечения поверхностей удалить лишние треугольники в откосе.
Чего-то только вычитание не работает...Тут попозже гуру моделинга придет спрошу --- Сообщения объединены, 20 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 20 ноя 2019 --- А как ее создать то? Только пол-трубы получится?
Работает! При извлечении 3д тела надо дать ему большую глубину, чтоб потом можно было лишние отрезки удалить, и после восстановления из отрезков придется удалить лишние треугольники в дырке, так что извлекаемый не удалять по нему контур обрезки.
--- Сообщения объединены, 21 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2019 --- Такая фигня должна получиться, для того что бы потом лишнее легко удалялось. --- Сообщения объединены, 21 ноя 2019 --- Разбиваем до областей, и удаляем все ненужное внизу --- Сообщения объединены, 21 ноя 2019 --- Остальное разбиваем до отрезков --- Сообщения объединены, 21 ноя 2019 --- Отрезки добавляем в новую поверхность
Спасибо, вертикально я знал, а вот как в бок, вот это я пока не знаю. Делаю вручную. Как сделать проще, одной или несколькими командами?
Остатки контура от цилиндра, добавляем структурной линией и удаляем лишние треугольники в дырке. --- Сообщения объединены, 21 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2019 --- Такая фигня получится, но на самом деле это не совсем окружность, а многоугольник, окружность не получится. Нужно вместо цилиндра который я вырезал, создать тело из нужного контура и если есть радиусы вершин туда побольше, тогда вместо удаления треугольников можно будет добавить контур границей (скрыть) --- Сообщения объединены, 21 ноя 2019 --- Проще хз) у меня 5 мин заняло, самое интересное зачем это нужно?) Контекст?
ТС не уточнил ) Сдавал ИС на обратную засыпку циркводоводов, так из V грунта отнял сумму всех V трубопроводов, без всякой вышеописанной гимнастики...
Ребят, а как сделать 2000 таких отверстий в ряд с интервалом 1.5 м., а лучше 2000 цилиндрических фигур перпендикулярных к плоскости, и что бы при расчете объемов Цивил исключил их из расчета? Никто не сталкивался с таким?
Барбатос, если было бы все так просто)))) Сама поверхность меняется по высотам, соответственно сваи (цилиндры) все разной длины, и еще эти цилиндры расположены с определенным интервалом в шахматном порядке. Все это засыпается песком, и объем песка нужно будет считать.В ручную можно считать но гемора много, я думал в Цивиле все создать и считать быстрее, или Цивил на такое не способен?
Алек-85, т.е., если я правильно понял, Вам нужно просто исключить из расчета объемов сваи? Тогда понатыкать, где находятся сваи и "добавить границу -"скрыть"" по ним, и Цивил уберет, их, из расчетов. Он не считает объём, там, где поверхности не пересекаются. Ещё, небольшой совет, если будете отрисовывать окружностью, она не добавится в границы, нужно полилинией сделать круг.
