как вычислить уклон трассы?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Unex, 18 мар 2015.
  1. рисую продольный профиль трассы газопровода(Вручную ))).столкнулся с уклоном в процентах.
    простой пример. расстояние 35.73 м перепад в высотах 0.79 .помогите
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Уклоны вообще то в промилле указываются. В вашем случае (0.79/35.73)*1000=22.11‰
    А если все таки хотите в процентах, то 0.79*100/35.73=2.211
    Apple_Irkutsk, avianvv, Sanych1982 и ещё 1-му нравится это.
  3. Маркс
    Маркс Форумчанин
    А что так?
  4. Добрый день, схожая проблема, рисую профиль пилотной скважины бурения( методом ННБ)
    Не понимаю как в программе наложить факт земли на факт скважины . Делаю так: создаю поверхность, далее задаю трассу вдоль этой поверхности, строю профиль( получаю профиль земли) После создаю в др. Файле поверхность, но в высотах вычитаю глубины на которых проходит скважина, вдоль этой поверхности тоже трассу по итогу копирую один файл в другой и нажимаю «наложенный профиль» . Но по итогу получается какая-то хрень, профиль скважины сильно отличается от проекта, буровики кричат, что ошибиться не могли и проблема в построении. В чем проблема? Подскажите(если поняли меня )
  5. Afrika
    Нам тут на форуме неведомо какие кнопки нажимаются, что получается хрень.
    Если один профиль не ложиться на другой проверь - масштабы (вертикальный и горизонтальный) и точку привязки.
    А если хрень продолжается то:
    - построил профиль земли
    - по расстояниям и глубинам (в ручную) построил профиль фактического бурения
    - желательно построить проектный профиль бурения
    - сравнил...(буровики кричат - значит кто то накосячил::biggrin24.gif::)
    - буровики молчат - все хорошо::drink1.gif::
    sset1988 и avianvv нравится это.
