Как в Геониксе объединить два ранее созданных проекта?
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Палыч, 6 янв 2010.
  1. Палыч
    Палыч Форумчанин
    До этого времени неприходилось, а вот сейчас возник ВОПРОС? - Как и можно ли в Геониксе объеденить Два и более ранее отдельно созданных проекта? (две сьемки в одну непеределывая все заново)
  2. Да, можно. Все что связано с ситуацией банально копируется и вставляется с исходными координатами в нужный чертеж. А поверхность через Рельеф-Задачи экспортируется в формат Geo.Series из выбраного проекта и таким же путем импортируется в тот где мы объединяем все это дело.
  3. Палыч
    Палыч Форумчанин
    А геоточки? Тоже бонально копируем?
  4. Сори, совсем забыл. Просто с этого началось мое знакомство с геониксом, когда пришлось сшивать собственное художество с ранее созданным шедевром. Было давненько.
    Геоточки - Проверка геоточек- Модификация проекта. Поставить галочку на "добавлять незарегестрированные геоточки в БД проекта". В появившемся окне отмечаем "с изменением номера" (что-то вроде этого), указываем с какого номера начать перенумерацию.(по умолчанию стоит номер последней точки+1) И долго клацаем ВВОД.
  5. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Т.е. поверхность созданная в одном проекте интегрируется с поверхностью созданной в другом проекте и станет единой?
  6. В общем сейчас немного освежу свою память и выдам "где, куда и как"
  7. Палыч
    Палыч Форумчанин
    ::smile24.gif:: Согласен. Отдельный вопрос- отдельная тема.
  8. Не очень-то дают на работе поотвлекаться, поэтому вспомнил только вот такой вариант:
    1. Копируем с исходными коорд. пришиваемый объект. Дальше начинается кропотливая работенка.
    2. Геоточки добавляем в проект способом описанным в предыдущем сообщении.
    3. Дальше работаем со слоями. Структурные линии добавляем из чертежа. Гасим ненужные слои, выделяем все структурки одного типа и выбираем рельеф-структурные линии-определить из чертежа. В менюшке указываем тип структурок и принадлежность к нужной поверхности.(для каждого объекта лучше иметь отдельную поверхность).
    4. Тотже принцип определения границ и горизонталей.
    5. 3D-грани строятся при построении поверхности. Пришедшие при копировании удаляются.
    По временным затратам- за минут семь я таким образом пришил 4га городской застройки с 3-мя видами структурок.
    Если поверхности наползают друг на друга, то есть в меню Рельеф функция "врезать поверхности", но сказать конкретнее, что там да как уже не успеваю. Это, если еще будет необходимость после праздников.
    Извиняюсь за лаконичность изложения, заказчики в затылок дышат. ::dog::
  9. А не пробовали xml экспорт и импорт....думаю что получится.
  10. VITALY874
    VITALY874 Форумчанин
    лЮДИ помогите пожалуйста. Как в Geonics 2009 сделать оформление сводного плана не прямоугольной площадкой а по трассе. Трасса у меня 120 км и площадкой получается довольно таки много листов. HELP ::blink.gif::
  11. Немного не понятно, любую трассу придется разбивать на листы, ну и сделай листы длинной до 3-5 метров. Больше не надо. А в чем конкретно проблема. Ты не знеашь как поворачивать листы. Ты печатаешь из модели или создаешь видовой экран?
