Как узнать уклон откоса в Civil 3D 2014?
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Никита_URK_59, 26 июн 2020.
  1. Никита_URK_59
    8 июн 2020
    Здравствуйте! Наверняка эта тема заезженна, честно говоря не хочу искать правильный ответ, думаю если создать тему так быстрей получиться найти ответ на мой вопрос.
    И так: есть поверхность TIN в CIVIL 3D 2014. Объект кустовая площадка, есть верх откоса, есть низ откоса, мне нужен уклон в между верхней точкой и нижней. Пробовал через меню гео...получаются числа, типа: 1300%.
    По факту же откос примерно 1:2 везде, по всему периметру +-. Вот скриншот
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Через метки поверхности:
    PEMCOH нравится это.
  3. Никита_URK_59
    8 июн 2020
    Круто! Огромное спасибо!
    --- Сообщения объединены, 26 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 26 июн 2020 ---
    Тогда еще такой вопрос, может знаете. Как построить откос CIVIL 3D например 1:2 от линии верха?
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Смещение характерных линий.
    Либо если откос до поверхности то через профилирование.
  5. Никита_URK_59
    8 июн 2020
    Что выбирать дальше?
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Создай характерную линию по точкам. Нажми на нее, всплывёт панель редактирования хар. линий. Там ищи пошаговое смещение.
  7. CHESNOK
    20 дек 2016
    Можно построить объектом профилирования даже если откос не до поверхности например по критерию "до отметки", "расстояние".
    --- Сообщения объединены, 2 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 2 июл 2020 ---
    Выбирайте "создание характерной линии по пошаговому смещению" если хотите простроить откос путем смещения существующей характерной линии на заданное расстояние с заданным уклоном
