Как удалить все внутри(снаружи) замкнутого контура
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Klodik, 21 апр 2019.
  1. Klodik
    Klodik Форумчанин
    Привет всем есть дилема которую не могу решить. На скриншоте зеленым то что нужно оставить , остальное обрезать. Стандартными инструментами автокада это ОООчень долго. Есть ли что-нибудь полегче инструмента "Обрезать"?
      212,7 КБ
  2. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    Может заметочка эта поможет:
    AGF, Qvinto и dda нравится это.
  3. sergtor
    sergtor Форумчанин
  4. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Специальная команда MAPTRIM из Map 3D.
    Альтернативный вариант - накрыть ненужное маской - _WIPEOUT.
    В т.ч. был lisp, позволяющий пачкой сделать маски для всех указанных контуров.
  5. Klodik
    Klodik Форумчанин
    Уже нашел этот лисп вчера. Он выделил все объекты внутри контура. НО горизонтали цельные, они не выделяются.
    --- Сообщения объединены, 22 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2019 ---
    Это потом сдавать нужно, там маски увы не принимают. Все по их стандартам (((
    --- Сообщения объединены, 22 апр 2019 ---
    Нашел тул пак, скажем так "Купил" за 435 баксов. ( ну и цены же). Захожу по пути как написано, он мне предлагает Y/N , жму N , и ничего не происходит... может мой "купленный" тул пак с браком ? ::biggrin24.gif::
    Весь файл не загружается к сожалению, пишет что слишком большой.
  6. АлексЮстасу
    Предложить принимающим товарищам улучшение - маски. Улучшение, т.к. сохраняются данные, в т.ч. цельные горизонтали и пр.
    Попробуйте сначала сделать Break, а потом уже удалять.
    Обрезал MAPTRIM. На юго-западе замкнул формально - не знал, как нужно.
    Блоки не резал.
    geo_rva и Klodik нравится это.
  7. Klodik
    Klodik Форумчанин
    Результат прям нравится.
    Ушел качать мап 3 д.
    А можно полный путь куда зайти и что нажать?
  8. АлексЮстасу
    Вы чуть ли не первый, кто повелся. :) Остальные железобетонно упираются на базовом Автокаде! Как будто это форум не геодезистов, а конструкторов или проектировщиков...
    MAPTRIM в комстроке и нажать. :)
    А в меню здесь:
    Teodolitr, flareon, Klodik и ещё 1-му нравится это.
  9. by_kortez
    by_kortez Форумчанин
    _EXTRIM
    Vict0r, AGF и X-Y-H нравится это.
  10. kheylan66
    kheylan66 Форумчанин
    Обрезать и Стереть
    Обрезает, а при желании, удаляет примитивы внутри или снаружи относительно выбранного объекта
    ^C^C^P(if (not C:CC) (load "CookieCutter2"));^PCC;
    PS. Файл.lsp разместить в путях доступа AutoCAD
    AGF нравится это.
  11. Alex_Shaton
    Alex_Shaton Форумчанин
    Хорошая штука, но очень внимательно смотрите мультилинии, они удаляются.
  12. АлексЮстасу
    Очень даже ничего штука!
    Но также удаляются попавшие на границы штриховки, тексты, и разбиваются блоки.
  13. agajohn
    agajohn Форумчанин
  14. Alex_Shaton
    Никто ж и не спорит - лисп стоящий, но внимательно нужно смотреть мультилинии, по остальным примитивам вопросов нет. Я еще в качестве резерва использую такой лисп. Правда, плохо обрезает прерывистые линии, но зато с мультилиниями без проблем.
    • trimouter.lsp
      1,4 КБ
  15. kheylan66
    по нежнее будут команды, чем предыдущая
    Обрезать окном
    Вырезка окном, обрезает и удаляет
    ^C^C^P(setq *error* CadalystErr)(load "Trim-In-Out") ti;
    и
    Обрезать полосой
    Вырезка полосой вокруг рамки, шириной, которую укажем
    ^C^C^P(setq *error* CadalystErr)(load "Trim-In-Out") to;
    • Trim-In-Out.lsp
      5,3 КБ
    agajohn и Alex_Shaton нравится это.
  16. АлексЮстасу
    В смысле - "вопросов нет"?
    Кроме удаления мультилиний
  17. При отрисовке топосъёмки появилась необходимость вырезать из уже готового чертежа часть хаотичной формы, и именно вырезать, не просто скрыть, а обрезать объекты по контуру и удалить. Есть ли какие-нибудь lispф?
  18. agajohn
    agajohn Форумчанин
    fragm_den
    Иоан4 нравится это.
  19. burvil
    burvil Форумчанин
  20. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Под acad:
    1. Оконтурить участок замкнутым полигоном
    2. С помощью лиспа (спойлер)
    lisp (раскрыть)
    (defun SelectContour ( opt / en ss lst)
    (defun DTR (a)(* pi (/ a 180.0)))
    (defun lib:pt_extents (vlist / tmp)
    (setq tmp (mapcar '(lambda (x) (vl-remove-if 'null x))
    (mapcar '(lambda (what) (mapcar '(lambda (x) (nth what x)) vlist))
    '(0 1 2))));_setq
    (list (mapcar '(lambda(x)(apply 'min x)) tmp)(mapcar '(lambda(x)(apply 'max x)) tmp)))
    (defun lib:IsPtInView (pt / VCTR Y_Len SSZ X_Pix Y_Pix X_Len Lc Uc)
    (setq pt (trans pt 0 1))
    (setq VCTR (getvar "VIEWCTR") Y_Len (getvar "VIEWSIZE")
    SSZ (getvar "SCREENSIZE")
    X_Pix (car SSZ) Y_Pix (cadr SSZ)
    X_Len (* (/ X_Pix Y_Pix) Y_Len)
    Lc (polar VCTR (dtr 180.0) (* 0.5 X_Len))
    Uc (polar Lc 0.0 X_Len)
    Lc (polar Lc (dtr 270.0) (* 0.5 Y_Len))
    Uc (polar Uc (dtr 90.0) (* 0.5 Y_Len)))
    (if (and (> (car pt) (car Lc))(< (car pt) (car Uc))
    (> (cadr pt) (cadr Lc))(< (cadr pt) (cadr Uc)))
    T nil))
    (defun lib:Zoom2Lst( vlist / bl tr Lst OS)
    (setq Lst (lib:pt_extents vlist) bl (car Lst) tr (cadr Lst))
    (if (not (and (lib:IsPtInView bl) (lib:IsPtInView tr)))
    (progn (setq OS (getvar "OSMODE"))(setvar "OSMODE" 0)
    (command "_.Zoom" "_Window" (trans bl 0 1)(trans tr 0 1)
    "_.Zoom" "0.95x")
    (setvar "OSMODE" OS) T) NIL))
    (defun TraceObject (obj / typlst typ TracePline TraceACE TraceLine
    TraceSpline TraceType1Pline
    TraceType23Pline)
    (defun ZClosed (lst)
    (if (and (vlax-curve-isClosed obj)
    (not(equal (car lst)(last lst) 1e-6)))
    (append lst (list (car lst)))
    lst))
    (defun TracePline (obj / param endparam anginc tparam pt blg
    ptlst delta inc arcparam flag)
    (setq param (vlax-curve-getStartParam obj)
    endparam (vlax-curve-getEndParam obj)
    anginc (* pi (/ 7.5 180.0)))
    (setq tparam param)
    (while (<= param endparam)
    (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj param))
    (if (not (equal pt (car ptlst) 1e-12))
    (setq ptlst (cons pt ptlst)))
    (if (and (/= param endparam)
    (setq blg (abs (vlax-invoke obj 'GetBulge param)))
    (/= 0 blg))
    (progn
    (setq delta (* 4 (atan blg)) ;included angle
    inc (/ 1.0 (1+ (fix (/ delta anginc))))
    arcparam (+ param inc))
    (while (< arcparam (1+ param))
    (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj arcparam)
    arcparam (+ inc arcparam))))
    (setq param (1+ param)))
    (if (and (apply 'and ptlst)
    (> (length ptlst) 1))
    (ZClosed (reverse ptlst)))) ;end
    (defun TraceACE (obj / startparam endparam anginc
    delta div inc pt ptlst)
    (setq startparam (vlax-curve-getStartParam obj)
    anginc (* pi (/ 5.0 180.0)))
    (if (equal endparam (* pi 2) 1e-12)
    (setq delta endparam)
    (setq delta (NormalAngle (- endparam startparam))))
    (setq div (1+ (fix (/ delta anginc)))
    inc (/ delta div))
    (while (or
    (< startparam endparam)
    (equal startparam endparam 1e-12))
    (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj startparam)
    startparam (+ inc startparam)))
    (reverse ptlst)) ;end
    (defun TraceLine (obj)(list (vlax-get obj 'StartPoint)
    (vlax-get obj 'EndPoint)))
    (defun TraceSpline (obj / startparam endparam ncpts inc param
    fd ptlst pt1 pt2 ang1 ang2 a)
    ncpts (vlax-get obj 'NumberOfControlPoints)
    inc (/ (- endparam startparam) (* ncpts 7))
    fd (vlax-curve-getfirstderiv obj param)
    ptlst (cons (vlax-curve-getStartPoint obj) ptlst))
    (while (< param endparam)
    (setq pt1 (vlax-curve-getPointAtParam obj param)
    ang1 fd
    param (+ param inc)
    pt2 (vlax-curve-getPointAtParam obj param)
    ang2 fd
    a (abs (3d_angw1w2 ang1 ang2)))
    (if (> a 0.00218166)(setq ptlst (cons pt1 ptlst))))
    (if (not (equal
    (setq pt1 (vlax-curve-getEndPoint obj)) (car ptlst) 1e-8))
    (defun TraceType1Pline (obj / ptlst objlst lst)
    (setq ptlst (list (vlax-curve-getStartPoint obj))
    objlst (vlax-invoke obj 'Explode))
    (foreach x objlst
    (setq lst (TraceACE x))
    (if (not (equal (car lst) (last ptlst) 1e-8))
    (setq lst (reverse lst)))
    (setq ptlst (append ptlst (cdr lst)))
    (vla-delete x))(ZClosed ptlst)) ;end
    (defun TraceType23Pline (obj / objlst ptlst lastpt)
    (setq objlst (vlax-invoke obj 'Explode)
    lastpt (vlax-get (last objlst) 'EndPoint))
    (foreach x objlst
    (setq ptlst (cons (vlax-get x 'StartPoint) ptlst))
    (vla-delete x))(ZClosed (reverse (cons lastpt ptlst)))) ;end
    (defun Trace3DPline (obj / coord ptlst)
    (setq coord (vlax-get obj 'Coordinates))
    (repeat (/ (length coord) 3)
    (setq ptlst (cons (list (car coord) (cadr coord)(caddr coord)) ptlst))
    (setq coord (cdddr coord)))(ZClosed (reverse ptlst))) ;end
    (defun NormalAngle (a)(if (numberp a)(angtof (angtos a 0 14) 0)))
    (defun 3d_angw1w2 (Wekt1 Wekt2 / CosA)
    (if (equal (setq CosA (/ (apply '+ (mapcar '* Wekt1 Wekt2))
    (distance '(0 0 0) Wekt1) (distance '(0 0 0) Wekt2))) -1.0 1e-6)
    Pi
    (if (equal CosA 0.0 1e-6) (* 0.5 PI)(atan (sqrt (- 1 (* CosA CosA))) CosA))))
    (setq typlst '("AcDb2dPolyline" "AcDbPolyline" "AcDb3dPolyline" "AcDbCircle"
    "AcDbArc" "AcDbEllipse" "AcDbSpline" "AcDbLine"))
    (or (eq (type obj) 'VLA-OBJECT)
    (setq obj (vlax-ename->vla-object obj)))
    (setq typ (vlax-get obj 'ObjectName))
    (if (vl-position typ typlst)
    (cond ((or (eq typ "AcDb2dPolyline") (eq typ "AcDbPolyline"))
    (cond ((or
    (not (vlax-property-available-p obj 'Type))
    (= 0 (vlax-get obj 'Type)))
    (TracePline obj))
    ((or (= 3 (vlax-get obj 'Type)) (= 2 (vlax-get obj 'Type)))
    (TraceType23Pline obj))
    ((= 1 (vlax-get obj 'Type))
    (TraceType1Pline obj))))
    ((eq typ "AcDbLine")(TraceLine obj))
    ((or (eq typ "AcDbCircle") (eq typ "AcDbArc") (eq typ "AcDbEllipse"))
    (TraceACE obj))
    ((eq typ "AcDbSpline")(TraceSpline obj))
    ((eq typ "AcDb3dPolyline")(Trace3DPline obj))
    (vl-load-com)
    (setq en (car(entsel "\nУкажите контур: ")))
    (if (and en (wcmatch (cdr(assoc 0 (entget en))) "*POLYLINE,SPLINE,CIRCLE,ARC,ELLIPSE"))
    (progn
    (setq lst (TraceObject (vlax-ename->vla-object en)))
    (lib:Zoom2Lst lst);_Гарантированно полилиния на экране
    (setq lst (mapcar '(lambda(x)(trans x 0 1)) lst))
    (setq lst (mapcar '(lambda(x)(list (car x)(cadr x))) lst))
    (if (setq ss (ssget opt lst))(SSSETFIRST ss ss))
    (setq ss nil)))(princ))
    ;_Select Contour Window Polygon
    (defun C:SCWP ()(SelectContour "_WP"))
    ;_Select Contour Crossing Polygon
    (defun C:SCCP ()(SelectContour "_CP"))
    (princ "\nНаберите в командной строке SCWP или SCCP")
    и команды SCWP или SCCP соответственно выбрать все попадающие в полигон полностью или частично объекты
    3. Выкопировать выбранное в отдельный файл. Там завершить обрезку по полигону
