Как удалить примитивы из выбранной области
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем xxxNaruto, 24 фев 2016.
  1. xxxNaruto
    xxxNaruto Форумчанин
    Как быстро удалить все вокруг выделенной области (разумеется, чтоб внутри все осталось)? Например, чтоб на картинке осталось только внутри прямоугольника, остальное удалилось?! 111111.jpg
  2. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Команда _pblok.
  3. X-Y-H
    _extrim
  4. Джек_тормушитель
    Джек_тормушитель Форумчанин
    ну или если простыми словами: Вделяешь все что мешается, затем зажимаешь шифт и выделяешь, что нужно оставить и потом del
    Алексей007 нравится это.
  5. pan
    pan
    Можно сделать видовой экран с масштабом 1:1 на листе с границей как у нужного прямоугольника, а затем _exportlayout
  6. Qvinto
    xxxNaruto, Civil 3D это делает вот так.
    Choi нравится это.
  7. xxxNaruto
    Всем спасибо!Особенно:
    Только он, не все удаляет и линейные объекты не рвет!
    Вот то что надо, только не знаю как в эту функцию попасть в цивил 2013 ( У вас там сверху дополнительная панель "КАРТА") ?!
  8. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Просто введите в командной строке MAPTRIM.
    Уточню: это команда не Civil, а Map, частично включенный в состав поставки Civil.
    Я бы оставил нижнюю опцию "Проигнорировать". Лучше потом вручную просмотреть, принять решения.
    Например, при "Удалить" потеряются все надписи, все блоки, штриховки, пересекающие границу обрезания. Даже если точки вставки надписей и блоков внутри контура.
  9. Qvinto
  10. xxxNaruto
    Все разобрался! Спасибо огромное!
