Не могу удалить лишние слои в civil, пишет что не удаётся удалить слои, а там 161 слой, есть возможность как нить соратить их количество? файл прикладываю
Просто так не удалит. Вводим комманду _laydel > имя > выбираем слои которые необходимо удалить > ок > удалить. Всё готово, 175 слоёв удалено.
Экспортировать файл в AutoCAD. Затем открыть новый файл и очистить чертеж. Все не используемые слои удаляются.
не всегда можно экспортировать в AutoCad при экспорте в кад поверхности теряются и динамика в таблицах а это не всегда нужно
Да эта комманда принудителного удаления, всё равно что там находится (объекты, прокси) удалит безвозвратно. Не удалять слои может только изза ошибок в файле, исправьте ошибки и всё будет ок.
Кстати вместо "имени", если в слое есть объекты - можно кликать по объектам из слоя который хотите удалить.
Коллеги, всем привет. Может кто сталкивался. Как можно обойти... В AutoCAD Civil, когда делаешь экспорт в автокад командой EXPORTTOAUTOCAD2007 или 2010, появляется 2 новы слоя. Как отключить подобное создание ненужных слоев?
