как связана геометрической высота с высотой над эллипсоидом красовского
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем GAZot, 23 апр 2019.
  1. GAZot
    GAZot Форумчанин
    Здравствуйте! Есть такой ГОСТ 4401-81 "Атмосфера стандартная. Параметры", в нём таблицы различных параметров зависят от ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ВЫСОТЫ, в моих вычислениях присутствует ВЫСОТА НАД ЭЛЛИПСОИДОМ КРАСОВСКОГО. Как они связаны?
  2. Centron
    Centron Форумчанин
    Возможно, ответ тут.
  3. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
  4. GAZot
    GAZot Форумчанин
    Ребят, а если своими словами. Конкретного пересчёта нет. Как же мне тогда быть для расчёта числа Re в расчёте АДХ ЛА
  5. andrew_klikunov
    GAZot, если под геометрической высотой подразумевается высота над уровнем моря (пока не важно какого именно моря и т. д. и т. п.), то, из эллипсоидальной высоты вычитаете значение высоты геоида над эллипсоидом. Она, грубо, приведена в посте выше. Но не известно как и откуда вы получили эллипсоидальную высоту над эллипсоидом Красовского, а от этого будет зависеть и точность вычислений.
  6. UnknownUser
    UnknownUser Форумчанин
    Для настолько условной и грубой модели атмосферы нет никакой разницы между эллипсоидальной и прочими видами высот.
