Парни , просто сос.Заказчик просит вычертить диаграмму закрытия в секторе азимута работы спутниковой антены.У меня есть образец но что-то я не могу сообразить.Пожалуйста, скажите алгоритм по уважением к колегам Чекмарев
Чекмарев Веточкой ошиблись ) А по теме, либо заказчику объясните чтобы не требовал, то чего на ... никому не нужно, либо заясните про влияние флуктуации при динамических наблюдениях мультиполосной инбабуллированной дивергенции с интерполяцией.
при проектировании установки цифрового телевидения в поселках ДВ требуют от нас начертить диаграмму закрытия в секторе.Судя по образцу при ориентировании на юг нужно отложить азимут в 45 град и все высоты построек посадить на свою высоту, но ....сколько не пытался разобраться по образцу-не нашел никакой математической зависимости.Упоминаний в Инете нет, требуется помощь зала.
Что-то вроде картинки в приложении 9 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. (схема экранирования), хотя там, IMHO, не самый удачный вариант рекомендуется. Нарисуйте график в полярной системе координат: угол - он угол и есть, радиус - пропорционально зенитному расстоянию. Нечто подобное рисует любая программка планирования ГНСС-наблюдений. Собственно говоря, на вашем рисунке лишь надо изменить длины красных "лучей" и соединить их концы отрезками или сплайном, да "мишень" нарисовать - тот самый график и получится...
А может , как вариант, соеденить все ВУ и построить продольный профиль, где земля это земля а высоты зданий (ВУ) это проект -получится картинка аналогичная Вашей. Повтарюсь , как вариант, сам не пробывал.
Спасибо парни. Сегодня ездил в РТРС нашел там местного светилу и вот,что он мне поведал: от центра антенны строится окружность (любая !) по осям х и -х откладываются отрезки углового перекрытия скажем здание,дерево ,а по оси Y откладывается вертикальный угол, который образуется от поверхности земли где антенна и коньком крыши.Самое прикольное это то,что на этой диаграмме не должна быть величина верт угла более 25 град.Проектировщикам это нафиг не нужно,они и сами не понимают зачем им это,главное ,чтобы не было цифры в 25 град. Эта хотелка обошлась мне в 4 дня никем не оплачиваемого упорного напряга бесталковки.
есть такая програмка Satellite Antenna Alignment для расчета углов установки телевизионных спутниковых антен на разные спутни ки, и там в том числе есть вкладка позволяющая оценить влияние препятствия будет мешать или нет, видимо для этого и просят ИМХО
