Добрый день. Подскажите как создать создать материал (подложка, план трассы, трубы, радиусы и тд.) для того, чтобы работать на FC-5000. Я имею ось трассы в координатах и план трассы. Как мне всё это объединить в одно для дальнейшей работы приёмником (ПО Magnet Field). Может есть какое-то руководство по созданию? Я начинающий
1 MarkEdit: * http://mykaralw.narod.ru/download/exe/index.html * http://mykaralw.narod.ru/download/exe/i/markedit.html * https://github.com/Geo-Linux-Calculations/MarkEdit-BCX 2 Qtrassa: * https://geodesist.ru/threads/qtrassa-0-5.53673/ 3 Trassa: * http://dortver.ru/download/view.download/360.html * https://www.geodigital.ru/soft_geo
Все грузить в контролер в формате DXF.Ось должна быть 3д полилинией, ее загрузить в контроллер. На экране зажать ее стилосом-вынос линейного объекта. указать пикет
Делать разбивку дороги от осевой 3D-линии это нехилый пилотаж. Надо многое держать в голове из проекта и стоит иметь шпаргалку (поперечники, уширения и др.), бровки на виражах стоит готовить отдельно также в 3D, плюс ко всему этому надо уметь быстро считать в уме. Если все это есть, можно разбивку делать со скоростью 2 км в час. DWG2000 тоже понимает. Вот только из Цивила полевые файлы надо получать экспортом, а не через "Сохранить как". А перед этим привести в порядок чертеж и слои, а также вычистить чертеж от мусора. Можно по осевой линии разбивать только плановое положение поперечников в пикетаже, а высотки вторым проходом брать из поверхности, ну или из заранее подготовленных и распечатанных поперечников. Ее, эту самую поверхность, например, земполотна, надо сначала отстроить, а потом или в DWG/DXF, или в LandXML прогрузить в контроллер. Кое что по созданию разбивочников можете посмотреть вот здесь https://yadi.sk/d/9JjunYLKMyneHw?w=1 Через часик докачаю. --- Сообщения объединены, 18 окт 2020, Оригинальное время сообщения: 18 окт 2020 --- Хорошо живете! Мне бы такой... В принципе что-то в строительстве и геодезии понимаете? --- Сообщения объединены, 18 окт 2020 --- Если в MF куплен модуль "Дороги" или как-то он там называется, то технология работ немного меняется.
--- Сообщения объединены, 19 окт 2020, Оригинальное время сообщения: 19 окт 2020 --- Все в точку. Носил с собой карманный калькулятор, и шпаргалку, гле была основная формула подсчета заложения откоса в зависимости от измеренного либо проложения от оси либо превышения от оси.
