Работаю на угольном разрезе, ведется открытая добыча, объём вскрыши рассчитываем по профилям. ПРОБЛЕМА: не знаем как посмотреть по плоскостям (профилям), использовали 3dclip не помогло, не знаем как ограничить область просмотра и рисования...весь вопрос относится к 3D моделированию угольного разреза.
в civil 3d я бы для получения профиля (разреза) 1. создал ЦММ. 2. создал трассы и проложил их прямыми по местам разрезов. 3. построил продольный профиль по трассам.
Если конечная цель - посчитать объемы, то можно воспользоваться иным способом. Поверхность разреза, если правильно понимаю, у вас есть. Есть и контуры, по которым вы получаете профили. Все, что написано ниже, применимо в AutoCAD Civil 3D, поэтому, неплохо было бы уточнить программу и ее версию. Необходимо создать границу, ниже которой следует определить объем, используя характерные линии и присвоение им отметок с существующей поверхности. Далее создается новая поверхность, а к ней добавляется эта характерная линия в качестве структурной. Остается запустить команду "Пульт управления объемами" (в 2013 версии, в предыдущих версиях она несколько другая, но есть), указать базовую поверхность (поверхность карьера) и поверхность сравнения (ту, которую создали из характерной линии), при необходимости коэффициент выемки, получаете объем.Другой способ - можно создать поверхность TIN для объема, опять же, указать 2 поверхности и коэффициенты, и получить искомый объем. Можно найти и другой способ, если приложите файл чертежа.
