Как создать локальную сеть в ПО Tracy
Тема в разделе "Javad", создана пользователем GeoBoi, 6 апр 2011.
  1. GeoBoi
    GeoBoi Форумчанин
    Здравствуйте друзья форумчане! Помогите пожалуйста, купили контроллер Viktor с ПО Tracy на английском языке (в коем я не силен), нужно создать локальную сеть и получить параметры перехода из WGS-84, слышал что есть программа "джастин" в которой можно посчитать сырые данные и перекинуть в контроллер, но у меня нет такой проги. Раньше создавал локалку при помощи ПО Пинакл и Топкон тулс, можно ли как то использовать эти данные в Tracy для создания локалки?
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    http://ugt.ur.ru/JAVAD_Victor_Tracy.html
    Купили на базаре? Кота в мешке? Без обучения и инструктажа?...Почему на английском?... Уж русский-то раз заявлен на сайте производителя - должен быть...
    уж сколько раз твердили... не экономьте на обучении...
  3. sign
    sign Форумчанин
    устанавливается при подключенном контроллере к компьютору (выбираете русский язык)
    Tracy версия 1.65
  4. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    Установите себе на компьютер TracyTools и отредактируйте файл СК.
    Подробно на буржуйском в файле.
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Это знакомый тоже, звонит и спрашивает: А на GPS можно статику делать? Мы приемники купили, щас работать хотим.
    Я говорю: И чего? Обучение вам проводили? Как работать показывали?
    ДА! говорит Как в цирке, прыгали перед нами, приемники лампочками моргали, РТК чего то показывало, все было весело. А статику то он может делать?
    Вот так...
  6. GeoBoi
    GeoBoi Форумчанин
    SergKo обучения не было, так на словах сказали, что и как можно делать и все. Про русский язык посоветовали не устанавливать и не обновлять Tracy иначе все заглючит...
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Русифицировать можно, но вот слетит ли регистрация программы? ::dry.gif::
    Если есть там ключи активации, перепишите их на бумагу перед установкой программы.
  8. surveyor
    При русификации программы (переустановке) регистрация не слетает.
    Ключи регистрации программы хранятся в файлах Registration.ini в соответствующих папках (например, Storage\Tracy_PostProc Data\Settings\).
  9. max7
    max7 Форумчанин
    surveyor Советовал по аналогии с TopSurv ::confused1::
  10. Хизриев Хизри
    Хизриев Хизри Форумчанин
    конечно, файл с координатного калькульятора читается в Tracy.
  11. GeoBoi
    GeoBoi Форумчанин
    Хизриев Хизриполучается из калькулятора Pinnacle файл с расширением .jff а Tracy видет файл только с расширением .cs Каким образом подгрузить в Tracy параметры из Pinnacle я не могу понять, может кто подскажет.
  12. surveyor
    Еще раз...
    1. Скачиваете с контроллера файл СК (crs.db3);
    2. Редактируете его в TracyTools (создаете свою СК и задаете ее параметры трансформации).
    3. Копируете на контроллер отредактированный файл СК.
    Что Вам не понятно в мануале приведенном выше?
  13. Хизриев Хизри
    текстовый
    файл из калькулятора
  14. Павел Батыков
    Павел Батыков Форумчанин
    Дайте файл сделаю на работе Justin есть. ::biggrin24.gif::
