Как сохранить отметки Z при переносе, наложении на полилинию
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем joni999666, 9 июл 2015.
  1. joni999666
    joni999666 Форумчанин
    Здраствуйте, подскажите есть ли какие нибудь команды чтобы сохранить исходную отметку точки (points) в автокаде при перемещении, или наложении на полилинию, а то нужно сместить точку, смещаешь, и уходит отметка Z или накладуещь на полилинию, и она начинает перещитываться от отметки полилинии
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Логика такова, что перемещая группу объектов вы не только смещаете их в Х и у, но и по з. Если нужно сохранить точки с высотой плюс 10м, то поменяйте высоту объекта привязки на плюс 10м. Тогда высота всех точек останется 10м
  3. sergtor
    sergtor Форумчанин
    joni999666, попробуйте установить системную переменную osnapz в 1. Должно помочь.
  4. АлексейМанс
    Ну или так, главно не забыть потом что и как обратно переменить
    sergtor нравится это.
  5. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    joni999666, не парься просто копируй точку в БУФЕР (CTRL+C), а из него ВСТАВИТЬ (CTRL+V)- так у тебя никогда ничего не пропадет...
  6. Qvinto
    При таких операциях я отключаю привязку. F3.
  7. joni999666
    Привязку отключать, нет возможности, точки переносятся на проетную ось газопровода, без ни как
    Al Di Meola нравится это.
  8. godsman
    godsman Форумчанин
    А как в civil 3d тоже самое сделать? osnapz не помогает
  9. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    joni999666, я тоже отключаю привязку.
    Вы же можете зумировать , подведите свои точки на расстояние одного микрона от вашей проектной оси.
    Не создавайте проблему там где ее нет.
    если загоняетесь - сделайте как у меня коллега: он отрезком создает путь. Отрезку в свойствах задает нужные отметки и садит точки на конец отрезка
  10. Qvinto
    А разве Цивил это не Автокад? Вы что-то не то делаете. Всё работает.
  11. Enot
    Enot Форумчанин
    Поставьте нужную галочку.
    Antonio 力士 и apostoll нравится это.
  12. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Enot, сами то проверяли? я вот не поленился и проверил .Бред. Касаемо точек COGO точно, (есть точка с отметкой 100 и есть линия с отметкой 0, переношу точку на конец линии , и отметка точки превращается в ноль вне зависимости от галочки)
    Или потрудитесь подробнее изъяснится
    godsman нравится это.
  13. Enot
    Enot Форумчанин
    Распаковываем и смотрим.
    --- Сообщения объединены, 6 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 6 апр 2020 ---
    На CoGo-точках тоже работает.
    --- Сообщения объединены, 6 апр 2020 ---
    Вах, красавчег!... Трудолюбивый и неленивый!
    NMF и Neznayka нравится это.
  14. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Вах, красавчег!.
    И я действительно проверил, и действительно работает.
    И даже спасибо скажу. я не задумывался об этой галочке.
    Но вот беда - что же видео не засняли с точками цивила, лично я то про них говорил, а не про обычные точки акада!!!
    если у вас получится. ждите мое видео с ответкой
  15. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    А вот у меня, точка кого наследует отметку отрезка
    • cogo.zip
      983,5 КБ
  16. Enot
    Enot Форумчанин
    Я проверил и на КоГо, так же все работает.
    Некогда, работы полно.
    Просто тема эта старая как мир. И на форумах по Автокаду все это есть.
    В 75% случаев использование точек КоГо не имеет смысла, достаточно примитивов. У Вас задача какая?
  17. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Все я понял почему у меня не получалось. Как то все не интуитивно понятно. Итак: Для выбора точки КОГО нужно персонально включить привязку "узел" выбрать и посадить на конточку отрезка - тогда сохранится отметка точка. У меня же все привязки включены и привязка конточка почти всегда включается раньше "узла"
    Ну тут бы я поспорил, по-вашему как минимум нужно быть потратить время на преобразование точек КОГО в примитивы.
    Задач у меня нет сейчас, но допустим сняли штабель в условке и его нужно посадить на координаты проекта
  18. Qvinto
  19. Enot
    Enot Форумчанин
    А зачем все это? Сразу съемку заглатывать простыми точками - МенюГео в помощь.
    slaventi нравится это.
  20. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Qvinto, как я помню, так я могу только отметки поменять, на сами точки вращать и двигать как я этим смогу? (только не говорите, что нужно создать систему координат для моей условки, а потом преобразованиями посадить на мою систему проекта)))
    Enot, уже скатываемся в офтопик. Ну ладно. Менюгео как минимум платное. Но это полбеды - оно страшно захламляет систему. Вспоминаю себя лет 10 назад- у меня по 20 лиспов было в автозагузке - они чет между собой конфликтовали - переменные и так и сяк меняли, и прочая фигня происходила. Сейчас же я удалил даже свой любимый ptools (редактирование полилиний). И если чет надо - подгрузил тот лиспик - нарисовал откосик и забыл про него как страшный сон.
    И главное зачем менюгео, если я знаю цивил?
    чем простые точки лучше точек КОГО - у них есть описания, эти описания прокручиваются автоматически в повернутом видовом экране ? Они в таблице сортируются? и т.д. и т.п.
    FOXXX591 нравится это.
