Как соединить приемник Epoch 35 к сети базовых станций
Тема в разделе "Spectra Precision", создана пользователем Айдын, 22 апр 2013.
  1. Айдын
    12 янв 2011
    Казахстан, г. Алматы
    Добрый день коллеги, у кого был опыт подключения приемников Epoch 35 к сети базовых станций, поделитесь опытом.​
    На руках имею: 1. Контроллер TSC2 ПО SurveyPRO версия 4.92; 2. Приемник Epoch 35; 3. Сеть базовых станций и вместо модема использую сотовый телефон для выхода в интернет. ​
    Что было сделана.​
    Подключил интернет через My ISP, проверил, интернет есть. В ПО SurveyPRO версия 4.92 в меню "Проекты" - "Настройки" во вкладке "Сети" настроил (добавил) сеть (указал ip "http://***.***.**" и порт "****" сети базы). В этой вкладке не нашел поля для ввода авторизация (логин и пароль некуда ввести).
    В настройках радио модема приемника вместо радио модема указал "Сеть Windows", интернет указал "Текущий интернет". а так же указал APN.
    После всех настроик, хотел запустить измерения, после пару минут ожидания пишет ошибку "Связь с номером не выбран". И здесь я ничего не понимаю, в чем проблема, откуда номер, зачем ему номер. В телефоне вижу что идет соединение через блютуз а так же соединение к инету.
    Вопрос может где допустил ошибку? Или вовсе все не так?
  2. urban
    3 май 2011
    Поставить как минимум 4.11 до неё версии очень глючные. Особенно при работе в ртк.
    Для каких целей если у вас инет через контроллер?
    Появится при коонекте к NTRIP сервису, если всё пройдёт удачно.
    В этой вкладке принудительный логин и пароль появляется с версии 4.10!
    В целом всё настроено правильно, я работал 35 ми эпохами, в сетевом ртк. Как от VRS так и просто от одиночных станций.
  3. Айдын
    12 янв 2011
    Урбан у меня установлена версия 4.92, которая выше версий 4.11, или нужно именно он?!
  4. urban
    3 май 2011
    Не существует версии 4.92, существует версия 4.9.2 (она довольно унылая). А вам желательно поставить не ниже 4.11! Последняя перед пятой версией 4.11.2.
    Последняя на сегодня 5.2.1 просто отличная программа, добавлены элементы привязки CAD к узлам как в автокаде, для *.dxf файлов, работать с картой одно удовольствие стало. ::good1::
  5. Айдын
    12 янв 2011
    при подключений выдает ошибку "Набранный номер не ответил", в чем может быть причина?
  6. urban
    3 май 2011
    Подключаетесь к одиночной БС, по IP или к NTRIP сервису?
  7. Айдын
    12 янв 2011
    к NTRIP сервису
  8. Айдын
    12 янв 2011
    Урбан спасибо вам огромное, я подключился к сети, но, теперь он не выдает список баз к которым я хотел бы подключиться, или надо в сети указать прям на ту базу которую я хочу подключиться?
  9. urban
    3 май 2011
    Есть несколько режимов работы NTRIP, в автоматическом режиме когда от вашего ровера передаётся местоположение и на основании этого подключается автоматически к ближайшей БС, как правило используется для виртуальных БС. Либо второй вариант когда разрешён ручной выбор станции без передачи вашеге местопложения сервису. При втором варианте либо надо указывать имя БС и пароль принудительно. В сурвей про он выдаёт окно с результатом опроса NTRIP сервиса (в соответствии с разрешениями которые установлены на ваш аккаунт), и показывает все сервисы которые вам доступны списком как запросом вашего местоположения так и без.
  10. Айдын
    12 янв 2011
    Это все я понял, подключился к сети БС, теперь после подключения, должно было выйти список баз к которым я бы хотел подключиться, так как я иду по 2 варианту. Проблема в том что он не выдает список баз, а в сети я вижу подключенный IP c анонимной учеткой.
  11. urban
    3 май 2011
    В Сурвей про 4.11 точно можно поставить авто или принудительно логин и пароль, так-же точно выскакивает предложение вести логин и пароль если стоит авто.
    В квадратных скобках это если моё местоположение будет отослано на сервер. А если БС которая не требует местоположения будет ещё и название станции в скобках.
    Может у вас в настройках сети указано что необходимо знать ваше местополжение даже для прямого подключения к базе, тогда он не подключится.
    #1 Подключение NTRIP.jpg #2 Статуc GNSS приёмник.jpg #3 Статуc GNSS модем.jpg
  12. urban
    3 май 2011
    А это не совсем понял ::huh.gif::
  13. Айдын
    12 янв 2011
    Сеть БС я сам создал, и я его контролирую(админ), и могу посмотреть есть ли кто нибудь соединенный в мою сеть БС.
  14. Айдын
    12 янв 2011
    сеть настройна без подтверждения координат ровера.
  15. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Короче, у вас есть программа организующая NTRIP сервис доступа. Т.е. серверное ПО (Кастер) и есть приемник который вы хотите протестировать в работе с вновь созданной БС выдающей поправки.
    Верно?
    Какое ПО на сервере, в каких форматах выдаете поправки?
  16. Айдын
    12 янв 2011
    1. Сеть базовых станций не вновь созданная, она рабочая проверенная, состоит из 10 приемников.
    2. Хочу узнать и проверить приемник Epoch 35 в работе с сетью БС
    3. GPSBase, CMR+, RTCM3.0, DGPS(RTCM2.3)
    4. Я соединял к сети своей БС многие приемники, но приемник Epoch 35 не соединял, а точнее ПО SurveyPRO, пробую не получается. И теперь решаю задачу как подключить этот ПО.
  17. urban
    3 май 2011
    Так и не получилось? Даже с версией 4.11?
  18. Айдын
    12 янв 2011
    да, где то по моему глюк, самое главное, я понял что я иду по правильному пути) А когда идешь по правильному пути всегда все получается)
  19. urban
    3 май 2011
    Явно где-то ступор. Не вижу проблеммы именно с 35 эпохами. Мне кажется дело в канале связи, и контроллере.
    Могу попробовать законектится с сурвей про 4.11 либо 5.2.1, чтобы проверить.
  20. Айдын
    12 янв 2011
    Я сегодня не могу разобраться, на улице дождь, выйду разберусь, и напишу.
