Как сделать юстировку трегеру со встроеным центриром?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем ashatang, 10 июн 2016.
  1. ashatang
    20 янв 2013
    Народ геодезы-полевики подскажите:- как сделать юстировку трегеру со встроеным центриром. Пузырек то понятно - легко юстировать. как это сделать с центром. У меня кроме отвеса нет идей да и тот не повесишь на становый... нет крючка!!. может есть какой нибудь другой метод ????? Трегер то без отверстия сверху.
  2. GeoTop25
    17 фев 2014
    мурманск
    Старый добрый трудоёмкий способ, которрому учать во всяком приличном учебном заведении. Выставляешь надёжно штатив на бетонной полубе, делаешь первую фиксацию центрира по приведённому в раб. положение трегера, закрепляешь точку на подложенной и зафиксированной белой бумаге (лучше наколом или аккуратно тонким карандашом). Обводишь контур трегера на головке штатива опять же тонким карандашом, от точности обводки зависит качество всей работы. Переставляешь трегер на головке штатива на 120 градусов точно в карандашный контур и делаешь вторую фиксацию центрира. Получаешь вторую точку на бумаге. Затем третья перестановка трегера на штативе по контуру карандаша и соответственно третья точка на бумаге. От того как все три точки легли на бумаге (должен быть равносторонний треугольник) можно говорить насколько хорошо всё сделано. Находишь центр из трёх точек - он и есть правильное положение центрира. Фиксируешь эту точку и на неё тянешь юстировочными винтами окружность или перекрестье центрира.
    После юстировки всё повторить заново!!!! для контроля::huh.gif::
    berserk и Enot нравится это.
  3. SWK
    SWK
    19 мар 2011
    Рудный, Казахстан
  4. ashatang
    20 янв 2013
    Надеюсь что в приличных заведениях никогда не научат такой глупости ибо подобный метод просто чепуха. Полагаю конечно что этот способ имел бы место но только в том конкретном случае когда площадка штатива была идеально горизонтальна. Представьте себе такую частную исключительную ситуацию --- на трегере два винта выкручиваются полностью вверх, а один оставшийся полностью вниз (максимально искривляю его). после закрепления трегера на штатив - я штативом выставляю трегер в рабочее положение . (пузырек в ноль пункт). теперь что я имею -- мой трегер стоит в рабочем положении над какой то условной точкой при максимально кривой площадке штатива.теперь выполнив "ваш метод" я получаю треугольник и нахожу в нем центр. так вот этот центр может быть и является центром трегера но направлен он перпендикулярно площадке штатива. и ни какого отношения к отвесной линии. значит точность подобного метода зависит от точности установки горизонта площадки штатива. практически мы не можем это сделать так как на штативе нет собственного пузырька. а значит подобный метод возможен лишь на специально подготовленных горизонтальных площадках.
  5. GeoTop25
    17 фев 2014
    мурманск
    Забыл написать - всякий раз при перестановке трегера на 120 гр. он, естественно, приводится в рабочее положение. Это разжёвывать надо? А "приличное заведение" таковым останется вне зависимости от вашего мнения. Кстати, смотрите другие посты по ссылкам...
  6. SWK
    SWK
    19 мар 2011
    Рудный, Казахстан
    Жестко он с нами...::huh.gif::
  7. EFT-SPb
    19 май 2014
    Санкт-Петербург, Ленинский пр., 153
    Как раз писал про это совсем недавно в другой теме...
    Самый простой способ юстировки- это с помощью второго трегера и вот такого адаптера трегера (или чего-то с диаметром примерно равным посадочному диаметру трегера, например консервную банку::biggrin24.gif::). так вот, откручиваете от адаптера закрепительный винт, предварительно открутив фиксирующий винт закрепительного винта, вставляете его в обычный трегер, а сверху на адаптер "вверх ногами" надеваете трегер с ценриром. На потолке рисуете крестик, далее, наводясь на этот крестик, юстируете, как обычный центрир.
    Enot нравится это.
  8. Shoronnc
    28 июн 2016
    Пустяки, все правильно сделали
  9. 777sasa
    2 фев 2011
  10. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Жесть.
    Пожалуй, EFT-SPb попроще подсказал и поэффективнее.
    Воспользуемся.
    Надо будет токарям заказать удлиненный вставыш в адаптер.
    И получится, что на вставыш насаживаешь два трегера и попеременно юстируешь центриры обоих с наведением на потолок.
    Нужен только второй человек, ну и чтобы потолок был не очень высокий, ну и стремянка нужна.
  11. EFT-SPb
    19 май 2014
    я один это делал) брал вешку и марку/бумажку на клеевой основе с крестиком, снимал защитный слой, клал марку на вешку клеевой поверхностью кверху и, смотря в центрир и метясь в поле зрения центрира, клеил марку на потолок::smoke1::
  12. ЮС
    28 фев 2010
    Потолки... токари... адаптеры...
    Пожалуй, самым простым будет "дедовский" способ от тех времён, когда вместо нитяного отвеса появились первые оптические центриры в трегерах.
    В произвольном месте устанавливается теодолит (тахеометр), метрах в двух-трёх в землю вбивается первый деревянный кол, в кол вбивается тонкий гвоздь.
    От направления на гвоздь последовательно откладываются углы 90°, 180°, 270° и так же вбиваются колья с гвоздями.
    Затем натягиваются нити с гвоздя 1 на 3 и с гвоздя 2 на 4.
    Юстировочными винтами надо вывести центр сетки оптического отвеса в пересечение нитей.
    Вот и всё.
    berserk, APN, gdnii и 6 другим нравится это.
  13. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Ну не в трегерах, а в собственно приборах.
    Где у трегера с встроенным центриром юстировочные винты?
    Не снизу ли?
  14. ЮС
    28 фев 2010
    Где? Это смотря что за центрир и какой фирмы. Они разные были.
    А в алидадную часть прибора центриры позднее стали устанавливать, там и поверка гораздо проще - поворотом на 180°.
    sherkhan нравится это.
  15. 777sasa
    2 фев 2011
  16. PNG-Service
    15 дек 2014
    Два типа:
    1) Классический - четыре юстировочных винта сетки нитей. Расположены, по теодолитному, сразу за окуляром.
    2) Юстируется поворотным зеркалом (призмой). Это устройство находится под круглой крышкой в середине трегера. Крышка иногда фиксирована винтами, чаще - сидит на клею ( в этом случае капнем в щель спирт (растворитель) и поддеваем крышку шилом)
    sherkhan и ЮС нравится это.
  17. ЮС
    28 фев 2010
    Да, только "дедовский" способ проще, он отличается от "отцовского" двумя нитками вместо трёх ::biggrin24.gif::
    А вот с юстировкой лотаппаратов зенит-надир посложнее будет. Дело в том, что тут оптическая система (вниз-вверх) зависимая. И опять же это зависит от конкретной модели (конструкции). Описывать всё слишком долго.
    У Вас есть вопрос по конкретному лотаппарату?
