Добрый вечер. Есть трасса, она примыкает к площадке под углом, как её можно подрезать по линии или по площадке? Схематично обрисовал на картинке.
MItruk, границы применить. Не совсем понятно, что входит в "КАК СДЕЛАТЬ ДОРОГИ КРАСИВЫМ В CIVIL 3D". Самые интересные дороги получаются через коридор.
Красота понятие растяжимое .Что бы площадка хорошо смотрелась нужно сделать красивое примыкание ,радиусы надо сделать по больше ,что бы все было плавное ,аккуратное
AlexGeo31337, то картинка, а не рабочая схема. Как, я, понял - ему надо просто скрыть/обрезать площадку от дороги. Технически, в вопросе, содержится ответ на него - "подрезать".
Я это понял ,но примыкания ему все равно надо будет переделывать .Что бы понять как ее укорачивать ,надо понять что она из себя представляет .Может это коридор ,может просто поверхность ,а может набор 3D полилиний .Саму трассу можно выделить и за маркеры тянуть куда угодно
Это коридор, в дальнейшем из коридора нужно получить поверхностность, а у площадке отдельная поверхность. В итоге две поверхности пересекаются и не самым красивым способом. Задача что бы область коридора подрезать по углом.
Надо характерными линиями отрисовать контур и в конструкциях их поставить в качестве целей .Можно площадку в коридор добавить .Подумать для неё конструкцию и сделать как область с другой конструкцией .Только там на примыкании надо трассу сильно согнуть ,что бы ты на радиусе поймал эту линию
Необходимо, что бы край коридора был под углом к площадке, функция контур по границам коридора не то, что нужно.
"Надо характерными линиями отрисовать контур и в конструкциях их поставить в качестве целей " - Можно здесь по подробнее? "Только там на примыкании надо трассу сильно согнуть ,что бы ты на радиусе поймал эту линию" - есть ли какие то привязки или способы что бы не на глаз это делать?
На ходу нарисовал --- Сообщения объединены, 7 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 7 фев 2020 --- Трассу уводи на площадку и продолжай коридор.Для этого там радиус трассы и нужен ,что бы сечения как бы ходили по дуге и вставали под нужным углом --- Сообщения объединены, 7 фев 2020 --- По привязкам все просто ,трасса дороги есть ,трассу площадки нанесёшь и впишешь кривую между ними ,если нужно сделаешь конструкцию на площадку и побьешь это все областями .Вот тебе и поверхности и ведомости и сразу космос --- Сообщения объединены, 7 фев 2020 --- А по характеркам поподробней .Те конструкци которые могут менять свои ширины и уклоны .Например мне нужен коридор для того что бы выдернуть ведомость по асфальту ,конструкция встанет по гребню,ну то есть по трассе ,а вот края я уже задам в качестве целей характерные линии ,которые я по своей съемки нарисую .Цивил сам высчитает ширины ,уклоны ,отметки
SAC надо познавать ,это следующий уровень построения .Но все же мне кажется эти навороты для супер сложных объектов нереальных масштабов ,на обычной дороге для геодезии хватит обычных инструментов .Посидел денёк ,другой сделал модель удобную для работы и все ...Пользуешься ей до самой сдачи
