Как сдать сваи!?
Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем Андрей_Воробей, 20 фев 2014.
  1. Андрей_Воробей
    22 авг 2012
    Новосибирск-Краснодар
    Есть 1000 свай, они забиты морской волной (вне допуска - 0,2D поперек оси и 0,3D вдоль оси) . На этих сваях уже монтируют забор металлический. Возможно ли, не делать пока, исполнительную геодезическую съёмку и не пытаться её сдать технадзору. А подождать пока на эти сваи забор поставят и всучить какой-нибудь акт, чтоб эти сваи приняли?
  2. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    так делать все равно придется?))
    а свайное поле под забор каким нормативом регулируется?
  3. alexkrong
    17 янв 2009
    Ставрополь-Н.Уренгой
    Раскрыть Спойлер
    Возможно
    Возможно
    Разве что такой акт:
    Я чудак, сваи забили, но я не хотел или не смог делать исполнительную, а хотел чтобы так приняли::good1::.Такой акт точно примут и подпишут и грамоту кстати дадут)
  4. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    ростверк сделали уже?
    забор не очень серьезный объект- надо пересагласовать размеры ростверка из-за отклонения по сваям.
    но если технадзор подмахнул строительство забора без исполняшки по сваям, значит всем п.....гу.
    и все договарено наверху.
    Тогда:
    1. сделать правильную исполнительную - и начальству не подпись.
    2. пусть тогда они разбираются с технадзором по "хорошему"
    3. лепить горбатого в исполнительной ( но тогда геодезист во всем виноват)
  5. Волк
    24 окт 2007
    Санкт-Петербург
    А что под забор бьют сваи?
    Если уже монтируют дальнейшие конструкции и никто не вспомнил про Вашу исполнительную - значит по факту, видимо, всех всё устроило и проблем, типа перерасхода бетона из-за уширения ростверков нет. Тогда на 0,2D 0,3D всем чихать. А какие, кстати, там отклоения по факту?
    Нарисуйте сейчас реальные отклонения. Если выход за допуск небольшой (2..3..4 см) то сокращайте до допуска, но никому, не показывайте если в явном виде не потребуют. Если ростверк зальют, не вспомнив про исполнительную то можете ещё чуть-чуть подкорректировать, только всё в допуск не загоняйте - будет выглядеть подозрительно. пусть самые большие отклонения остануться правдоподобными!
  6. Rustam05
    30 ноя 2013
    Коньячок дагестанский чуваку-технадзору и все дела...))) Так как косяк то его! Хотя, если нет записи в журнале и не подписаны акты на разрешение дальнейших работ, то он может спокойно сказать снимайте забор, разбирайте ростверк))) Я попадал на такого технадзора) Но всё решаемо! Как? Читайте начало сообщения)
