Как считать координаты с файла dxf?
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Максимум, 3 апр 2009.
  1. Суть:есть зем участок с координатами. Иду с ним в лесхоз района чтоб согласовать границы, а мне там говорят что у них все по другому и дают диск с файлом dxf, а я не бум-бум; так вот мне нужно из этого файла их координаты чтоб сравнить со своими и подсчитать площадь и т.д.
    Могу переслать файл тому кто сможет разобратьсь. Сам пробовал через интернет что нибудь скачать - не могу разобраться?
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Разобраться в чем?
    Вы не знаете, что с файлом делать или как координаты снять?
  3. Вячеслав К.
    Вячеслав К. Форумчанин
    если снянь координаты точек контура скиньте файл на мыло. И в каком формате нужно?
    ksz2003@yandex.ru
  4. Qvinto
    Ну так выложите файл здесь. И Вам дадут обстоятельный ответ. Утрёте нос лесникам.
    А у Вас как?
  5. На моей схеме формат точек -вот одна из них Х=6102314.24 У-3166931.03
    это чеховский р-н Еще раз что что необходимо:координаты точек(на схеме
    линия границы с лесом,мой участок как бы внутри) и если можно посчитать
    площадь . надеюсь,что получиться.
    (Добавление)
    я небольшой спец в инете,поэтому мне проще переслать на эл адрес
    • granica.tar.gz
      633 байт
  6. Вячеслав К.
    отправил по почте, смотрите.
  7. огромное спасибо,буду разбираться
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Команда: _list найдено: 1
    LWPOLYLINE Слой: "0"
    Пространство: Пространство модели
    Цвет: ПОСЛОЮ Тип линий: "Continuous"
    Метка = 4a
    Замкнутая
    Постоянная ширина 0.0000
    площадь 153891.6123
    периметр 1506.0625
    в точке X=13384003.7926 Y=6115943.6428 Z= 0.0000
    в точке X=13384079.1147 Y=6116111.4741 Z= 0.0000
    в точке X=13384194.7795 Y=6116220.2867 Z= 0.0000
    в точке X=13384388.2478 Y=6116134.6428 Z= 0.0000
    в точке X=13384434.5199 Y=6115858.3298 Z= 0.0000
    в точке X=13384326.0338 Y=6115697.9602 Z= 0.0000
    в точке X=13384259.7972 Y=6115645.1537 Z= 0.0000
    (Добавление)
    Ну, автогад, разумеется, X и Y поменял местами, но главное, что координаты совсем не те
    Я полагаю, в лесхозе своя система координат, а у вас (в документе на землю - угадал?) другая.
      124,9 КБ
  9. еще раз огромное спасибо стал разбираться что то координаты сильно не совпадают с моими(мои коорд на фото см прикреп файле)кто ж дурит лесхоз или мои геодезисты
      188,2 КБ
  10. вот покрупнее
      191,9 КБ
  11. Qvinto
    Как альтернатива, есть неплохой лисп,
    COORN
    Код:
    ;;|=============== Команда COORN ===============================================
    EN:
       Export of coordinates of the specified points, the chosen objects: points, blocks, polylines, splines in a text file, Excel.
       Text file — txt, or csv. A rounding off of coordinates according to current adjustments of a command _UNITS (LUPREC !!!)
    RUS:
    Экспорт координат указанных точек, выбранных объектов: точек, блоков, полилиний, сплайнов в текстовый файл, ексел с простановкой номеров
    Текстовый файл — либо txt, либо csv.
    Номера точек отрисовываются текстом на текущем слое, текущим стилем, текущей высотой
    Округление координат в соответствии с текущими настройками команды _UNITS (переменная LUPREC !!!)
    (defun c:COORN (/ cFile curPt filPath objSet oFlag oldMode ptLst sFlag lw isRus Npt)
    (defun group-by-num (lst num / ls ret)(if (= (rem (length lst) num ) 0)(progn (setq ls nil)
      (repeat (/ (length lst) num)(repeat num (setq ls(cons (car lst) ls)lst (cdr lst)))
      (setq ret (append ret (list (reverse ls))) ls nil)))) ret)
    (defun PtCollect(SelSet)(mapcar 'cdr (mapcar '(lambda(x)(assoc 10 x))(mapcar 'entget
    (vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex SelSet))))))); end of PtCollect
    (defun PLCollect(SelSet / ret)
    (foreach lw (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex SelSet))))
      (cond ((wcmatch (vla-get-ObjectName lw) "*Polyline")
      (setq ret (append ret (group-by-num (vlax-get lw 'Coordinates)
      (if (=(vla-get-ObjectName lw) "AcDbPolyline") 2 3)))))
           ((=(vla-get-ObjectName lw) "AcDbSpline")(setq ret (append ret (group-by-num
             (vlax-safearray->list(vlax-variant-value (vla-get-controlpoints lw)))  3))))
          (t nil))) ret)
      (vl-load-com)(setq isRus(= (getvar "SysCodePage") "ANSI_1251"))(if(not ptcol:mode)(setq ptcol:mode "Pick"))
      (initget "Указать Точка Блоки Полилиния Pick pOints Blocks poLyline _Pick pOints Blocks poLyline Pick pOints Blocks poLyline")
    (setq oldMode ptcol:mode ptcol:mode
    (getkword (if IsRus (strcat "\nВыберите режим [Указать/Точка/Блоки/Полилиния или сплайн] <"
    (cadr (assoc ptcol:mode '(("Pick" "Указать")("pOints" "Указать")("Blocks" "Блоки")("poLyline" "Полилиния")))) ">: ")
            (strcat "\nSpecify mode [Pick/pOints/Blocks/poLyline or spline] <"ptcol:mode">: "))) ptLst nil)
    (if(null ptcol:mode)(setq ptcol:mode oldMode))
    (cond ((= "Pick" ptcol:mode)(setq curPt T)
           (while curPt (setq curPt(getpoint (if IsRus
             "\nУкажите точку или Enter завершения > " "\nPick point or Enter to continue > ")))
      (if curPt (setq ptLst(append ptLst(list (trans curPt 1 0))))))); end condition #1
          ((= "pOints" ptcol:mode)(if (not(setq objSet(ssget "_I" '((0 . "POINT")))))(progn
             (if IsRus (princ "\nВыберите точки и нажмите Enter ")(princ "\nSelect points and press Enter "))
       (setq objSet(ssget '((0 . "POINT"))))))(if objSet (setq ptLst(PtCollect objSet)))); end condition #2
          ((= "Blocks" ptcol:mode)(if (not(setq objSet(ssget "_I" '((0 . "INSERT")))))(progn
            (if IsRus(princ "\nВыберите блоки и нажмите Enter ")(princ "\nSelect blocks and press Enter "))
         (setq objSet(ssget '((0 . "INSERT"))))))(if objSet (setq ptLst(PtCollect objSet)))); end condition #3
          ((= "poLyline" ptcol:mode)(if (not(setq objSet(ssget "_I" '((0 . "*POLYLINE,SPLINE")))))(progn
            (if IsRus(princ "\nВыберите полилинии и нажмите Enter  ")(princ "\nSelect polyline and press Enter "))
         (setq objSet(ssget '((0 . "*POLYLINE,SPLINE"))))))(if objSet (setq ptLst(PLCollect objSet)))); end condition #4
    ); end cond
    (if ptLst (progn (princ "\n+++++++ Coordinates list +++++++\n")(setq ptLst (mapcar '(lambda(x)(trans x 0 1)) ptLst))
    (mapcar '(lambda(x)(princ(strcat "\n"(rtos(car x))","(rtos(cadr x))
    (if(= 3(length x))(strcat ","(rtos(nth 2 x))) "")))) ptLst); end mapcar
    (princ "\n\n+++++++++ End of list +++++++++")
    (setq Npt (getint (if IsRus "\nНачальный номер точки <Не маркировать> : " "\nStart number of points <Don't mark> : " )))
    (initget "Файл Excel Не Text Excel Not _Text Excel Not Text Excel Not")
    (setq sFlag (getkword (if IsRus "\nСохранить координаты в [Файл/Excel/Не сохранять] <Файл> : "
    "\nSave coordinates to [Text file/Excel/Not save] <Text> : ")))
    (if(null sFlag)(setq sFlag "Text"))(setq oFlag Npt)(if (numberp Npt)
    (foreach ln ptlst
      (text-draw                 ;_Отрисовка текста
        (itoa Npt)               ;_Номер точки
        (polar ln (/ pi 4) 1.)   ;_Координаты на 1 ед по углом 45 градусов
        (getvar "TEXTSIZE")      ;_ Текущей высотой текста
        0                        ;_Угол поворота
        nil
      (setq Npt (1+ Npt))))
    (setq Npt oFlag)
    (setq ptLst (mapcar '(lambda(x)(mapcar 'rtos x)) ptlst))
    (cond ((and (= "Text" sFlag)(setq filPath
           (getfiled (if IsRus "Сохранение координат в текстовый файл" "Save Coordinates to Text File") "Coordinates.txt" "txt;csv" 33)))
           (setq cFile(open filPath "w"))(foreach ln ptLst (write-line (strcat (if (numberp Npt)(strcat (itoa Npt) ",") "")(car ln)","(cadr ln)
             (if(= 3(length ln))(strcat ","(nth 2 ln)))) cFile)(if (numberp Npt)(setq Npt (1+ Npt))))(close cFile)(initget "Yes No")
           (setq oFlag(getkword (if IsRus "\nОткрыть файл? [Yes/No] <No> : " "\nOpen text file? [Yes/No] <No> : " )))
           (if(= oFlag "Yes")(startapp "notepad.exe" filPath))); end condition #1
         ((= "Excel" sFlag)(if (numberp Npt)(progn
          (setq ptlst (mapcar '(lambda(x)(cons (1- (setq Npt (1+ Npt))) x)) ptlst))
          (xls ptlst '("N" "X" "Y" "Z") nil "COORN"))
          (xls ptLst nil nil "COOR"))); end condition #2
         (t nil)))) (princ)); end of c:COOR
    ;|================== XLS ========================================
    *  published http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=31371zf
                   http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=31596eW
    * Purpose: Export of the list of data Data-list in Excell
    *             It is exported to a new leaf of the current book.
                  If the book is not present, it is created
    * Arguments:
                  Data-list — The list of lists of data (LIST)
                                ((Value1 Value2 ... VlalueN)(Value1 Value2 ... VlalueN)...)
                                Each list of a kind (Value1 Value2... VlalueN) enters the name in
                                a separate line in corresponding columns (Value1-A Value2-B and .т.д.)
                      header —  The list (LIST) headings or nil a kind (" Signature A " " Signature B "...)
                                If header nil, is accepted ("X" "Y" "Z")
                     Colhide —  The list of alphabetic names of columns to hide or nil — to not hide ("A" "C" "D") — to hide columns A, C, D
                     Name_list — The name of a new leaf of the active book or nil — is not present
    * Return: nil
    * Usage
    (xls '((1.1 1.2 1.3 1.4)(2.1 2.2 2.3 2.4)(3.1 3.2 3.3 3.4)) '("Col1" "Col2" "Col3"  "Col4") '("B") "test")   |;
    * Опубликовано http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19833nl&page=2
    * Автор: Владимир Азарко aka VVA
    * Назначение: Печать списка данных Data-list в Excell
    *             Для вывода создается новая книга
                  Вывод осуществляется в первом листе
    * Аргументы:
                  Data-list — список списков данных (LIST) вида
                                Каждый список вида (Value1 Value2 ... VlalueN) записывается
                                в отдельную строку в соответствующие столбцы (Value1-A Value2-B и .т.д.)
                      header —  список (LIST) заголовков или nil вида ("Подпись A" "Подпись B" ...)
                                Если header nil, принимается ("X" "Y" "Z")
                     Colhide —  список буквенных названий стоблцов для скрытия или nil — не скрывать
                                ("A" "C" "D") — скрыть столбцы A, C, D
                     Name_list — имя нового листа активной книги или nil — новая книга
    * Возврат: nil
    * TIPS!!! : При передачи функции xls числовых вещественных данных нет необходимости проверять текущий системный
                разделитель целой и дробной части ("HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\International" "sDecimal")
                Функцией на время вывода отключается использование в Excele системного разделителя, разделителем
                целой и дробной части устанавливается точка. После завершения ф-ции все восстанавливается.
    Пример вызова
    (xls '((1.1 1.2 1.3 1.4)(2.1 2.2 2.3 2.4)(3.1 3.2 3.3 3.4)) '("Столбец1" "Столбец2" "Столбец3" "Столбец4") '("B"))|;
    (vl-load-com)
    (defun xls ( Data-list header Colhide Name_list / *aplexcel* *books-colection* Currsep
    *excell-cells* *new-book* *sheet#1* *sheet-collection* col iz_listo row cell cols)
    (defun Letter (N / Res TMP)(setq Res "")(while (> N 0)(setq TMP (rem N 26)
      TMP (if (zerop TMP)(setq N (1- N) TMP 26) TMP)
      Res (strcat (chr (+ 64 TMP)) Res)  N   (/ N 26))) Res)
    (if (null Name_list)(setq Name_list ""))
      (setq  *AplExcel*     (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
      (if (setq *New-Book*  (vlax-get-property *AplExcel* "ActiveWorkbook"))
        (setq *Books-Colection*  (vlax-get-property *AplExcel* "Workbooks")
              *Sheet-Collection* (vlax-get-property *New-Book* "Sheets")
                   *Sheet#1*     (vlax-invoke-method *Sheet-Collection* "Add"))
                  *New-Book*     (vlax-invoke-method *Books-Colection* "Add")
                   *Sheet#1*     (vlax-get-property *Sheet-Collection* "Item" 1)))
    (setq *excell-cells*     (vlax-get-property *Sheet#1* "Cells"))
    (setq Name_list (if (= Name_list "")
                      (vl-filename-base(getvar "DWGNAME"))
                      (strcat (vl-filename-base(getvar "DWGNAME")) "&" Name_list))
       col 0 cols nil)
    (if (> (strlen Name_list) 26)
    (setq Name_list (strcat (substr Name_list 1 10) "..." (substr Name_list (- (strlen Name_list) 13) 14))))
    (vlax-for sh *Sheet-Collection* (setq cols (cons (strcase(vlax-get-property sh 'Name)) cols)))
    (setq row Name_list)
    (while (member (strcase row) cols)(setq row (strcat Name_list " (" (itoa(setq col (1+ col)))")")))
    (setq Name_list row)
    (vlax-put-property *Sheet#1* 'Name Name_list)
    (setq Currsep (vlax-get-property *AplExcel* "UseSystemSeparators"))
    (vlax-put-property *AplExcel* "UseSystemSeparators" :vlax-false) ;_не использовать системные установки
    (vlax-put-property *AplExcel* "DecimalSeparator" ".")            ;_разделитель дробной и целой части
    (vlax-put-property *AplExcel* "ThousandsSeparator" " ")          ;_разделитель тысячей
    (vla-put-visible *AplExcel* :vlax-true)(setq row 1 col 1)
    (if (null header)(setq header '("X" "Y" "Z")))
    (repeat (length header)(vlax-put-property *excell-cells* "Item" row col
    (vl-princ-to-string (nth (1- col) header)))(setq col (1+ col)))(setq  row 2 col 1)
    (repeat (length Data-list)(setq iz_listo (car Data-list))(repeat (length iz_listo)
    (vlax-put-property *excell-cells* "Item" row col (vl-princ-to-string (car iz_listo)))
    (setq iz_listo (cdr iz_listo) col (1+ col)))(setq Data-list (cdr Data-list))(setq col 1 row (1+ row)))
    (setq col (1+(length header)) row (1+ row))
    (setq cell (vlax-variant-value (vlax-invoke-method *Sheet#1* "Evaluate"
        (strcat "A1:" (letter col)(itoa row))))) ;_ end of setq
    (setq cols (vlax-get-property cell  'Columns))
    (vlax-invoke-method cols 'Autofit)
    (vlax-release-object cols)(vlax-release-object cell)
    (foreach item ColHide (if (numberp item)(setq item (letter item)))
        (strcat item "1:" item "1"))))
    (vlax-put-property cols 'hidden 1)
    (vlax-release-object cols)(vlax-release-object cell))
    (vlax-put-property *AplExcel* "UseSystemSeparators" Currsep)
    (mapcar 'vlax-release-object (list *excell-cells* *Sheet#1* *Sheet-Collection* *New-Book* *Books-Colection*
    *AplExcel*))(setq *AplExcel* nil)(gc)(gc)(princ))
    ;;;Отрисовка текста
    ;;; txt — текст
    ;;; pnt — точка отрисовки в ПСК
    ;;; heigtht — высота
    ;;; rotation — угол поворота
    ;;;justification — или nil
    ;;;Возвращает имя примитива
    (defun text-draw (txt pnt height rotation justification)
       (if (null pnt)(command "_.-TEXT" "" txt)
       (if (= (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))))
        0.0
           ) ;_ end of =
         (progn
         ;; нулевая высота текста
           (if justification
       (command "_.-TEXT" "_J" justification "_none" pnt height rotation txt)
       (command "_.-TEXT" "_none" pnt height rotation txt)
           ) ;_ end of if
         ) ;_ end of progn
         (progn
           ;; фиксированнная высота
           (if justification
       (command "_.-TEXT" "_J" justification "_none" pnt rotation txt)
       (command "_.-TEXT" "_none" pnt rotation txt)
           ) ;_ end of if
         ) ;_ end of progn
       ) ;_ end of if
      (entlast)
    • COORN.tar.gz
      4,8 КБ
  12. может быть, но в лесхозе мне показали бумагу с наложенными схемами,они конечно не совпадают но несильно и бумагу с наложенными схемами на руки не дают .говорят радуйся что хоть ,что файл дали вот я и мучаюсь как свести концы с концами или это их ошибка?
  13. rasta
    rasta Форумчанин
    К сожалению не видел ваших лесхозовских координат,но как правило у них условная система координат и данные они выдают в промерах и румбах между квартальными столбами. А поскольку спорить с лесным фондом себе дороже, то лучше подлезть под их данные,взяв за основу пару(или несколько(если повезет)) совпадающих по промерам и направлениям квартальных столбов(координат) и пошаманить.
  14. Команда: _list найдено: 1
    Метка = 4a
    Замкнутая
    площадь 153891.6123
    периметр 1506.0625
    (Добавление)
    ВОТ они и сам файл выше есть УВАЖАЕМЫЙ rasta гляньте пажалуйста
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Акт согласования границ - чьего участка? вашего? пусть лесники разбираются - что у них за координаты и что за dxf... По значениям ваши координаты похожи на правильные...
    "Земли лесхоза" - понятие растяжимое, но леса около точки 1 (вашей) что-то как-то не наблюдается... ::cool24.gif::
    Если, конечно, я угадал с земельными координатами... Участок тут?
  16. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    По настойчивей... ::smile24.gif::
    Введите например 19...
    И вот что получается:
    (Добавление)
    Есть опыт в согласование документов у лесников...
    Как обычно делаем мы: Снимаем копию с их планшета, у себя готовим планчик где на их планшет наносим свой участок. После чего едем к ним и показываем это чудо, возможно приходится выехать на место и показать участок живьем, после чего они обычно согласовывают, если конечно нет претензий к границам.
      130,9 КБ
  17. точка1 это начало дороги котороя идет по колхозному полю а уч-к сер-вос в лесу см прикрепл фото
    цитата: Как обычно делаем мы: Снимаем копию с их планшета, у себя готовим планчик где на их планшет наносим свой участок. После чего едем к ним и показываем это чудо, возможно приходится выехать на место и показать участок живьем, после чего они обычно согласовывают, если конечно нет претензий к границам. Я ТАК И ХОЧУ СДЕЛАТЬ поэтому и решил сам заняться с ВАШЕЙ помощью а то этот чеховский МУП взбрыкивает,но лесниковский файл dxf не могу сопоставить со своим актом например коорд точки13 и 26
    (Добавление)
    так,как же перевести координаты лесников в нужную систему в которой сделан акт чтоб привязать его к дороге и соседнему колхозу???
      188,2 КБ
  18. rasta
    rasta Форумчанин
    Как видно на прикрепленном рисунке конфигурация и площадь участков более менее совпадают(с учетом того что это лес). Да и по площади попадает в допуск. Но если вы хотите оставить лесхозовскую геометрию но в своей системе координат ,то за отправную точку возмите №13.Далее пересчитайте по дир.углам и промерам лесхозовский контур. Тогда точно ни каких проблем с лесниками не будет.
    P.S. Можно совместить линию13-26 и "лесхозовскую" линию,чтобы не вылезти за кадастровый квартал,чуть-чуть изменив геометрию контура.
      35,5 КБ
  19. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Извиняюсь за офф. Но на лиспе 1 код а в красивой картинке под ним совсем друой. Кстати и команда другая. Нельзя ли код выложить по которому прикрепленное изображение делалось. А то самому мне такой сложновато написать будет а картинка понравилась.
  20. Qvinto
    Я тоже извиняюсь. Но не я редактировал своё изначальное сообщение.
    Сейчас всё подправил.
