Мне нужно подготовить поверхность *.tn3 для экспорта в тахеометр. Закачал в проект точки - выделил - создал поверхность, а как ребра перекидывать???
Никак, можно только при создании поверхности задать параметры ограничивают создание треугольников по углу и площади.
PMA, а вот на сайте ГСИ... --- Сообщения объединены, 3 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 3 сен 2014 --- В TTools это можно было делать, и по идее, т.к. Магнэт приемник ТТ, то и в нем эта функция должна быть. Как-же теперь поверхности для выноса писать? Или в чем? (Тopcon Тools ведь больше не продают, а TopSurv видит только *.tn3)
Добавление точек к поверхности, тоже считается ее редактированием. А добавлять точки к поверхности можно. К сожалению функционал полного редактирования перенесли в программный продут Magnet Office Site, в Toolsе оставили только минимально необходимый функционал.
Поверхность для выноса можно и не только в MAGNET подготовить. Подойдет любая программа, позволяющая сохранить поверхность в LandXML или в DWG/DXF в виде 3dfaces(фасок). MAGNET можно при этом использовать просто для конвертации данных.
К еще большему сожалению , ценник на этот софт на находится далеко за гранью добра --- Сообщения объединены, 17 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 17 сен 2014 --- Вот так правильнее было-бы написать в брошюре MAGNET
