как реанимировать блок батареи ....
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем geo-topo, 17 май 2011.
  1. на стареньком Никоне отказала батарея, не заряжается вообще ! лежал прибор где-то 2 года без дела, сейчас достал и начал заряжать и ноль эффекта. не держит ни секунды, даже на включение не хватает.... ::huh.gif::
    проблема в том что батарея скрыта в ручке, что мудрить не знаю, так как старенький прибор и найти комплектующие к нему сложно ! кто подскажет что можно с этим поделать ???
    на всякий случай Nikon DTM-520
  2. VitBor
    VitBor Форумчанин
    Ой, тысяча раз сталкивался, у буржуи ( китайцы), сковырните, пропаяйте........
  3. придётся так и сделать ....... осталось только батареи такого же размера найти чтобы в ручку поместились !
  4. kukin
    kukin Форумчанин
    Внешнее питание никто не отменял. ::wink24.gif::
  5. Guest
    Guest Только чтение
    ыы..знакомая проблема.Лейка 403,(так получилось,что лежала 3 года без работы)аккумуляторы соответственно от времени перестали нормально держать.В любом геомагазине,один такой стоит 4000-6000 руб.Когда надо покупать за кровные--дорого.Случайно нашел сайт про любые батареи.Голландский интернет -магазин.Цена моего geb-121 оказалась в пределах 1000 руб,с доставкой вместе.Рискнул-заказал,через 2-3 недели прислали.Заряд спокойно держит 2-3 дня.При работе правда пока до -3 градусов .Ну это мелочи.Кому надо ,пишите,укажу контакты магаза.
    Причем нюанс:до этого купил от PENTAX -один в один,но в зарядное с трудом влезло и не с первого раза,а стоило около 3 т.р.Этот же встал в пазы,как родной,и фиг с ним ,что там не написано Лейка.
  6. Badim
    Badim Форумчанин
  7. Кто нибудь заказывал батареи с этого магазина??
  8. kukin
    kukin Форумчанин
    а поиском воспользоваться тяжело?
    тут уже обсуждалось про разные батареи
    не всегда надо мастерить иногда замену можно найти от бытовых приборов
  9. За ссылку спасибо, много полезного. Но про работу с этим магазином инфы по ссылке не нашел.
  10. kukin
    kukin Форумчанин
    Я покупал у них аккумулятор и зарядное, но я живу в Украине, по этому с доставкой проблем не было.
    Думаю найти аналоги можно и в других магазинах.
  11. Илья Анатольевич
    Илья Анатольевич Форумчанин
    вот, господа, может у никона все клиентоориентировано в плане самомтоятельной пропайки, но сколько я сталкивался с другими приборами, без прошивки контроллера батареи под сменные банки толку ноль что-то паять
    акумы разряжаются в ноль и не заряжаются, контроллер их не понимает
    а прошивка контроллеров зачастую превращается в еще более дорогостоящую задачу
    найти у официалов батарею будет проще
    если сильно все снято с производства, пользуем внешнее питание
  12. kukin
    kukin Форумчанин
    Возможно неправильно подобрали элементы. Заменить элементы можно в любой батарее(есть организации которые зарабатывают на том, что ремонтируют старые батареи).
    В батареях в основном установлена только защита, которая рассчитана под определенный тип элементов Ni-Cd, Ni-MH, li-ion/li-pol.., тут главное не перепутать.
    Проще - это да, а вот дешевле?
    Это только один из вариантов, намного удобнее восстановить старую аккумуляторную батарею.
  13. Илья Анатольевич
    ну да
    эти организации обычно и имеют оснастку и программы прошивок контроллеров
    специально погружался в этот вопрос по необходимости
    и зачастую подобрать подходящие элементы недостаточно
    причем, даже в приборах десятилетней давности стоит четкий контроль установленных банок и без прошивки новые не взлетают
    я буду только рад, если это не тот случай :)
  14. max7
    max7 Форумчанин
    Я для себя вопрос с батареями решил при помощи Китая и США. Есть возможность покупать большинство не оригинальных батарей. Некоторые бывают даже мощнее чем оригинальные.
    Кому очень надо чего нибудь неординарного добро пожаловать в личку.
  15. topo-graf
    topo-graf Форумчанин
  16. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Вы, наверное, только с литий-ионными аккумуляторами сталкивались. Откуда контроллер-то, если аккумулятор в СТАРЕНЬКОМ никоне?...
  17. kukin
    kukin Форумчанин
    Или сменили тип элементов в батарее, защита не приняла "чужеродных" аккумуляторов.
    Сам в никоновские батареи не лазил, но сомневаюсь, что там что-то больше чем простая защита.
    К тому-же защиту можно сменить, тогда можно сменить даже тип элементов, и зарядное устройство.
    Да и на DTMах видел батарею с сменными элементами типа AA.
  18. Из защиты там только терморезистор(это для контроля заряда по температуре) и термореле. Больше (если аккумуляторы NiMH) там ничего нет. Много раз уже менял такие аккумуляторы, единственная проблема-оригинальные аккумуляторы отдельными банками не купить, а то что продают сейчас - на 2-3 года и помирают. И ещё совет-если не разбираетесь в типах аккумуляторов а так же как и чем их заряжать-лучше туда не лазить.
  19. в контроллерах на каждую банку свой АЦП привязан и лог циклов разряда-заряда ведётся. Вобщем тупая замена банок без обнуления чипа не канает. А у тахов просто банки и термопред. Ну ещё от переполюсовки и к.з. самовосстанавливающийся 5А пред могут воткнуть. Главное банки по внутреннему сопротивлению и падению напряжения подобрать. А это из ведра штук 20 выбрать можно однотипных. Лотерея, етить её за ногу. Хотя диодами Шотки можно и никон наеб..ть ::biggrin24.gif::
  20. В том то и дело-когда новые более менее подобрать можно, но вскрывал через 2 года использования - у каждой банки своя емкость от 0 до номинала.Такое вот кагчство.
