Уважаемые коллеги, обращаюсь за советом. Как разделить участок на три равные части? Из рисунка видно, что стороны вновь образуемых участков должны быть параллельны левой стороне фигуры. Для аналитического решения эта задача сложна. В начале отсекается треугольник справа, рассчитывается его площадь и добавляется в виде прямоугольника недостающая. Затем определяется площадь оставшихся двух участков. Возможно ли решение в Credo_Topoplan/Genplan? Если нет, может быть AutoCAD или MapInfo? Заранее благодарен за интерес к этому вопросу.
нанесешь эти точки соединишь, и получишь три равные части. 2 минуты в LGO, не думал что когда нибудь понадобиться эта функция.
В Автокаде можно. Когда-то Дисней по моей просьбе писал утилиту (Нарезка), которая делит участок на равные участки, или по заданной площади или по количеству. Скачать её можно тут, на форуме. http://geodesist.ru/forum/threads/Надстройки-по-геодезии-к-autocad.4611/#post-68090 Запускается командой geo_narez, потом ждём немножко, и видим результат. С направлением проблема. Можно, участок сначала развернуть как надо, нарезать, а потом развернуть в исходное положение. Или, Дисней допишет функцию разворота делимых участков.
Спасибо! Действительно, получилось! У первого участка площадь 10641 м2, двух других по 10637 м2. Думаю такое расхождение вполне допустимо. Можете рассказать как это делается, что такое LGO?
Спасибо за решение вопроса в системе AutoCAD! Надо попробовать! Как новичку, приятно чувствовать профессиональную поддержку на форуме.
Да, но, ради одной функции целый Цивил устанавливать? Достаточно одной таблэтки маленькой утилиты, и решение готово.
