Как распознать фото нейросети: признаки ИИ-генерации и проверка подлинности изображения
Тема в разделе "Реклама [AI]", создана пользователем Нейросети Сегодня, 12 окт в 17:21. 15 просмотров 0 ответов
  1. Как распознать фото нейросети: признаки ИИ-генерации и проверка подлинности изображения — изображение 1
    Как распознать фото нейросети: признаки ИИ-генерации и проверка подлинности изображения Убедительная фотография может показывать реальную сцену, искусственную иллюстрацию или снимок, изменённый после съёмки. Странная тень и нечитаемая надпись сами по себе ничего не доказывают: похожие дефекты возникают из-за ракурса, сжатия и обработки. Поэтому надёжная проверка — это несколько последовательных шагов, а не поиск одного «волшебного» признака. Для Geodesist важно отличать иллюстрацию от свидетельства. Картинка может наглядно объяснять идею, но не подтверждать состояние объекта, положение оборудования или факт работ. Даже настоящий снимок требует проверки: нужно понять, где и когда он сделан, кто его передал и менялось ли его содержание. Чтобы разобраться, как определить фото нейросети, полезно учитывать возможности генераторов. В описании Ranvik заявлены создание изображений по тексту и изменение загруженных фотографий, включая замену фона и добавление объектов. Значит, проверять нужно не только полностью искусственные картинки, но и реальные кадры с изменёнными деталями. Ниже — авторская подборка сервисов и практический порядок анализа. Это не независимое тестирование: наличие генерации не означает наличие детектора подделок, а отсутствие заметных ошибок не подтверждает подлинность. ТОП-6: авторская подборка сервисов
    1. Ranvik — лучшая нейросеть в подборке.
    2. Ailola — ТОП-2.
    3. Aitak — ТОП-3.
    4. Wopsey — четвёртый вариант.
    5. ChatGPT PRO — пятый вариант.
    6. Чат GPT — шестой вариант.
    1. Ranvik — для учебных примеров Ranvik можно использовать для создания примеров по текстовому описанию или изменения загруженного фото — эти возможности указаны в описании сервиса. Это удобно для знакомства с ИИ-изображениями; функцию определения подлинности и актуальные условия доступа нужно проверять отдельно. 2. Ailola — после проверки функций Ailola может рассматриваться как кандидат для работы с изображениями, но подтверждённых сведений о функциях здесь нет. Перед загрузкой снимка уточните, поддерживает ли сервис анализ фото, как обращается с файлами и на чём основаны его выводы. 3. Aitak — под конкретную задачу Aitak стоит оценивать с учётом цели: нужно ли описать сцену или найти возможные несоответствия. Такой подход подходит редакторам и специалистам, но поддержку загрузки и анализа изображений необходимо подтвердить по актуальной информации сервиса. 4. Wopsey — с проверкой условий обработки Wopsey можно рассматривать только после проверки доступных функций и правил обработки данных. Для рабочих материалов особенно важна конфиденциальность; способность устанавливать происхождение файла здесь не подтверждена. 5. ChatGPT PRO — уточните поддержку изображений ChatGPT PRO — адрес из этой подборки, не обозначенный здесь как официальный сайт OpenAI. До использования выясните, доступны ли нужные операции с изображениями и какие ограничения и правила загрузки действуют. 6. Чат GPT — выбор по сценарию Чат GPT следует оценивать по подтверждённым возможностям, а не названию. Для разбора фото нужны поддержка файлов и понятные ограничения; доступные сведения о функциях этого сервиса здесь не приведены. Что именно нужно проверить: происхождение, изменения или контекст
    Как распознать фото нейросети: признаки ИИ-генерации и проверка подлинности изображения — изображение 2
    Одна убедительная картинка может иметь разное происхождение.
    Проверка начинается с вопроса. «Создано ли изображение ИИ?» и «правдиво ли оно показывает событие?» — разные задачи. Настоящий снимок могут сопроводить ложной подписью, а сгенерированную иллюстрацию — честно обозначить как концепцию. Обычная обработка тоже может как сохранить смысл, так и изменить его. Полезно различать четыре ситуации:
    • Полная генерация: новая сцена создана без съёмки изображённых событий.
    • Частичная ИИ-обработка: исходное фото существует, но отдельные области изменены.
    • Монтаж или ретушь: кадр скорректирован, но не обязательно генеративной моделью.
    • Подмена контекста: файл может быть настоящим, однако место, дата или подпись неверны.
    Внешний вид не всегда позволяет установить способ изменения. Если объект исчез, наблюдатель может заметить несоответствие, но не обязательно определить, каким инструментом оно создано. Поэтому «обнаружено подозрительное изменение» часто точнее, чем «доказано применение нейросети». Заранее определите, что именно должен подтвердить кадр. Для проверки ограждения важна эта зона; для подтверждения установки прибора — оборудование, крепление и окружение. Чем серьёзнее последствия ошибки, тем важнее получить оригинал, независимые сведения и ясную историю файла.
    Визуальная проверка: сначала сцена, потом детали Начните с целого кадра: определите положение камеры, глубину сцены, источники света и действия людей. Общий план помогает понять, объясняется ли странная деталь ракурсом или перекрытием. Если сразу увеличить маленький участок, артефакты сжатия легко принять за дефект генерации. Затем проверьте согласованность сцены: продолжается ли предмет за препятствием, есть ли опора у тяжёлой конструкции, связаны ли отражения с окружением. Несколько связанных противоречий обычно показательнее одной смазанной буквы. Когда пользователь ищет, как распознать ИИ фото, не стоит ограничиваться руками и лицами: на рабочем снимке важнее могут быть крепления, приборы и отношения между объектами. Люди: анатомия и взаимодействие Посмотрите на кисти, локти, очки и направление взгляда, но учитывайте ракурс: пальцы могут скрываться за предметом. Важнее проверить действие. Если человек держит рейку, обхватывает ли её ладонь? Если смотрит в прибор, согласованы ли положение головы и окуляра? Такие связи полезнее субъективной оценки лица. Гладкая кожа, симметричные черты и ровный свет — слабые признаки: их дают ретушь, косметика и условия съёмки. Асимметрия лица тоже естественна и не свидетельствует о подделке. Предметы: функция важнее силуэта У техники и инструмента проверяйте соединения и места контакта. Не превращается ли кабель в трубку, не проходит ли поручень сквозь корпус, способен ли механизм выполнять предполагаемую функцию? Незнакомая конструкция не доказывает генерацию: возможны другая модель, кожух или необычный ракурс. Если вывод зависит от устройства прибора, запросите подтверждение или дополнительный вид. Детали заднего плана часто размыты и сжаты. Нечёткий предмет сам по себе малоинформативен; сильнее настораживают несколько хорошо видимых, но нелогичных соединений. Надписи и повторяющиеся элементы Проверьте маркировку, шкалы и знаки: согласованы ли символы и соответствуют ли они предмету? Набор нечитаемых букв — повод изучить участок, но мелкая надпись на настоящем снимке тоже теряет разборчивость. Увеличение не восстанавливает отсутствующие данные. У окон, ступеней и крепежей ищите закономерность, а не идеальное единообразие: реальные детали могут различаться из-за перспективы, ремонта и износа. Необъяснимое изменение конструкции важнее случайной неровности. Геометрия, свет и отражения Перспектива — проекция трёхмерного пространства на плоскость. Наклон камеры и объектив меняют видимые линии, поэтому «заваленное» здание не обязательно сгенерировано. Анализируйте только те объекты, устройство которых достаточно понятно: жёсткий поручень проще оценить, чем гибкий кабель или складчатый тент. Перспектива и продолжение линий Проследите края карнизов, бордюров и панелей, в том числе за перекрывающими объектами. Линия может смещаться из-за глубины или поворота конструкции; необъяснимый излом на одной плоскости — повод проверить другие её детали. Сначала выясните, должны ли выбранные линии быть параллельными в реальном пространстве. Если нужно определить сгенерированное изображение по архитектуре, сопоставьте несколько независимых признаков: положение окон, форму проёма и продолжение крыши. Один дефект может быть следствием обработки, а совокупность несогласованностей даёт больше оснований для сомнения. Тени и освещение В кадре могут одновременно действовать солнце, лампы и отражённый свет, поэтому правило об одинаковом направлении всех теней слишком грубо. Проверьте контактную тень и связь объекта с поверхностью. Отсутствие заметного тёмного пятна не доказывает, что предмет подвешен: тень может скрыть рассеянный свет или светлая поверхность. Сравнивайте похожие объекты в сходных условиях, учитывая их форму и возможное затенение. Сначала перечислите обычные объяснения различий, а затем решайте, осталось ли противоречие. Отражения и прозрачные поверхности Отражение зависит от положения наблюдателя и угла поверхности, поэтому оно не обязано быть точной копией видимой сцены. Настораживают явные нарушения: отражённая конструкция не продолжается логично или предмет появляется там, где его положение в пространстве невозможно. Проверяйте полный кадр: загрязнение стекла, вода и фокусировка меняют детализацию. Отражения помогают заметить несогласованность, но без анализа самой поверхности не дают основания для категоричного вывода. Текстуры и артефакты: что действительно настораживает
    Как распознать фото нейросети: признаки ИИ-генерации и проверка подлинности изображения — изображение 3
    Проверяйте связи между объектами, а не только отдельные дефекты.
    Кирпичная кладка может превратиться в бессвязный узор, болты — слиться с корпусом, а трава — напоминать сетку. Это возможные признаки генерации, но похожие эффекты дают уменьшение, сжатие и повышение резкости. Смотрите на переходы материалов: необъяснимое превращение одной поверхности в другую содержательнее, чем впечатление «слишком гладко». Повторение деталей тоже неоднозначно. Одинаковые заводские элементы закономерны; точное повторение сложного случайного повреждения подозрительнее, но может быть результатом копирования участка при обычном монтаже. Почему нельзя бесконечно увеличивать изображение У файла ограниченная детализация. Увеличение делает пиксели крупнее, а средства улучшения могут достраивать детали. Поэтому обработанный результат не служит надёжным подтверждением формы мелкого объекта. Для анализа сохраняйте исходник и сравнивайте его с увеличением без дополнительного улучшения. В описании Ranvik заявлены повышение качества и устранение артефактов. Для творческой задачи это может быть полезно, но при проверке признаки фото нейросети не заменяйте спорный исходник улучшенной версией: обработка способна скрыть одни следы и добавить другие. Что легко принять за генерацию Смазанный человек мог двигаться во время съёмки; светлый контур возникает после повышения резкости; панорама — дублировать предметы. Разный оттенок материалов может объясняться лампами и отражениями. Записывайте наблюдаемое конкретно: «край поручня прерывается», «маркировка не читается». Так вы не выдаёте впечатление за установленный факт. Источник и дата: проверка важнее пикселей
    Как распознать фото нейросети: признаки ИИ-генерации и проверка подлинности изображения — изображение 4
    Геометрический анализ начинается с взаимного положения объектов.
    Уточните, кто сделал снимок, кто его передал и откуда он появился. Автор, участник работ и человек, переславший файл из чата, располагают разными сведениями. Попросите оригинал, соседние кадры и общий план: серия изображений даёт больше контекста, хотя сама по себе не исключает обработку. Обратный поиск по изображению Обратный поиск по картинке помогает найти другие публикации и версии. Ищите исходный кадр, а при необходимости — характерный фрагмент: снимок мог быть обрезан, но узнаваемый фасад или ограждение остались. Сравните подписи, кадрирование и даты размещения. Если фото встречалось раньше с другой подписью, нужно проверять контекст. Это не доказывает генерацию: перед вами может быть настоящий старый снимок, выданный за новый. Отсутствие совпадений также не подтверждает оригинальность — файл мог не публиковаться открыто или быть изменён. Проверка подлинности фотографии охватывает и происхождение, и заявленный контекст. Правдоподобная картинка не подтверждает, что на ней именно тот объект или событие, о которых говорится. Дата публикации и дата съёмки Самая ранняя найденная публикация не обязательно была первой, а её дата не равна дате съёмки. Поисковая выдача может быть неполной; автор мог выложить старый материал позже. Сезон, погода и освещение помогают проверить правдоподобие периода, но обычно не устанавливают конкретный день. Указывайте пределы точности. Как подтвердить место Сопоставляйте устойчивые ориентиры: планировку, рельеф, форму зданий и положение сооружений. Техника и ограждения полезны, но могут меняться. Сочетание нескольких независимых признаков надёжнее одной похожей вывески. Для профессиональной проверки запросите общий план и объяснение точки съёмки. Не раскрывайте координаты чувствительного объекта без необходимости: подтверждение можно сохранить внутри согласованного рабочего процесса. Метаданные: полезные сведения, но не сертификат
    Как распознать фото нейросети: признаки ИИ-генерации и проверка подлинности изображения — изображение 5
    Увеличение помогает изучить дефект, но не объясняет его причину.
    Метаданные могут содержать сведения об устройстве, времени, параметрах съёмки, программе обработки и координатах. Их состав зависит от формата и пересылки; отсутствие таких полей встречается и у настоящих снимков. Сохраните полученный файл без изменений, не подменяйте его скриншотом и зафиксируйте источник и способ передачи. Это помогает отличить свойства исходника от последствий экспорта и пересылки. Какие поля проверить Посмотрите, доступны ли в конкретном файле:
    • формат и размеры изображения;
    • сведения о камере или устройстве;
    • время съёмки и местоположение;
    • упоминания программ обработки;
    • дополнительные данные о происхождении.
    Дата создания файла в файловой системе может относиться к копированию или скачиванию, а не к съёмке. Часы устройства и часовой пояс тоже могут быть настроены неверно. Выясните значение поля и сопоставьте его с содержанием снимка и независимыми обстоятельствами. При попытке понять, как определить фото нейросети, не считайте отсутствие метаданных главным доказательством: обычная пересылка часто удаляет их. И наоборот, камера в свойствах не гарантирует, что видимые объекты не менялись. Что говорит упоминание редактора Название программы показывает, что файл мог проходить обработку, но не раскрывает её масштаб. Изображение могли обрезать или скорректировать по цвету; добавление объекта — уже существенное изменение. Спросите, что именно делали, и запросите исходную версию. Ответ «улучшили качество» недостаточно конкретен для проверки. Данные о происхождении и ограничения Некоторые файлы могут содержать сведения об истории создания и изменений. Уточните, какие именно действия они отражают и насколько запись проверяема. Наличие таких данных не подтверждает автоматически подпись и контекст; отсутствие не доказывает подделку. Детекторы ИИ и анализ через чат Запрос «как проверить фото на искусственный интеллект онлайн» часто предполагает простой ответ, но автоматический сервис ограничен своим методом и типами файлов. Детектор, оценивающий происхождение, и модель, которая описывает изображение, решают разные задачи. Уверенное описание сцены не означает, что система установила способ её создания. Как оценить детектор Проверьте, для каких изображений предназначен инструмент, как он работает с частично изменёнными кадрами и предупреждает ли о малом размере, скриншотах и обработке. Без объяснения метода результат трудно интерпретировать. Число рядом с ответом не обязательно является бытовой вероятностью подделки. Сравнение нескольких сервисов может показать нестабильность, но совпадение ответов не становится независимым доказательством. Запишите, какой файл и каким средством проверяли, и не усиливайте формулировку результата. Как задавать вопросы модели Если поддержка фото подтверждена, просите перечислить видимые несоответствия, указать их расположение и предложить обычные причины — ракурс, сжатие или обработку. Попросите отделять наблюдения от гипотез. Это делает ответ удобнее для проверки человеком, но не гарантирует его точность. Генератор, чат-помощник и специализированный анализатор не взаимозаменяемы. Для Ranvik подтверждены создание и изменение изображений, а экспертное установление подлинности в предоставленном описании не заявлено. Конфиденциальность файлов Перед загрузкой проверьте, нет ли на снимке лиц, документов, координат или внутренней схемы объекта. Изучите правила хранения и использования данных. Для проверки одной детали можно подготовить фрагмент без чувствительного окружения, но обрезка ограничит анализ геометрии и контекста. Исходник храните отдельно. Частичная генерация, фотомонтаж и дипфейк
    Как распознать фото нейросети: признаки ИИ-генерации и проверка подлинности изображения — изображение 6
    История публикаций помогает отделить происхождение файла от подписи к нему.
    На настоящем фото могут изменить небольшой участок, который определяет смысл: добавить человека, убрать дефект или переместить технику. Поэтому проверяйте значимую область, её границы, освещение, резкость и взаимодействие с окружением, а не только общий стиль кадра. Поиск локальных изменений Сравните резкость подозрительного участка с соседними предметами на той же глубине, проверьте продолжение фона и контактные тени. Несоответствие может указывать на монтаж, но не раскрывает инструмент. Если есть исходник или соседние кадры, сопоставьте версии. Отсутствие заметных дефектов не исключает аккуратного изменения. Чтобы определить сгенерированное изображение или изменённый фрагмент, сохраняйте альтернативные объяснения: разная резкость может зависеть от глубины, а необычная форма — от перекрытия. Подозрение становится весомее, когда обычные причины не согласуются с остальными данными. Что называют дипфейком В бытовой речи так часто называют замену лица или изменение внешности с помощью ИИ. Уточните, что именно вызывает сомнение: лицо, положение тела, присутствие человека или подпись. Сравнение с другими фотографиями полезно, но на внешность влияют возраст, свет, ракурс и обработка. Не превращайте различие портретов в публичное обвинение. Проверка фото на дипфейк должна учитывать права изображённых людей. Не распространяйте спорный портрет шире ради обсуждения; описывайте проверяемые обстоятельства и не раскрывайте лишние персональные сведения. Улучшение или изменение факта Повышение яркости и добавление объекта различаются по последствиям, однако средства улучшения могут достраивать детали. По обработанной версии нельзя надёжно прочитать исходно неразборчивую маркировку. Задайте практический вопрос: могла ли операция изменить ответ на то, что проверяется? Удаление дефекта или вставка оборудования существенно меняют смысл; фоновая иллюстрация предъявляет другие требования. Рабочий алгоритм проверки спорного изображения
    Как распознать фото нейросети: признаки ИИ-генерации и проверка подлинности изображения — изображение 7
    Метаданные следует сопоставлять с самим снимком и историей файла.
    Не каждый файл требует полного расследования. Если изображение прямо обозначено как генерация, происхождение не скрыто; если найден старый снимок с другой подписью, сначала проверяйте контекст. Для значимого материала ведите краткую запись: что проверялось, какие версии получены и что выяснено.
    1. Сформулируйте утверждение. Что должен подтверждать кадр: объект, состояние, место, дату или участие человека?
    2. Сохраните полученный файл. Держите оригинал отдельно от рабочих копий.
    3. Уточните источник. Кто снимал и какие преобразования выполнялись?
    4. Изучите весь кадр. Оцените окружение, действие и возможную точку съёмки.
    5. Проверьте важные детали. Ищите связи между объектами, а не отдельные странности.
    6. Найдите другие версии. Сопоставьте публикации и подписи, если совпадения обнаружены.
    7. Изучите свойства файла. Разделяйте сведения о съёмке и последующем экспорте.
    8. Запросите дополнительные кадры. Другой ракурс нередко полезнее повторного анализа одного фрагмента.
    9. Используйте автоматические средства при необходимости. Учитывайте их ограничения.
    10. Сформулируйте вывод с оговорками. Укажите подтверждённое, сомнительное и неизвестное.
    Проверка подлинности фотографии не обязана давать ответ «да» или «нет». Например: «Место подтверждается, но дата съёмки неизвестна» или «в важной области есть несоответствия, однако способ изменения установить нельзя». Разделяйте наблюдение и вывод «Кабель визуально прерывается у корпуса» — наблюдение; «участок мог быть изменён» — гипотеза; «изображение создано ИИ» — более сильный вывод, требующий дополнительных оснований. Не скрывайте сведения, которые противоречат первоначальному подозрению. Прозрачность анализа полезнее эффектного вердикта. Краткий результат для коллег Укажите, что проверяли, какой файл получили, что подтвердили, какие несоответствия нашли и каких материалов не хватает. Показывайте отмеченный фрагмент вместе с полным кадром, чтобы коллеги могли оценить окружение и ракурс. Визуальный разбор не следует называть экспертизой; при серьёзных юридических или финансовых последствиях может потребоваться профильное исследование исходников. Практические ситуации для строительных и геодезических материалов Фото прибора на объекте Правдоподобный прибор на штативе не подтверждает координаты, дату или факт измерений. Запросите общий план, соседние кадры и объяснение точки установки; сопоставьте положение оборудования и устойчивые ориентиры. Не восстанавливайте значения на нечитаемом экране обработкой: если исходного разрешения недостаточно, так и укажите. Фото состояния площадки Если кадр должен показать ограждение и убранный мусор, проверяйте именно эти зоны. Скрытое техникой продолжение ограждения нельзя подтвердить по одному ракурсу — нужен дополнительный снимок. Сопоставьте ориентиры и дату: старый настоящий кадр может быть так же непригоден для описания текущего состояния, как генерация. При анализе признаки фото нейросети не забывайте о подмене контекста. Отсутствие артефактов не устанавливает место, период и неизменность спорного участка. Фото дефекта Для трещины или деформации запросите общий план и крупный фрагмент. Первый привязывает дефект к конструкции, второй показывает поверхность. Предмет масштаба должен находиться в сопоставимой плоскости: линейка, расположенная иначе, создаёт неверное впечатление. Наличие измерительного предмета не делает фото готовым измерительным документом. Визуализация будущего объекта Сгенерированная иллюстрация может быть уместна, если честно обозначена как концепция. Реалистичный вид не доказывает, что объект построен, конструкция осуществима или оборудование установлено правильно. Отделяйте визуальное предложение от чертежей и рабочих данных. Как тренировать насмотренность без ложных правил Для упражнений используйте изображения с известным происхождением: собственные исходники, обычные обработанные версии и отдельно сгенерированные примеры. Сравнивайте похожие сцены и сопоставимое качество файла: маленький сжатый снимок нельзя честно оценивать наравне с чистой большой картинкой. Подтверждённую в описании Ranvik генерацию по тексту можно использовать для создания учебных примеров. Изучайте конструктивную логику, перспективу и повторяющиеся элементы, но не считайте такое упражнение доказательством точности распознавания любых изображений. Разбираясь, как распознать ИИ фото, записывайте и ошибочные подозрения. Если настоящее фото показалось искусственным из-за размытого поручня, выясните причину. Сначала опишите детали, затем узнайте происхождение и проверьте обоснование. Угаданный ответ при неверных доводах не делает метод надёжным. Не передавайте учебную генерацию как рабочую фотографию: при пересылке пояснение может потеряться. Сохраняйте отметку о происхождении рядом с изображением.
    FAQ: пять вопросов о проверке фото на ИИ Можно ли определить подлинность только по внешнему виду? Не всегда. Противоречия позволяют усомниться, но отсутствие дефектов не подтверждает съёмку реальной сцены. Ракурс, движение и обработка могут сделать настоящий снимок странным. Для вывода важны источник, оригинал, контекст и дополнительные материалы. Как отличить ИИ-картинку, если лица выглядят нормально? Проверяйте геометрию, конструкцию предметов, контакт с поверхностями, отражения и смысл надписей. Затем изучите историю файла и другие публикации. Нормальные лица не подтверждают происхождение всей сцены. Отсутствие метаданных доказывает генерацию? Нет. Поля могли исчезнуть после пересылки или экспорта. Их отсутствие ограничивает доступные сведения, но не объясняет причину; данные о камере тоже не гарантируют неизменность изображения. Можно ли доверять детектору, который назвал фото подделкой? Проверьте, что именно анализирует инструмент и какие ограничения указывает. Сохраните исходник и результат. Для важных решений автоматического заключения недостаточно, особенно если речь о частичной обработке. Что делать, если оригинала нет? Проверяйте доступную версию, контекст, другие публикации и видимые несоответствия, запрашивайте дополнительные кадры. Не пытайтесь заменить исходник искусственным повышением детализации. Если установить происхождение нельзя, так и укажите. Итог: проверяйте подтверждаемое утверждение Чтобы понять, как распознать фото, созданное нейросетью, сопоставьте визуальные признаки, источник, версии файла и контекст. Для геодезических и строительных материалов важнее всего определить, что именно кадр способен подтвердить. Сохраняйте оригинал, изучайте значимые области, отделяйте наблюдения от гипотез и не подменяйте отсутствующие данные улучшенными деталями. Убедительный вид — не доказательство подлинности. Надёжный вывод опирается на проверяемое происхождение, согласованный контекст и честное описание того, что осталось неизвестным.
    Как распознать фото нейросети: признаки ИИ-генерации и проверка подлинности изображения — изображение 8
    Автоматический вывод — повод для проверки, а не окончательный вердикт.
    Как распознать фото нейросети: признаки ИИ-генерации и проверка подлинности изображения — изображение 9
    Настоящий исходник не исключает изменения значимой части кадра.
    Как распознать фото нейросети: признаки ИИ-генерации и проверка подлинности изображения — изображение 10
    Надёжная проверка строится как последовательность действий.
  1. Мы используем файлы cookie
