Добрый день! Как рассчитать погрешность переноса осей на монтажный горизонт способом вертикального визирования, если точность фиксации отвесной линии прибором вертикального визирования 5", а расстояние до переносимой точки 80 м (другими источниками погрешностей пренебречь).
Отвечать тут? Shtin89, это же элементарно. Найди лекции. Подсказки : 1. Полярный угол и полярное расстояние ; 2. Ошибка центрирования ; 3. Ошибка визирования ; 4. Ошибка фиксации точки ; 5. Квадрат СКО, равен сумме квадратов СКО всех присутствующих ошибок. СКО — средняя квадратическая ошибка. Выбери подсказки. У тебя условие : Получается, что остаются только два слагаемых? Может быть. Есть подвох. Найди его. Меня поправят форумчане. Ещё подсказка : У тебя прибор вертикального проектирования PZL: Как ты думаешь, PZL, похож на теодолит?
Думаю похожи. PZL - служит для проецирования плановых координат на монтажные горизонты, предназначен для передачи планового положения точки стояния прибора в зенит (вертикально вверх). Теодолит - предназначен для определения горизонтальных и вертикальных углов, позволяющий вычислить расстояние между точками, разницу их уровней по вертикали.
Если у теодолита трубу повернуть максимально вверх, в зенит, тогда он сможет служить : гипотетически в теории ?
Почему ты игнорируешь : ? Пять секунд, разве неполярный угол? А, 80 метров, это не полярное расстояние?
Почему ты игнорируешь : ardi.stroi сказал(а): ↑ 1. Полярный угол и полярное расстояние ;Не изучал. Какую тему мне надо изучить, чтобы понять этот вопрос? Способ полярных координат?
Да. Вернёмся к твоему вопросу. В твоём вопросе имеют ввиду : 1. PZL ; 2. Теодолит ; 3. Электронный тахеометр ; 4. Нивелир? Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Ты хочешь понять и научится быть/работать — геодезистом? Или тебе нужен диплом, так для бумажки/галочки ? ... Отвечаешь долго, как чат джипити. Ты не бот?
Каким прибором выполняют вертикальное визирование не указано в задаче. Можете предложить тот прибор, которым чаще всего выполняют на практике. Хочу понять и разобраться в вопросе, работать в дальнейшем планирую прорабом или мастером СМР. Разумеется не бот, настоящий живой человек)))
Да. Могу навести логически на ответ. Попробуй поочерёдно, методом исключения, ответить на вопрос : А потом перейдём к вопросу : И к твоему ответу : Полярный угол и полярное расстояние, отложим на потом. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Можно конечно ответить однозначно, но я не преподаватель и могу ошибиться. Интересней и полезней навести студента на правильный ответ, логическими размышлениями, методами исключений неправильных ответов. Так приобретаются знания и закрепляется навык.
У тебя в условии задачи сказано прямо - "точность фиксации отвесной линии прибором вертикального визирования 5"" и "другими источниками погрешностей пренебречь". А ты полдня слушаешь какого-то дутого "профЭссора" про приборы, всякие СКО и ошибки центрирования Суть задачи - понять, что есть абсолютные и относительные погрешности (ошибки) измерений. Абсолютная - это величина погрешности на всё измерение (например, погрешность измерения угла угловая точность 5". И всё). Относительная- это величина погрешности на единицу измерения (например, погрешность измерения расстояния 1мм на 1м (1мм/1м)) Теперь для решения тебе надо понять: 1. Какая погрешность указана у тебя в задаче? 2. Как увязать её величину с измеряемой величиной?
