Здраствуйте! У меня стоит такая задача: Нужно сделать геодезическое обоснование для строительства конвеера. У меня тахеометр Nivo Nikon 2.c . Хто знает как ним работать в режиме измерений (угол+растояние) и как ети измерения экспортировать с прибора на флешку?
Начать с настроек: Menu-Установ. 1. Угол: Zenit - 1" ГК: ноль 2. Расст: Масштаб 1, Темп Вкл, Ур. моря Вкл или выкл (смотря какая система коорд и есть отметки исходных или нет) Рефракц. 0.132 3. Координаты: NEZ, NEZ, Север 4. Питание: Выкл, 0.5 мин (в течении 30 сек быстро измерит след. линию), 5 мин 5. Связь: Nikon, далее по усмотрению 6. По умолчанию 1000 - при разбивке например точки 56-й она при измерении будет как 1056 7. Единицы: Dec, Метр, С°, гПа или мм рт. ст 8. Запись: RAW+XYZ, Внутр. 9. Другие: Нормал, Нет, Да, ABC, Русский Создаем контрольный проект - создать текстовый файл списка координат исходных пунктов в формате txt: AGROPROM,30496.810,11654.180,191.000,5.2 ADMIRAL,7711.460,9586.260,660.900,5.3 ...... YuZhNYI,52121.150,3845.490,172.604, XRAM,14173.089,7813.961 Menu-Проект-Создать- даем имя OBOSNOV и заходим в него Menu-Связь-Загрузка. Загружаем исходные данные при помощи программы TSagent (можно скачать с форума) или любой другой терминальной программы. После загрузки проверяем данные: Меню-Данные-XYZ. Если все ок, то создаем рабочий проект Меню-Проект-Создать. Даем ему имя. После ОК - окажемся в новом пустом проекте. Меню-Проект. Ставим курсор на проект OBOSNOV и жмем DSP (Контр.) - ДА. В списке проектов после OBOSNOV должен появиться значок @ - проект контрольный. Теперь при работе в любом проекте (в контрольном проекте работать не следует) исходные пункты при привязках, засечках и пр. прибор будет искать сначала в рабочем (открытом проекте, затем в контрольном - очень удобно). Настраиваем клавиши: Жмем и удерживаем MSR1: Призма, Постоянная призмы (написано на самой призме), Точно, Усред: 3, Изм. только - настраиваем для теод. ходов. Жмем и удерживаем MSR2: Настраиваем на пикеты или Б/О (без отраж. режим) Настраиваем пользовательские клавиши: Жмем и удерживаем USR1: Выбираем Контр ЗТ (контроль задней точки, т.е. ориентирования) Жмем и удерживаем USR2: Выбираем Темп-Давление Проверить вкл или выкл компенсация за уход уровня: в гл. экране 0 и стрелками <- -> вкл или выкл (оба направления) Работа на станции: Допустим стоим на AGROPROM, наводимся на ADMIRAL STN-Известная-Mode (перекл. в букв. ввод) - A* (после букв символ звездочки) Ent,выпадет список всех пунктов, назв. которых на A, выбираем AGROPROM Вводим Hi - высота инструмента от центра до метки на приборе Ent - Задняя точка по XYZ Ent в поле ЗТ: жмем Mode (символы) A* Ent из списка выбираем ADMIRAL Ent, вводим высоту наведения или 0 Ent Наводим прибор на ADMIRAL, жмем MSR1 (если есть отражатель) затем КП, переворачиваем через зенит, наводимся на ADMIRAL, жмем MSR1 (если есть отражатель) затем Ent. Смотрим калимацию и MZ, если все ок (в пределах 8") жмем CР (Среднее) Наводимся при КП (при каком круге закончили измерять на предыдущий пункт, с того и начинаем измерения на след. точку теод. хода). Жмем MSR1, затем после измер расст. ANG КЛ/КП, наводим при КЛ и MSR1 ENT или сразу Ent. Смотрим разницу, если все ОК, то ДА СР зап Ent, или заново. Вводим назв. точки, высоту инстр. и Код точки Ent. Измер. на точке хода: STN- Известная-Стек. Выбираем из списка, далее все также как на исходном, но измерения начинаем с MSR1. Здесь нужно иметь в виду, что после ориентирования прибора в первую очередь нужно выполнить измерения на следующую точку т.хода, а потом уже производить измерения на пикеты. Если делать наоборот, то есть вероятность, что ориентирование собъется и вы получите грубую ошибку в гориз. угле. Название точки ориентирования и точки стояния берем из стека (он хранит до 20 имен), название передней точки вводим с клавиатуры только один раз. После ввода имя точки попадет в стек. Разгрузка данных: Меню-Связь-Разгрузка -NIKON-RAW. Настроить параметры связи, загрузить на комп через TSagent. В кредо выбрать формат Никон. Вроде ничего не упустил.
Valang всё круто, но эту инструкенцию, которую вы тут описали, можно применить ну к Nikon nivo 2m, но уж ни как ни к Nivo 2C. Совсем разное ПО.
Работать не сложно. Вот руководство по софту: http://www.gis2000.ru/equipment/soft/spectraprecision/surveypro/SP_UG_5.3_ru_July2013.pdf, а экспортировать на флешку ещё проще: выбираете в меню "Файл">"Экспорт", далее нужный формат экспортируемого файла и место его сохранения (можно сразу на флешку); если сохранили файл не на флешку, то выходите в Windows и ёйными средствами копируете файл на флешку... Как скинуть в CREDO здесь: http://www.gis2000.ru/equipment/soft/spectraprecision/surveypro/Import_RAW_to_CREDO_DAT.pdf
--- Сообщения объединены, 10 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 10 дек 2019 --- День добрый. Прошу подсказать. Тахеометр Spectra ts515. Работаю в условной системе координат, засекаюсь на три пункта, невязки в допуске. проблем никаких, но когда записываю какую либо точку и пытаюсь ее подкинуть на модель (она в той же системе координат), точка отлетает зеркально относительно пунктов засечки. Грешил на ошибку при импорте, но пробовал вручную списывать координаты с тахеометра и вносить в автокад - тоже самое. Возможно нужно что- то изменить в настройках тахеометра... Подскажите.
В настройках установить порядок координат NEZ. У вас скорее всего установлено ENZ. NEZ используется в геодезии, т.е. нач. дирекционный угол на Север. ENZ принято в математике, где нач. дир. угол на Восток.
тут есть нюанс, постоянная призмы вводится с противоположным знаком от того который написан на отражателе, то есть на отражателе написано -30, вводим 30, прибор сам отнимает постоянную. Кстати, постоянную можно и на б/о режим настроить.
