Уважаемые знатоки, подскажите как с помощью этого прибора проверить вертикальную плоскость. К примеру металлическую балку.
Ну, например, тупо ставим тахеометр примерно по нормали к плоскости, и постепенно задирая вверх трубу делаем измерения в безотражательном режиме. Если плоскость вертикальна, то горизонтальные проложения (и координаты точек) на одной линии будут одинаковы. Если нет - то нет, насколько - легко посчитать из координат. Не забываем про точность измерения, все же даже для идеально вертикальной стены координаты до миллиметра сходиться не будут. Ну а если есть возможность удобно встать в створе плоскости - то как теодолитом. Опять же поднимаем вверх трубу и смотрим, насколько наша балка или стенка постепенно отклоняется от вертикальной нити сетки нитей. Если есть возможность залезть - замеряем это расстояние в разных местах, приставляя линеечку. Так и точнее выйдет. Называется этот метод - боковое нивелирование.
шАги, V-План "строит" вертикальную плоскость по 2 точкам, (S-План - наклонную по 3 точкам) а в дальнейшем создает новые точки в самой этой плоскости только по угловым измерения. Точки пересечения визирной линии в плоскостью. Никаких величин отклонений точек от плоскости он не может дать в принципе.
