Как проверить измерения
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем каманч, 18 июл 2022. 7.481 просмотр 64 ответа Обновлено:
  1. каманч
    каманч Форумчанин
    всем доброго времени суток. Такое дело: на карьере нужно было определить три пункта (координаты и высоту) из достоверных ГГС имелось только два. Сделали статику, обработали, уравняли, получили координаты и отметки. Вышел маркшейдер с тахеометром, отстрелял, два сели, один нет. Разница по высоте почти в метр. как определить кто врет?
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток: Опыт Ресурсовед
    Все врут. И вы тоже.
    apostoll, Negaday и Deleted member 122005 нравится это.
  3. SeregaBest
    SeregaBest Знаток
    Перепроверьте самого себя тахеометром или нивелиром и станет ясней... Пока я на стороне маркшейдера, но слишком мало вводных!
  4. каманч
    каманч Форумчанин
    Перепроверка точно будет. Но вот если разница никуда не денется, может какой документ регламентирует, как выходить из положения. Какова процедура определения какая отметка все-таки верная?
  5. геоволк
    геоволк Знаток
    расстояния между пунктами большие? и между пунктами и ггс?
  6. zvezdochiot
    Никакая! Всю лажу в унитаз. Переделывать до полной "победы".
    alek4mac и Deleted member 122005 нравится это.
  7. каманч
    каманч Форумчанин
    2,5км самое большое расстояние между определяемыми
    а до пунктов 3км самое большое
  8. Deleted member 122005
    Оба берёте нивелир и гоните два параллельных хода (можете даже как в I классе). Результаты сверяете. Кто накосячил - тот жрёт нивелир. Даёт бонус +100% к точности превышений из-за высокого содержания нивелира в организме.
    Spoiler (раскрыть)
    Шутка.
  9. каманч
    каманч Форумчанин
    только проблема в том, что у нас одни жпски
  10. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Знаток Ресурсовед
    Помнится делал статику и паралельно нивелировку тахеометром для контрольно, пару км, был удивлен, что все высотные отметки определяемых пунктов совпали с тахеометром, в пределах 3-4 мм.Пара метров, чет много, скорее всего ошибка в программе с помощью которой считали, такое бывает, когда нет избыточных измерений и чего-то не так ввели.
  11. Deleted member 122005
    Предполагаю, что с высотой антенны опять проблемы, которых быть не должно... Контроль нужен! Контроль!
  12. zvezdochiot
    Эх, 2.5км шланга?! Жесть! Вот уж реально "скупой платит дважды". А без шланга - никак! :)))
  13. Кирилл R.
    Кирилл R. Форумчанин
    А пункты-то бьются между собой? В первую очередь я бы это ЖПС-ками померил.
  14. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Знаток: Опыт
    Вы правильно поняли термин "жпски"?
  15. ZemZem
    ZemZem Знаток
    Результаты уравнивания бы посмотреть. Почти метр по высоте не сидят между собой определяемые точки. Результат очень сомнительный, при уравнивании бы вылезло что-то.
    alek4mac нравится это.
  16. zvezdochiot
  17. Deleted member 122005
    Повторяю для вас и для всего форума - НЕВЯЗКИ ДОЛЖНЫ ВЫЧИСЛЯТЬСЯ ДО УРАВНИВАНИЯ!!! В этом состоит поиск грубых ошибок. Геодезия первого курса! Про*рали все полимеры, как говорится... К слову, может статься так, что уравнивать вообще нечего. Да, так тоже бывает, если вместо полноценной сети имеются только висячки.
  18. zvezdochiot
    "Студент", ты свой говнор при дамах то поубавь!
  19. Deleted member 122005
    Это к вам в первую очередь относится, шаман вы математический! Рекорд в 16 мм то не побили ещё в моё отсутствие, грамотеи?
  20. zvezdochiot
    "Гори, гори ясно, чтобы не погасло". ;)))
  1. Мы используем файлы cookie
