Как проставить точки в центрах точек из лейки?
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Deleted member 111359, 4 авг 2019.
  1. Deleted member 111359
    Deleted member 111359 Только чтение
    Есть объекты вроде "+" появляются при копировании проекта из Лейки в кад, не распознаются кадом как точки.
    Как по центру каждой проставить стандартную кадовскую точку?
    UPD, Как проставить точки к примеру по центрам окружностей?
  2. agajohn
    agajohn Форумчанин
    кликнуть 2 раза на любую точку. поставить точку в центре перекрестия. удалить линии. закрыть блок. разбить все блоки. изменить вид точек.
    Deleted member 111359 нравится это.
  3. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Свои примеры dwg приложите.
    Иоан4 нравится это.
  4. Deleted member 111359
    спасибо ответившему сверху, напомнил как это просто оказывается делается))
  5. АлексЮстасу
    Я просил dwg, т.к. непонятно, эти "+" - это блоки или полилинии-отрезки?
    Если эти "+" и "окружности" - блоки, то, конечно, проще и быстрее изменить описание блоков на точки.
    Если же это полилинии-отрезки и буквально окружности, то самое универсальное и действенное, что нашел - lisp FRTO.
    Вставляете произвольно в файл одну точку (или нужный блок), указываете ее для FRTO "Select source object", указываете окружности и/или "+".
    Если на запрос "Remove destination object [Yes/No]" ответите "_Y", то исходные элементы будут удалены.
    Если "+" были полилиниями-отрезками, то в перекрестье будет по 2 точки/блока. Удаляете дубликаты командой ПОДЧИСТИТЬ (OVERKILL).
    Иоан4, TulGeo и Deleted member 111359 нравится это.
  6. Deleted member 111359
    Спасибо, на будущее пригодиться
    Да, точки + были блоками
  7. AlexGeo31337
    AlexGeo31337 Форумчанин
    Через функцию извлечь данные ,вытаскивай xyz в текстовик центра блоков .А потом импортом текстовик обратно .За одну минуту все сделаешь
    TulGeo нравится это.
  8. userLEICA
    userLEICA Форумчанин
    есть еще вариант, для автоматизации процесса) установить МенюГЕО, и в дополнительной вкладке (подпункт Утилиты) есть команда по преобразованию точек съемки в требуемый вид
  9. Qvinto
    А можно конкретней? Что имелось ввиду? Какая именно команда?
  10. userLEICA
    МенюГЕО дополнительно- Утилиты - Дополнительно - создать в местах вставки блоков примитивы POINT. Далее выбираем точку съемки которую хотим преобразовать и всё, точки съемки в модели преобразовываются автоматически
    --- Сообщения объединены, 5 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 5 мар 2020 ---
    потом остается только изменить стиль отображения точек
    Иоан4 нравится это.
