Подскажите кто и как выставляет анкера под башенный кран????По вертикали( с пристёгнутой консолью)или по горизонтали?или и то и другое? Какие допуски???Я выставлял пристёгнутую рамку по горизонту(отстреливая верх рамки) отклонения 0.00.но в итоге собрав консоль на 34 метра отклонения от вертикали 2см.Монтажник крана утверждает что у него допуск 2мм.
он такую херню несёт типо нужно было что то среднее брать между горизонталью и вертикалью.И говорит пальцы плохо заходили в начале а к верху лучше пошли. --- Сообщения объединены, 30 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 30 июл 2014 --- Дело еще в том что кран наш (собственный)и если его поставить с отклонением то будет съедать шлицы и разболтовывать подшипники поворотной части крана(((
Так это, скорее всего, секции крана между собой были выставлены неправильно. Там, конечно, 2см не пройдёт. Точнее надо было, а по вертикали такие допуски не нужны. А ничего, что ветровые нагрузки гораздо больше влияют на вертикальность крана?
это понятно что ветровые нагрузки влияют на вертикальность. Ну вот ты пишешь что опять же скорее всего, наверное,может. а где суть не понятно может фермы сварены не точно((((Но в реале 2 см не много))))
