Как правильно создать станцию Leica RTK
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем joni999666, 5 авг 2012.
  1. joni999666
    joni999666 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как правильно создать станцию, чтобы годилась и для съемки и для межевания.
    При изучении вопроса, понял, что действия должны быть следующими
    0. Заказываем в росреестре нужные пункты (не менее 4х?) каких разрядов и классов?
    1. Выбираем открытое место, забиваем штырь устанавлием базу, создаем проект в СК WGS84, в меню выбираем пункт (ЗДЕСЬ) запускаем реф. станцию
    2.Берем ровер выежам на нужные пукты, (с чего лучше определять станцию, слышал что лучше за исходники брать пирамиды? так ли это?)
    Ровер без штатива на вехе, сильно ли влияет на точность измерений? Сколько стоять на пунктах? измерения в RTK
    4.
    3. Нужна ли после этого какая нибудь пост обработка?
    4. Как это оформляется на бумаге? например в межевом плане, в колонку с пунктами просто вписываю 4 пункта которые брал?
  2. В.Шуфотинский
    Если уверены, что сеть из этих пунктов увязана с точностью, достаточной для Ваших работ, то хватит 4 (для РФ без высотной отметки) или 5, но, чем больше, тем лучше. Лучше, чтобы они располагались вокруг базы.
    Если есть возможность, то базу лучше в помещении, а антенну на крыше.
    Конечно, надо объехать пункты ГГС.
    Геодезисты так не говорили даже тогда, когда пирамиды ещё стояли. За исходные берут ПУНКТЫ.
    Лучше, конечно, центрировать. Это ведь не съёмка. Погрешность при привязке умножится, в среднем, в 10 раз при съёмке.
    Привязывать лучше статикой. Сессии зависят от длины вектора.
    Статику обрабатывают постобработкой.
