как правильно применять на практике первые два пункта таблицы 4.9 СП 70.13330
Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем TulGeo, 25 дек 2019.
  1. TulGeo
    11 окт 2018
    Тула
    Коллеги, возник спор с технадзором о том как правильно применять на практике первые два пункта таблицы 4.9 СП 70.13330:
    1. Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных +-5 мм
    2. Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в ряду и в пролете +-3 мм
    Технадзор считает, что на +- перед 3 мм смотреть не надо, а надо считать "разницу" в абсолютных отметках и, соответственно, ситуация , например, -2 и +4 у двух соседних колонн встречаться не должна, т.к. дельта 6 мм получается, а математика (-2 + 4) = +2 его не устраивает.
    Зачем в таком случае в СП +- написано?
    И соответственно, вопрос, о том как в идеальном случае колонна может оказаться в +5 мм если допуск на закладную под нее (Таблица 5.12 Пункт 9) = - 5 мм =)?
  2. teas
    23 июл 2009
    Правильно считает технадзор ваш. +- чтобы показать что соседняя колонна может быть как выше так и ниже. Колонна с завода приходит не идеальная и может быть как длинней так и короче. Именно поэтому нуден входной контроль. но это уже не к Вам.
    TulGeo нравится это.
