Как правильно набрать пикеты??
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Green, 3 фев 2009.
  1. Green
    Green Только чтение
    а как правильно набрать пикеты ?
    PS прошу прощения если глупости говорю, но мы ведь в песочнице)
  2. Badim
    Badim Форумчанин
    Нужно с целью определиться.
    Для чего набирать пикеты?
    Какие условия съёмки? Кто и что чертить будет? Что и куда необходимо сдавать?
  3. Green
    Green Только чтение
    для отрисовки рельефа под ландшафтный дизайн
  4. toshiba
    toshiba Форумчанин
    в первую очередь надо брать характерные точки рельефа ( места перегибов, вершины, водосборы, водоразделы)
    Лучше возьмите хорошую книгу по геодезии или инструкцию по топосъемке - там все написано. Но при сложном рельефе без опыта таких съемок правильно его снять - дело довольно трудное.
  5. Geos
    Geos Только чтение
    Масштаб и площадь съемки?
  6. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    В любом случае,расстояние между пикетами на плане не должно превышать 2см.::cool24.gif::
  7. BBC
    BBC Форумчанин
    А какое сечение рельефа?
  8. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Вот Вам табличка из "ГКИНП-02-033-79" в ней все есть...
  9. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Здравствуйте,хотел посмотреть табличку,но при увеличении появилась тарабарщина.Что-то в настройках?::dry.gif::
  10. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    ИВАНЫЧ
    Все равно это неправильная табличка ::cool24.gif::
    Согласно Инструкции по топосъемке и 15.4. Расстояния от точек тахеометрических ходов (съемочных станций) до пикетов и расстояния между пикетами не должны превышать допусков, указанных в табл. 24.
    М 1:500 - максимальное расстояние между пикетами 15 м.
    Про 2 см в плане между пикетами, источник можно откуда это?
    Green
    Если тебе надо набрать высотные пикеты то снимай все перегибы, все верхи и низы. Представь что участок постепенно с шагом допустим 0.5 метра заливает водой и так вот горизонтали будут проходить по кромке воды и твоя задача зафиксирывать это ::biggrin24.gif:: . А лучше скажи в каком масштабе хочешь получить план на выходе тогда здесь точнее люди подскажут.
  11. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    dverovoz,поповоду двух сантов,есть книжонка в твёрдом переплёте зелёного цвета по условным знакам.Она где то на работе,а на вскидку не хочу соврать.
  12. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Браузер - Firefox?.... Бывает такое дело. Я не заморачиваюсь, а смотрю такие в IE....
  13. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    ИВАНЫЧ
    Найдеш напиши а то мож я чтото не знаю.
    Я например думал что пикеты должны быть через 18 метровдля 1:500, а оказалось нет через 15 ::biggrin24.gif::
    полистал зеленую книженку УЗ правда в мягком переплете ::biggrin24.gif::
    Единственное что нашел 457(330)
    количество отметок...в среднем от 5 до 15 на кв.дм...
  14. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Спасибо,по этому пути всё открылось.\n\n(Добавление)
    dverovoz,доберусь до стола и полки,посмотрю,отпишусь.
  15. Hmep
    Hmep Форумчанин
    В Опере такая же ботва
  16. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    ::rolleyes24.gif:: в google chrome - все "намано", опера и мазила иногда не корректно открывают скрипт :( - к сожалению, данную проблему я, устранить пока не в состоянии... :shuffle:
  17. Верещагин
    В общем случае - для пятисотки указано 20 (18 берем для надежности, чтоб не превысить) метров (мензульная, горизонтально-высотная теодолитная съемки), а 15 м - это лишь для тахеометрической съемки, что значит - теодолитом, по рейке, нитяным дальномером, все расстояния - наклонным лучем (велика возможность ошибки отсчета, неправильные пикеты выбрасываются при полевом контроле, используется лишь на незастроенных территориях). Если же превышения берутся по той же рейке, но горизонтальным лучем, а здания подмеряются рулеткой - то это уже может считаться полярным методом горизонтально-высотной съемки. Если расстояния до пикетов берутся светодальномером - тоже теодолитная съемка.
    Как-то получается забавно, шутки терминологии: тахеометрическая съемка ведется теодолитом, а теодолитная - электронным тахеометром::biggrin24.gif::. Ну не было "тотал стейшн", когда инструкция писалась...
    Итак - глава "тахеометрическая съемка" в любом случае не про нас.
    Инструкции стоит читать полностью. Лучше - постоянно, что-то новенькое для себя находишь...::smile24.gif::
  18. BBC
    BBC Форумчанин
    "Смешались в кучу кони, люди..."
    Количество пикетов, набираемых в поле для правильного отображения рельефа с заданным сечением, не зависит ни от методов, ни от приборов. Зависит только от самого рельефа. А вот кол-во подписываемых на плане пикетов рекомендуется инструкциями для конкретных целей.
    Так что в поле всё зависит от желания топографа красиво и подробно изобразить рельеф.
  19. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Посмотрел выпуск книги - 1973г.Как время бежит,а я ведь тогда был еще на втором курсе.Так что ответ отпал,как не актуальный.
  20. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Верещагин
    Снято поле, с дорогой:Претензия от мособлгеотреста "на плане имеются расстояния между пикетами 20м., а должно быть не менее 15, что является недопустимым"
    С ваших слов кинулся готовить достойный ответ ::biggrin24.gif::
    Но почитал инструкцию на предмет теодолитной съемку, там нет его как метода, да вертикалку снимать наклонным лучем при помощи светодальномера, тоже ни слова.
    Возможно ли грамотно отписаться с помощью указания пунктов Инструкции?.
    Вообще я как понимаю разница в мензульной и тахеометрической съемки не в браке взятия отсчетов а в образовании дырок в съемке, которые при мензульной съемке видно сразу в поле а тахеометрической только в камералке ::cool24.gif::
    Почитал повнимательней СП-11-104-97 в приложении Г,"Предельные расстояние между пикетами м. съемке" четко сказано для М1:500 :
    Горизонтальная и высотная (вертикальная) съемка,Тахеометрическая съемка=15 м.
    Мензульная съемка 20 м.
    Там же 5.93 При выполнении тахеометрической съемки для сокращения продолжительности полевых и камеральных работ следует использовать электронные тахеометры с регистрацией и накоплением результатов измерений (п. 5.29).
    Что означает, учтен и светодальномер.
    Не вижу пока, как обосновать съемку с пикетами более 15м. Если удастся с помощью инструкции извернуться то сразу последует указание на СП-11-104-97
    PS. Эту бы тему отделить в отдельную.
