Как построить горизонтали в Автокад
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Rail_tot, 8 дек 2011.
  1. Rail_tot
    Rail_tot Форумчанин
    Есть вба продукт
    http://dwg.ru/dnl/5072
    Он может построить горизонтали по набору точек, полученных при съемке.
    Может кто работал уже с RM? Распишите как загрузить точки из текстового файла и как затем по ним отрисовать горизонтали с разным шагом?
    у меня файл с точками выглядит так (но его можно сделать с любым разделителем)
    № Х У Н
    1 100.000 50.000 25.000
    2 101.000 52.000 26.125
  2. Qvinto
    Импорт координат из текстового файла txt (sdr csv) в AutoCAD
    Порядок использования:
    1) указать углы будущей 3д сети
    2) указать размер ячейки сети
    3) выбрать точки
    4) создать 3д сеть
    5) выбрать созданную 3д сеть и построить на ней горизонтали
  3. Rail_tot
    Rail_tot Форумчанин
    1) В меню 3D Mesh Settings
    Start of mesh
    End of mesh
    2) Cell size
    3) Select points
    тут загорается Purge (это как я понял сброс выделения?)
    4) Start
    5) в меню Horisontals выбрать select 3D Mesh
    Start
    создались горизонтали, получились ломанные прямые. Как то дугами это можно сделать?
    а как сделать горизонтали через 0.5 метра?
    P.S. спасибо!
  4. Qvinto
    А почему именно Ваш выбор пал на Relief Master? Геоникс или Civil 3D не пробовали? Там намного проще всё, с горизонталями.
  5. Rail_tot
    Rail_tot Форумчанин
    civil 3d пока не осваивал. Работаю в автокаде, потому и набиваю его примочками на все случаи жизни.
    RM - потому-что это первое что попалось под руку, что рисует горизонтали в автокаде.
  6. 2fkmbyfrolru
    2fkmbyfrolru Форумчанин
    Как построить горизонтали в автокаде, напишите lisp программу для автокада ?
  7. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
    да забей....
  8. 2fkmbyfrolru
    подскажи лучше прогу тогда которая строит и чтобы скачать её нахаляву
  9. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    Только так
  10. Delete
    Delete Супермодератор Форумчанин
    Здесь на "халяву" нельзя. Читаем правила. Разрешен только оупенсорс.
  11. geoscreen
  12. rasta
    rasta Форумчанин
    Посмотрел ссылку,решил установить на AutoCAD Map 3D 2012-все вкладки появившегося AcadTopoPlan в виде вопросов.
    А в описании программы пишут:
  13. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    AcadTopoPlan (ATP) (абонемент на месяц) 400 руб. (включая НДС 18%)
    ТС хотел freesoft.
  14. rasta
    rasta Форумчанин
    Да хоть на 40 мин. Почему ставится криво?
    Просто пока Геоникс обратно не установил хотелось бы поюзать.
  15. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    Взято тут:
    http://infosapr.ru/acadtopoplan-atp
  16. rasta
    rasta Форумчанин
    Жаль,просто стало интересно
  17. teas
    teas Форумчанин
    У меня вообще не отображается ни меню ни панель.
    VBA плагин стоит.
    автокад 2011, запускал без геоникса.
  18. rasta
    rasta Форумчанин
    Так в чем тогда демка?
  19. Витек
    Витек Форумчанин
    у меня на 2008 нормально встала
  20. rasta
    rasta Форумчанин
    Ну и у меня на 12 встал. В целом неплохо.
