Как посчитать смету по справочнику 1982 года
Тема в разделе "Экономико-правовые аспекты", создана пользователем remlin, 7 сен 2011.
  1. Здравствуйте.
    Посчитал смету по Сборнику цен на изыскательские работы для кап. строительства 1982 года. Как мне привести стоимость к сегодняшним ценам? Заранее спасибо.
  2. morozof63
    morozof63 Форумчанин
    посмотри,может чем поможет,правда рассчитан по сборнику 2004г, а коэф. из приложения 2 к письму Минрегиона России от 15.07.2011 №18769-АП/08 возможно уже устарел,ксли надо можно будет поискать более расширенную смету по изысканиям
  3. да, я знаю что если считать по сборнику 2004 года нужно применять K 3.4.
    Незнаю какие применять коэфф. к 1982 г.
    Вообще надо посчитать разбивку осей здания. в сборнике 1982 года есть такая таблица.
    а в сборнике 2004 года не нашел. Может быть не там ищю? подскажите.
  4. rasta
    rasta Форумчанин
    remlin, посмотри СБЦ 2006
  5. спасибо. то что надо. я так понял к этому справочнику тоже надо применять к 3,4?
  6. rasta
    rasta Форумчанин
    Угу ::smile24.gif::
  7. kuznetsov_vv
    kuznetsov_vv Форумчанин
    МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ CТРОИТЕЛЬСТВА (выпуск 1) Москва 2004 ПНИИИС
    1.6. Базисная цена (стоимость) определяется сметным расчетом в ценах на 01.01.01 г. по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства, а на работы, отсутствующие в этом Справочнике, в ценах на 01.01.91 г. по Справочникам базовых цен на различные виды изыскательских работ Госстроя России (1999 - 2000 г. г.)
    В исключительных случаях при отсутствии в справочниках, рассчитанных в уровнях цен на 01.01.01 г. и на 01.01.91 г., допускается использование в сметных расчетах расценок и нормативов Сборника цен на изыскательские работы для капитального строительства, М, 1982, (СЦиР-82) с приведением его цен к базисному уровню на 01.01.91 г. Для приведения цен Справочников и СЦиР-82 к уровню цен текущего периода применяется соответствующий инфляционный индекс.
    В случае отсутствия в Справочниках и СЦиР-82 необходимых расценок стоимость изыскательских работ определяется по трудозатратам (форма 3П , калькуляция) в ценах текущего периода.
    3.4. По ценам Справочников базовых цен Госстроя России рекомендуется определять стоимость изысканий или соответствующих изыскательских работ, включенных в эти Справочники:
    - инженерно-геодезические изыскания (работы) для строительства - по «Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания», М. 2004 г., разработанному в базисном уровне цен на 01.01.01 г. 1 ;
    - инженерно-геодезические изыскания (работы) при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (вынос в натуру, наблюдения за деформациями зданий и сооружений, обмерные работы и т.п.) - по «Справочнику базовых цен на инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений», М. 1999 г., разработанному в базисном уровне цен на 01.01.91 г. 2 ;
    - инженерно-геологические (кроме геофизических работ) и инженерно-экологические изыскания, гидрогеологические работы, а также изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения за счет подземных вод - по «Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания», М. 1999 г., разработанному в базисном уровне цен на 01.01.91 г. 2 ;
    - инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках и инженерно-гидрографические работы - по «Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на ре ках». М, 2000 г., разработанному в базисном уровне цен на 01.01.91 г.;
    - геофизические работы - по СЦиР-82.
    3.5. Составление сметного расчета по СЦиР-82 осуществляется с учетом изменений, дополнений и повышающих коэффициентов, предусмотренных Дополнениями к Сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, утвержденными Госстроем СССР постановлением от 1 марта 1990 г. № 22 (далее «Дополнения»), а так же директивным письмом Госстроя СССР от 25 декабря 1990 г. № 21-Д «О поправочных коэффициентах к ценам на изыскательские работы для строительства» (далее «письмо № 21-Д»), что обеспечивает условное приведение затрат на изыскательские работы, предусмотренных СЦиР-82, к уровню затрат базисного периода - на 01.01.91 г.
    С казенного на русский:
    - по СЦИРу осмечиваются только геофизические работы (гл.16)
    - цены, рассчитанные по СЦИРу приводятся к уровню цен 91-го года коэффициентами, указанными в документах в ст. 3.5 (для каждой главы либо отдельных таблиц СЦИР есть свои коэффициенты)
    - цены уровня 91-го года приводятся к текущему периоду на основании индексов изменения базовой стоимости, выпускаемых ежеквартально. На данный период в соответствии с Приложением 2 к письму Минрегиона России от 15.07.2011 № 18769-АП/08 действует коэффициент 37,80
